电动机,通俗地讲,即为通电后能够运动的机械装置。所以其最根本的依据就是安培力,也就是通电导线,在磁场中,会受到力的作用,如图1所示。
图1 通电导线在磁场中的受力方向
对应在永磁电机中,就是定子绕组通电后,在永磁体建立的径向磁场中,会产生安培力。根据左手螺旋定则,定子绕组受到的安培力方向与该位置的转子圆周方向相同。
同时,力的作用是相互的,定子绕组受到一个力,那么,转子也会受到一个大小相等,方向相反的力。
但绕组固定在定子、机壳,不会发生旋转。而转子受到的反作用力,一旦大于其总的阻力,就会运动。
下面,将基于安培力,对电机长径比的选择进行简单介绍。为了便于分析,将永磁电机简化为一对极和一个线圈,线圈的匝数为N,如图2所示。
图2 永磁电机简图
整个线圈所受的安培力与气隙磁场强度B,线圈内通入电流I以及线圈的有效长度L有关,满足
线圈的有效长度L就等于匝数*2(一个线圈有两个元件边)*线圈有效长度。
将(2)代入(1)得
式中Lef为线圈有效长度,对应电机里面,就是定子的铁心长了。(忽略绕组端部长度)。
根据高中物理知识,对于稳态运行、速度为v的物体,其所受力F做功的功率P满足
对于旋转角速度为ω(rad/s)的刚体(圆筒型电机),功率P满足
式中,R为气隙半径。
对式(5)进行变形
根据式(6)可以看出,电机功率与转速之比,也就是转矩,与转子的半径和铁心长的乘积成正比。对于圆柱形刚体,长度Lef确定,半径R确定。
那么刚体的体积也就确定了。所以,在最小的体积下,实现最大的转矩,能够显著提高电机的转矩密度。
此外,在相同尺寸下,还可通过提高转速的方法提高电机功率。
下面,以最小转子体积为目标,来选择电机转子的尺寸。
圆柱的体积满足
部分电磁参数一定后,电机的转矩满足
转子转矩密度
从式(9)中可以看出,电机的转子转矩密度ρ随着电机半径的减小而增大。减小电机的半径,能够有效增加电机的转子转矩密度。
然而,在实际生产中,有的电机细长,有的电机短粗,这是为什么呢?
