基于51单片机的电子钟闹钟温度显示设计
51单片机电子钟闹钟温度LCD1602液晶显示设计( proteus仿真+程序+原理图+设计报告+讲解视频)
仿真图proteus7.8及以上
程序编译器:keil 4/keil 5
编程语言:C语言
设计编号:S0057
1.主要功能:
基于51单片机AT89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52、STC89C51/52等51内核单片机通用)
1、通过DS18B20检测环境温度。
2、能通过LCD1602显示年月日时分秒和温度。
3、有整点报时和闹钟功能。
4、具有高低温报警功能,上下限值可调,蜂鸣器提醒。
5、可以通过按键调整年月日时分秒和闹钟功能,具有闰年判断,自动计算星期功能。
需注意仿真中51单片机芯片是兼容的,AT89C51,AT89C52是51单片机的具体型号,内核是一样的。相同的原理图里,无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,程序是兼容的,芯片可以替换为STC89C52/STC89C51/AT89C52/AT89C51等51单片机芯片。
2.仿真
开始仿真
打开仿真工程,双击proteus中的单片机,选择hex文件路径,然后开始仿真。
1、系统完成初始化,液晶年月日,时分秒,星期。
单片机
2、按下设置按键进入时间校正界面,再按下选择按键,可以选择调节的位置,加减可以改变对应值。
单片机
3、设置完时间后再按下选择键,可以设置闹钟时间和温度上下限,按下选择按键,可以选择调节的位置,加减可以改变对应值。
单片机
4、当闹钟状态打开,实际时间到达设定闹钟时,蜂鸣器报警。
整点蜂鸣器嘟一声。
以上仿真结果均符合设计要求。
程序代码
使用keil4或者keil5编译,代码有注释,可以结合报告理解代码含义。
单片机
原理图
原理图使用AD绘制,可供实物参考。
单片机
Proteus仿真和实物作品的区别:
1.运行环境:Proteus仿真是在计算机上运行的,而实物则是在硬件电路板上运行。
2.调试方式:在Proteus仿真中,可以方便地进行单步调试和观察变量值的变化,而在实物中则需要通过调试器或者串口输出等方式进行调试。
电路连接方式:在Proteus仿真中,可以通过软件设置进行电路连接的修改,而在实物中则需要通过硬件电路板和连接线进行修改。
3.运行速度:Proteus仿真通常比实物运行速度快,因为仿真是基于计算机运行的,而实物则需要考虑电路板上的物理限制和器件的响应时间等因素。
4.功能实现:在Proteus仿真中,可以通过软件设置实现不同的功能,而在实物中则需要根据电路设计和器件的性能进行实现。
审核编辑:汤梓红
