华硕灵耀Pro14测试:RTX 4070轻薄本有哪些优势?性能更强,AI加速更快
1.2w人已加入
根据笔记本的重量,我们可以简单地将轻薄本划分为三个类别:超便携轻薄本(1kg以内)、普通轻薄本(1kg~1.5kg)和高性能轻薄本(1.5kg~2kg)。其中超便携轻薄本和普通轻薄本非常常见,重量在1.5kg~2kg左右的高性能轻薄本在近几年逐渐变得热门起来,这类产品往往都有非常明显的共同点,那就是都搭载H/HS系列标压处理器,屏幕尺寸在14英寸~16英寸之间,图形方面往往采用MX550、RTX 2050等较为入门的GPU,它们的性能难以满足更多用户的需求,甚至绝大多数高性能轻薄本只配备集显,而集显孱弱的表现成为最大的瓶颈。
2022年的时候,市面上也有不少轻薄本厂商推出了H系列标压处理器+RTX 3060 Laptop GPU组合的高性能轻薄本,RTX 3060 Laptop GPU带来了强悍的图形性能,使它能够轻松应对大多数3A游戏并为创作加速,如此强大的性能表现远超其他同类型的大屏轻薄本,不过类似机型存在屏幕偏大,重量过沉的问题。
时间来到2023年,情况变得大不相同。以往几乎找不出14英寸的RTX 3060 Laptop GPU轻薄本,不过今年14英寸的标压轻薄本中,我们不仅能找到一大片搭载RTX 4050 Laptop GPU的机型,更能寻得一些搭载更高端的RTX 4060 Laptop GPU、RTX 4070 Laptop GPU的尖货。比如华硕灵耀Pro14在机身重量为1.65kg的基础上,采用了酷睿i9-13900H标压处理器加RTX 4070 Laptop GPU的组合,而且屏幕尺寸还保持在14.5英寸。可以看到,今年轻薄本市场中出现了一大趋势:性能更强、定位更高端的RTX 40系列Laptop GPU被放到体积更小更轻的轻薄本中。对于大多数用户来说,如果只看标压轻薄本的尺寸和重量,在都具备绝佳便携性的情况下,独显版本相比集显版本的标压轻薄本有哪些优势呢?本期我们就以华硕灵耀Pro14为例来为大家解惑。
华硕灵耀Pro14产品参数
操作系统:Windows 11 Home(64位)
主屏幕:14.5英寸OLED华硕好屏(触控、2880×1800@120Hz、100% DCI-P3)
处理器:英特尔酷睿i9-13900H(14核20线程、最高睿频5.4GHz)
内存:32GB DDR5 4800双通道(板载16GB、插槽16GB)
硬盘:1TB PCIe 4.0 SSD
GPU:NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU(8GB GDDR6、最大110W)
电池:76Wh
尺寸:321.8mm(长)×223.4mm(宽)×17.9mm(厚)
重量:1.65kg(不含电源适配器)
参考价格:15999元
独当一面的便携标压轻薄本 华硕灵耀Pro14简析
华硕灵耀Pro14采用时尚的外观设计,铝合金材质的机身再加上略显高级的黑色配色,配合精湛的制造工艺,带给人一种优雅的高级感。这台机器整体采用轻薄化机身设计,整机尺寸为321.8mm(长)×223.4mm(宽)×17.9mm(厚),机身重量控制在1.65kg,对于内含RTX 4070 Laptop的14.5英寸笔记本而言,这样的厚度和重量是较为轻便的,有着不错的便携性。
灵耀Pro14配备一块14.5英寸 2.8K 120Hz OLED华硕好屏(支持触控),显示比例为16:10,四面窄边框设计使得屏占比高达90%,在亮屏状态下可带来出色的视觉沉浸感。值得一提的是,这台机器的屏幕顶部还集成了1080p摄像头以及红外人脸识别模块,支持3DNR实时视频降噪技术,能够为用户带来更加高清的视频会议效果。
这台机器的屏幕规格也相当豪华,它的分辨率为2880×1800,刷新率高达120Hz,其具备0.2ms疾速响应时间、550nits峰值亮度,并通过了DisplayHDR True Black 500认证、莱茵TÜV护眼认证以及SGS Eye Care护眼认证。色彩显示效果方面,这台机器的屏幕通过专业色彩认证机构潘通的色彩认证,在出厂时就经过精准校色,并内置定制的ICC颜色配置文件,能够准确稳定地呈现出画面色彩。
处理器
此外,在内置的华硕管家(MyASUS)软件中,华硕还提供了色域切换功能,用户可根据自己需求进行快捷切换,包括原生、sRGB、DCI-P3和Display P3模式。在原生色域模式下,我们通过Spyder X校色仪实测这台机器的屏幕sRGB色域覆盖面积达到99.9%,Adobe RGB色域覆盖面积达到95.4%,DCI-P3色域覆盖面积达到99.4%,表明这台机器的屏幕色彩表现出色。
灵耀Pro14采用ErgoSense单色背光键盘,键盘键距比较大,按键回弹力度适中,打字输入体验舒适,很人性化的是键盘背光能够根据周边环境的光照自动开启,同时键盘功能键区也设计有很多快捷功能组合键,比如快速截图、快速关闭摄像头等,提升了用户使用的便利性。
这台机器配备一块6英寸的超大触控板,其支持多点触控,手感细腻精准。更特别的是,触控板左上方还设计有一个华硕虚拟旋钮,它适配了包括Photoshop、Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effects在内的多款Adobe创意软件,用户在创作时可以通过华硕虚拟旋钮来快速操作,比如改变画笔大小、快速撤销动作等,它能够提升用户的创作效率。
灵耀Pro14的接口设计非常相当丰富,机身左侧依次配备一个DC电源接口、一个HDMI 2.1接口、一个USB-A 3.2 Gen 2接口以及一个3.5mm耳机接口。右侧则是一个全功能Thunderbolt 4接口、一个全功能USB-C 3.2 Gen 2接口以及一个标准SD读卡器。
处理器
硬件配置方面,灵耀Pro14搭载酷睿i9-13900H标压处理器,该处理器采用Intel 7生产工艺、混合设计架构,配备14核心20线程、24MB三级缓存,基础功耗为45W,最高睿频频率可达到5.4GHz。
NVIDIA Max-Q技术:高性能笔记本轻薄化背后的功臣
华硕灵耀Pro14能够在体积更小更轻薄的机身中“塞入”RTX 4070 Laptop GPU,这背后最大的功臣是颠覆整个笔记本行业的NVIDIA Max-Q技术。
处理器
从2017年发展至今,Max-Q技术已经从初代更迭到目前最新的第五代,在第五代Max-Q技术中,NVIDIA通过9大技术集合来优化笔记本的功耗与性能。这些技术包括DLSS 3、Dynamic Boost动态增强、CPU智能协作、Rapid Core Scaling智能核心优化、Battery Boost续航增强、Advanced Optimus动态显示切换、Whisper Mode智能降噪、Resizable BAR解锁显存访问限制以及NVIDIA Optimal Playable Settings(OPS)一键优化。
处理器
▲华硕灵耀Pro14不仅支持调节风扇模式,还支持独显输出以及MSHybrid显卡自动切换功能。
第五代Max-Q技术中的Rapid Core Scaling智能核心优化、Advanced Optimus动态显示切换技术也为轻薄本带来了功耗和性能上的优化,比如Rapid Core Scaling智能核心优化主要针对依赖Adobe Premiere、Blender或Matlab等计算密集型应用,借助该功能,GPU可以实时感知应用的当前需求并仅使用所需数量的核心,而非同时使用全部核心,以此释放出更多功率,令活跃的核心以更高频率运行,从而为创意密集型工作提供性能保障。而Advanced Optimus动态显示切换技术则可以实现GPU和集显之间的显示自动切换。正是因为有了这一技术,使得今年的大多数标压独显轻薄本得以支持游戏本上常见的独显直连。
除了9大技术集合,第五代Max-Q技术对笔记本的CPU、GPU、软件、PCB设计、电源、散热等各方面都进行了特别优化,以取得功耗和性能的平衡。也正因如此,我们才看到引入第五代Max-Q技术后,像华硕灵耀Pro14这样的轻薄本能够在保持1.65kg重量、17.9mm厚度的基础上“塞入”RTX 4070 Laptop GPU。
RTX 4070 Laptop GPU加持的轻薄本有哪些优势?
轻薄本很长时间以来因为要兼顾长续航和便携性,所以大多采用的是低电压的U系列处理器,后来逐渐发展成采用H/HS系列的标准电压处理器。原因无他,追求更高的性能耳。因为从实际体验和测试来看,H/HS标压处理器不仅有着比U系列低压处理器还高的硬件规格,它们的性能释放水平和高性能持续时间也更出色,在转码、渲染、创作等方面有着天生的优势。既然追求性能催生了标压轻薄本,那么同样地追求性能,现在市面上出现了华硕灵耀Pro14这样的标压RTX 40系独显轻薄本,在RTX 40系列Laptop GPU加持下,标压独显轻薄本有哪些优势呢?
我们通过灵耀Pro14来简单比较一下,需要特别说明的是目前市面存在配置(处理器、屏幕尺寸、内存、SSD)和华硕灵耀Pro14相同的集显轻薄本(酷睿i9-13900H集成的锐炬Xe显卡),所以为了方便,我们本次的集显性能测试部分也通过灵耀Pro14(禁用独显)来进行。两款显卡的具体规格如下:
处理器
灵耀Pro14搭载的RTX 4070 Laptop GPU采用Ada Lovelace架构,配备8GB GDDR6显存、4608个CUDA核心,显卡Boost频率为1230MHz,最大功耗可达110W。此外,该显卡还支持实时光线追踪、DLSS 3技术以及AV1编解码。对比集显采用的是酷睿i9-13900H处理器内置的英特尔锐炬Xe,这是酷睿标压轻薄本中的顶配规格,该显卡配备96个EU执行单元,最大频率1.5GHz,支持英特尔Quick Sync Video技术。
RTX AI创作加速更快
处理器
处理器
在四项创作性能相关的测试中能够看到,无论是用Lightroom Classic进行照片的细节增强处理,还是用Premiere Pro导视频,RTX 4070 Laptop GPU(110W)的表现都远远领先于锐炬Xe集显。特别是在Premiere Pro导出视频的测试中,因为RTX 4070 Laptop GPU配备第八代NVIDIA编码器(NVENC),能够在Premiere Pro起到出色的硬件加速效果,所以导出一段42秒时长的视频只需要8.6秒。而锐炬Xe显卡虽然也有英特尔Quick Sync Video技术提供加速支持,但是效率仍然比不上独显,导出同一段视频耗时长达29.3秒。在Blender渲染测试中,RTX 4070 Laptop GPU加持的标压轻薄本很好地发挥出了独显的优势,完全远远领先于仅有集显的标压轻薄本。也就是说,如果你经常有剪视频、编辑照片等设计创作的需求,那么在考虑笔记本便携性的同时,应该首选配备独显的标压轻薄本,毕竟RTX 40系列Laptop GPU对于设计创作软件的硬件加速效果是显而易见的出色。
处理器
在创作方面,NVIDIA最近推出了Tensor RT-LLM for Windows开源库,使PC生成式AI速度提高了4倍,现在Tensor RT加速现已经应用于火热的Stable Diffusion WebUI中,我们通过Stable Diffusion Automatic1111 WebUI来测试一下。可以看到,都使用同样的RTX 4070 Laptop GPU时,通过部署Tensor RT-LLM之后,一个批次生成10张512×512分辨率的图片仅耗时32秒,如果关闭该加速,则需要耗时72秒,就算是开启Xformers加速,一个批次生成10张图的时间会缩减到51.6秒,仍然比开启Tensor RT-LLM之后慢很多。可见,Tensor RT-LLM对于Stable Diffusion的加速效果非常好。
值得一提的是,NVIDIA推出的RTX 视频超分辨率 (RTX Video Super Resolution)最近更新到了v1.5版本,它通过更新模型进一步提升了视频画质,消除以原始分辨率播放内容的伪影,这个功能现在已经支持包括RTX 20系列在内的全线RTX GPU。它实际用起来如何呢?我们在NVIDIA控制面板软件中打开该功能,然后通过Edge或Chrome浏览器在线播放视频看看效果(用不支持VSR的FireFox浏览器作对比)。
处理器
我们通过B站播放在《黑神话:悟空》游戏8分钟实战演示视频,可以明显地看到在Chrome浏览器中开启VSR(图右)后,视频质量得到了较大程度的增强,相比FireFox浏览器中播放质量更好,更清晰(点击放大观察)。实际上RTX VSR主要是利用深度学习神经网络来同时执行图像的分辨率放大并优化压缩伪影,它可以将在线1080p或更低的视频提升到最高4K分辨率,并提高视频的清晰度。
RTX AI加速2K游戏性能更高
处理器
接下来看看理论图形表现。我们知道集显的性能是比不上独显的,对比来看会发现灵耀Pro14在RTX 4070 Laptop的驱动下性能太强大了,它在3DMark Fire Strike中领先锐炬Xe集显大约365%,在3DMark Time Spy中的领先优势达到5倍之多。如果和搭载酷睿i9-13900H加140W功耗的RTX 4060 Laptop GPU的游戏本相比,灵耀Pro14在这两项测试中的成绩也全都高出许多,要知道灵耀Pro14只是一台在体积、重量、厚度上和普通标压集显轻薄本一致的笔记本电脑,它的显卡功耗更低,却有更强悍的性能,这意味着灵耀Pro14搭载的RTX 4070 Laptop GPU有着出色的能效比,这台机器也真是妥妥的性能小钢炮。
处理器
对于游戏,这确实不是集显的专长。在1080p分辨率下,锐炬Xe集显基本上只能玩一玩《猛兽派对》《守望先锋》“归来”等网络游戏和《F1 22》这类FPS游戏,如果想在闲暇之余玩一玩《赛博朋克2077》《古墓丽影:暗影》《巫师3:狂猎》等热门3A大作,还是得靠独显才行。比如灵耀Pro14这样的轻薄本,有了RTX 4070 Laptop GPU以及DLSS 3技术,它在《赛博朋克2077》的1080p分辨率、中等画质并开启中等光追效果的设置下,都能取得平均117.73fps的帧率,游戏画面十分流畅。
处理器
在1440p分辨率下,集显标压轻薄本已经无法流畅地应对测试的游戏了,平均30fps以下的帧率在以上游戏中是比较卡顿的,卡顿程度不亚于“幻灯片”。反观独显轻薄本,RTX 4070 Laptop在1440p分辨率下依然能从容应对测试的所有游戏,它在各款游戏中的平均帧率都大于60fps,用户依然能够畅快地玩耍。
处理器
此外,不得不提一下RTX 40系列Laptop GPU所带来的“黑科技”——DLSS 3以及玩家可免费升级的DLSS 3.5,而后者涵盖超分辨率、DLAA、帧生成、光线重建等技术,其中光线重建技术,是一种新的AI模型,可为密集型光线追踪游戏和应用创建更高质量的光线追踪图像。我们通过支持DLSS 3的四款热门游戏来测试,可以看到在《赛博朋克2077》的1080p分辨率中,相对于开启DLSS 2,开启DLSS 3之后的游戏平均帧率能够从76.82fps提升到117.73fps,DLSS 3带来的帧率提升幅度达到53%左右。DLSS 3在《漫威蜘蛛侠:重制版》中的效果更明显,在1080p分辨率下帧率提升幅度达到77%。在1440p分辨率中,DLSS 3技术也能带来相当大的帧率提升幅度,它在《赛博朋克2077》中将平均帧率从DLSS 2的50.87fps提升到75.58fps,提升幅度达到48%左右。
处理器
很多人都知道,低延迟对于FPS类游戏来说至关重要,能够提高玩家的反应速度和相应速度,很多FPS游戏的成败就在毫秒间。针对这一场景,NVIDIA带来了一个能够减少游戏延迟的“黑科技”—— NVIDIA Reflex,该技术融合RTX GPU和游戏优化,可以动态降低系统延迟。从测试来看,在《反恐精英:全球攻势》中关闭Reflex时,平均游戏延迟高达16.142ms,而开启Reflex之后游戏延迟瞬间减小到平均7.795ms,提升相当明显。
值得一提的是,NVIDIA Reflex是内置集成在游戏中的技术,是NVIDIA与游戏厂商直接合作的成果而并非通过驱动层面以“挂接”的形式开启。因此Reflex不存在绕行或破坏游戏文件的问题,也不会被判定为“使用非法软件”。需要注意的是,另一个类似的降低游戏系统延迟的技术——AMD Anti-Lag,近日被《反恐精英:全球攻势》官方警告不要开启。
CINEBENCH R23处理器性能测试
处理器
最后来看看华硕灵耀Pro14的处理器表现。在CINEBENCH R23中,这台机器得到2005pts的单线程成绩和18453pts的多线程成绩,对于一台14.5英寸、1.65kg的轻薄本来说,这样的表现处于优秀水平,也就是说这台机器在酷睿i9-13900H标压处理器的加持下有着良好的性能释放能力,对生产力任务效率的提升很大。
处理器
存储方面,灵耀Pro14采用一块1TB容量的PCIe 4.0高速SSD,它在CrystalDiskMark 8.0.4测试中的连续读取速度达到6549.6MB/s,连续写入速度达到4983.94MB/s。对于经常需要读取大容量资料的用户来说有非常明显的速度提升,能够大大提升效率。
功耗出色,安静节能
在“全速模式”下,我们通过AIDA64和FurMark软件对灵耀Pro14进行双烤测试。双烤30分钟后,这台机器的处理器维持着29W左右的封装功耗,频率为1.9GHz左右,此时处理器的温度为75℃。显卡维持96W左右的功耗输出,显卡温度为79℃。整体上看,作为一款轻薄本,灵耀Pro14却有着125W的整体性能释放水平,表现出色。更重要的是,即便是在双烤这种极限环境,这台机器带来的噪音也不大,我们实测双烤时距离机器正面30厘米处的噪音为59.7分贝,远低于同性能水平的大多数游戏本。
处理器
另外,灵耀Pro14还配备76Wh大容量电池,我们在“最佳能效”“安静模式”下本地播放1080p视频,将屏幕亮度调整到50%,扬声器音量调整到20%,播放一小时视频后,电池电量从100%降到90%。推算下来,纯播放视频的话,灵耀Pro14的电池能够坚持大约10个小时,对于一台搭载RTX 4070 Laptop GPU的轻薄本来说这样的表现是出色的。
总结
谈到轻薄本配备独显,很多人或许都会惯性地认为“轻薄本+独显=鸡肋”,实际上这种情况在以前确实存在,以前轻薄本中的低端独显的性能可能只比集显好一点点,既不能畅玩游戏也不能对创意设计起到很好的加速作用。不过随着第五代NVIDIA Max-Q技术的发展和全新RTX 40系列Laptop GPU以及DLSS 3“黑科技”的到来,标压独显轻薄本的历史可以说是翻开了新的一页。
RTX 40系列Laptop GPU不仅带来了高能效比和更强大的性能,它还新增AV1编解码,要知道AV1是目前最先进的视频编码格式,与流行标准H.264相比,它提供了显著的性能提升和更高的保真度。有了硬件上的支持,意味着用户用RTX 40系列标压轻薄本进行视频创作时更轻松。另外,如今已经有350多款游戏和应用支持DLSS,超过40多款热门游戏和应用支持DLSS 3,包括《赛博朋克2077》《漫威蜘蛛侠:重制版》等,在DLSS技术的加成下可以说标压独显轻薄本迎来了新的开始。
就像本次测试的标压独显轻薄本华硕灵耀Pro14,这台机器的体积和重量完全和同尺寸集显笔记本相当,但它的机身内部却多了一个性能强悍无比的RTX 4070 Laptop GPU,新置入一块显卡能为轻薄本带来创作、影像、游戏、AI性能等多方面的体验提升,这在以前是不可能的。另外,华硕灵耀Pro14本身的表现也令人侧目,它不仅有着超强的处理器和图形性能,还配备14.5英寸高规格的华硕好屏,能为用户带来出色的视觉体验,再加上为创作软件优化的华硕虚拟旋钮、齐全的接口、可切换屏幕色域、支持独显输出等特性,华硕灵耀Pro14算得上是出众的高性能RTX轻薄本,值得一看。
