5G智能安全帽_GPS/UWB/RTK高精度定位/音视频通话/气体检测智能头盔
  5G智能安全帽是一款集工业级高清晰度摄像头和5G/WIFI网络于一体的创新产品。在传统安全帽的基础上,它高度集成了摄像头、语音、通信主板等模块,具备高清视频采集、语音通讯、对讲和本地视频存储等功能。通过这款智能安全帽,我们不仅可以实现数据采集和实时通讯,更能真正意义上解放现场操作人员的双手,满足远程指导和可视化管理的需求。它广泛应用于电力电网、建筑工程、抢险救灾、铁路检修、矿井钻探、煤炭开采、热力维修以及安保等领域。
检测
  智能安全帽内部集成了不同的定位芯片,支持室内和室外定位,实现了对人员位置和行动轨迹的实时监控,从而达到了安全施工和实时管理的双重目的。
  同时,智能安全帽内置了人体体征监测传感器,可以实时获取人员的生命体征数据,如心率和血氧,并将这些数据回传到后台。通过多种人工智能分析算法,对采集到的数据与人体正常生理指标进行比对和分析,一旦发现作业人员体征异常,例如清醒、脱帽、睡眠、疲劳、晕厥等,系统将立即进行报警,以保障工作人员的安全。
检测
  此外,智能安全帽还可以集成危险气体监测传感器,实时监测人员当前作业环境中危险气体的浓度,如甲烷、乙炔、瓦斯等,并将监测结果回传至后台。我们可以设置危险气体的阈值,一旦气体浓度异常超过设定值,系统将立即发出告警,提醒作业人员及时撤离,确保其安全。
5G智能安全帽规格参数
  结构尺寸:290x220x170mm,符合国家标准 GB2811-2007
  颜色:红色,白色,蓝色,黄色
  重量:630 克(含标配内饰和电路部分)
  指示灯:两颗工作状态指示灯:蓝色、红色
  物理按键:开机键、录音键、拍录键、照明按键、SOS 按键
  使用环境:温度-10℃至 50℃,湿度小于 90%
  操作系统:低功耗安卓 9.0 系统
  CPU:12nm 64 位 四核/八核 A53 CPU 2.0GHZ
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  内存:16GB(EMMC)+2GB(DDR3)
  工业摄像头:SONY 工业级传感器, 1/3 英寸,1300W 像素,136 度广角无畸变镜头,F2.4 大光圈,视频分辨率 1920*1080
  视频网传:支持 1080P/720P/480P
  LED照明灯:采用 2W 大口径 LED 灯
  传感器:支持红外传感器、重力传感器
  麦克风:高清降噪,语音识别使用
  喇叭:输出 2W 功率,2PIN输出喇叭接口
  扩展内存:支持,最大 128GB
  网络类型/频段
  移动/联通/电信 5G 网络支持
  N1/N3/N7/N41/N77/N78/N79
  LTE-TDD B38/B39/B40/B41
  LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  GMS 900/1800MHZ
  WCDMA 2100Mhz
  蓝牙:低功耗蓝牙 BT5.0
  定位:支持GPS/北斗/GLONASS 多星定位
  WIFI:支持 2.4G/5G 双频,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
  接口:
  SIM 卡槽:Micro SIM 卡 x1
  TF 卡槽:T flash 卡 x1
  Micro-USB 接口
  电池:4000mAh,可拆卸聚合物电池
  快速充电:支持 5V 2.4A 快充,电池保护功能
  单电池工作时间:
  本地录像时间:7 小时(1080P)
  上传录像时间:4 小时(720P)
  智能安全帽的出现为保障工作人员的安全提供了一种全新的解决方案。它的功能多样且实用,不仅可以通过视频和语音功能实现实时通讯和远程指导,还可以监测人员的生命体征和危险气体浓度,及时发出告警。相信随着技术的不断发展,智能安全帽将会在各个领域得到更广泛的应用,为工作安全保驾护航。
