变压器房温湿度解决方案
1.2w人已加入
作为放置变压器的处所,是供电系统的关键节点,负责电力转换的装置,十分重要,如果出现高温、潮湿等情况,会影响设备运行,导致相关的供电系统不稳定,影响用户的正常用电,变压器房的环境稳定至关重要。
需求背景
1、人工检查、管理存在一定难度,无法在短时间内发现到问题;
2、室内温湿度异常变化,容易引起电气设备故障,导致无法正常使用,破坏供电系统;
3、电气设备故障需要消耗较大的人工、物力成本维修,增加企业额外支出;
4、室内环境、设备无法分析、判断故障趋势,不能及时作出干预措施;
变压器房温湿度解决方案,依托物联网系统,通过安装部署智能硬件,结合变压器房的实际情况,组成具备在线监测、远程报警、智能控制、数据管理等功能的管理系统,实现室内环境的长期稳定。
方案概述
1、系统组成:温湿度传感器、空气温湿度传感器、温湿度采集仪、多功能传感器、监控主机、报警模块等设备。
2、检测内容:主要监测室内温湿度、有无漏水/烟雾等情况,如有需要可灵活增加、删除、替换监测模块,以满足需求和变压器房实际情况为要。
3、报警方式:可以灵活选择的警报功能,电话、语音、短信、微信消息等。
主要功能
1、在线监测:24小时获取变压器房的环境信息,监测频率可设置为1-5分钟一次,监测周期为24小时*365天;
2、自动报警:支持报警机制,根据预设的报警条件(比如温度过高或过低、有烟雾等情况)自动推送示警信息;
3、联动控制:具备联动控制功能,可与风机盘管、电动阀、电动风阀、供热系统等环控系统/设备联动控制;
4、数据管理:监测环境信息自动存储在云端服务器上,保存频率为一分钟一次。同时支持历史记录查询、导出、下载;
5、功能拓展:支持方案组成设备的替换、增删;支持与智慧照明、暖通/新风系统、安防门禁等系统联用;提供服务器API接口,私有化部署,支持二次开发;
使用价值
1、防范故障:实时监测室内环境情况,分析异常趋势,及时报警,帮助工作人员实现故障防范。
2、保障安全:异常情况能得到及时应对,室内环境可以保持稳定,保障设备运行安全。
3、供电正常:变压器正常工作,相关的变电、配电系统能正常运行。
变压器室温湿度监测方案的应用,确保变压器室的正常、持续、稳定地运行,需用自动、智能的监测方式,节省成本,提高设备运行质量,减少安全隐患。
  审核编辑:汤梓红
