异步FIFO设计之格雷码
1.2w人已加入
     相邻的格雷码只有1bit的差异,因此格雷码常常用于异步fifo设计中,保证afifo的读地址(或写地址)被写时钟(或读时钟)采样时最多只有1bit发生跳变。
在不考虑路径延时的情况下,因为源数据(读写地址)只有1bit变化,即使发生了亚稳态,最终的结果相当于被目的时钟延迟一拍采样。
需要注意的是:异步fifo中使用格雷码无法避免亚稳态,它起到的作用是,即使发生了亚稳态,依旧能够保证异步fifo的功能正确
10进制 二进制 格雷码
0 000 000
1 001 001
2 010 011
3 011 010
4 100 110
5 101 111
6 110 101
7 111 100
1.二进制转格雷码
fifo 图1:二进制转格雷码
如图所示,二进制转格雷码实现简单,二进制数据右移1bit,高位补零后与自身进行位异或得到格雷码。代码实现如下:waddr为二进制写地址,waddr_gray为对应的写地址格雷码
assign waddr_gray[ADDR_WDTH:0]=waddr[ADDR_WDTH:0] ^ {1’b0,waddr[ADDR_WDTH:1] };
2.格雷码转二进制
fifo
图2:格雷码转2进制 首先需要强调一下异或操作的特点:
  A、B、C为1bit二进制整数,假设等式为A^B==C,那么已知B和C的情况下,可以通过A==B^C求得A数值。此处可以使用穷举法尝试一下,只有4种情况。
从二进制转格雷码也可以反推出格雷码转二进制的思路。
首先:最高bit位是相等的,b7等于g7。
因为g6==b7^b6,根据异或特性(由A^B==C得到A==B^C),可得知b6=b7^g6,即b6=g7^g6
因为g5==b5^b6,根据异或特性,可得知b5=g5^b6,即b5=g5^g6^g7
依次类推:b0=g0^g1^g2^g3^g4^g6^g7
在如下Verilog代码实现中,我们提供了3种写法。
写法1和写法2都是已知确定位宽的情况下,实现格雷码转二进制码,不利于参数化。
写法3采用function函数实现,不限制位宽,支持参数化。
//写法 1
assign bin_code[0]=gray_code[0]^gray_code[1]^gray_code[2]^gray_code[3] ;
assign bin_code[1]=gray_code[1]^gray_code[2]^gray_code[3] ;
assign bin_code[2]=gray_code[2]^gray_code[3] ;
assign bin_code[3]=gray_code[3] ;
//写法2
assign bin_code = {gray_code[3], ^gray_code[3:2], ^gray_code[3:1], ^gray_code};
//写法3:
function       [ADDR_WIDTH:0]   bin_out;
   input       [ADDR_WIDTH:0]   gray_in;
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   gray_code;
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   bin_code;
   integer i,j;
   reg tmp;
   begin
       gray_code = gray_in;
       for(i=0;i<=ADDR_WIDTH;i=i+1)
           begin
           tmp=1'b0;
           for(j=i;j<=ADDR_WIDTH;j=j+1)
              tmp=gray_code[j]^tmp;
           bin_code[i]=tmp;
           end
       bin_out= bin_code;
   end
endfunction
  审核编辑:汤梓红
