考虑x和z在verilog条件语句中的使用情况
首先,考虑x和z在verilog条件语句中的使用情况,然后我们再考虑在verilog中用x和z给其他reg/wire赋值的情况。
  (一)首先,考虑x和z在verilog条件语句中的使用情况。
Verilog case语句中,2'b1x和2’b0x造成的仿真器、综合器的mismatch,
举个例子:
Simulators:
match 2'b1x to 11 or 10
match 2’b0x to 01 or 00
HDL Compiler tool
both 2'b1x and 2’b0x are evaluated to false.   Because of the simulation and synthesis mismatches, the HDL Compiler tool issues an ELAB-310 warning.
case (A)
    2'b1x:... // You want 2'b1x to match 11 and 10 but
              // HDL Compiler always evaluates this comparison to false
    2'b0x:... // you want 2'b0x to match 00 and 01 but
    default: ...
endcase
官方说明:我们可以得到两点信息:
Verilog
第一点:
A simulator evaluates an unknown (x) or high impedance (z) as a distinct value different from 0 or 1; however, an x or z value becomes a 0 or 1 during synthesis.
第二点:
DC工具会直接将verilog比较判断语句中的x or z直接理解为false。所以禁止在verilog比较判断语句中使用x or z。
参见如下代码,DC工具会理解 if (A==1'bx) 为false, 因此DC会直接assigns 1 to reg B 并且报 ELAB-310 warning.
module test (
input      A,
output reg B
always @(*) begin
    if(A == 1'bx)
        B = 0;
    else
        B = 1;
end
endmodule
实际综合如下,果不其然,有意思哇!后面几个稍微复杂点的代码更有趣!
Verilog
再补充z的使用:
Verilog
结论:仿真工具可以理解x、z、0、1状态,但是综合工具遇到带x、z的比较判断条件时,直接理解该条件为false。
(二)然后我们再考虑在verilog中用x和z给其他reg/wire赋值的情况。
案例1:z赋值是没问题的,会综合出来三态门,参见如下代码1:
module three_state (ENABLE, IN1, OUT1);
input IN1, ENABLE;
output reg OUT1;
always @(ENABLE or IN1) begin
    if (ENABLE)
        OUT1 = IN1;
    else
        OUT1 = 1'bz; //assigns high-impedance state
end
endmodule
Verilog
Verilog
Logical buffer of a single input with an active-high output enable. The output is 3-stated when the enable is low.
真值表:
Verilog
案例2:z赋值是没问题的,会综合出来三态门,参见如下代码2:
module x_state (IN1, OUT1);
    input      [1:0]  IN1 ;
    output reg [1:0]  OUT1;
    always @(*) begin
        case(IN1)
            2'b00   : OUT1 = 2'b00;
            2'b01   : OUT1 = 2'b01;
            2'b10   : OUT1 = 2'b10;
            default : OUT1 = 2'bzz; //assigns high-impedance state
        endcase
    end
endmodule
Verilog
Verilog
再看X赋值是什么情况。
案例1:利用DC综合工具实测如下代码综合效果:
    input      [1:0]  IN1 ;
    always @(*) begin
        case(IN1)
            2'b00   : OUT1 = 2'b01;
            2'b11   : OUT1 = 2'b00;
            default : OUT1 = 2'bxx;
        endcase
    end
endmodule
Verilog
可见,x赋值直接被DC工具省略,也没有latch出现。
案例2:
    input      [1:0]  IN1 ;
    always @(*) begin
        case(IN1)
            default : OUT1 = 2'bxx; //assigns high-impedance state
        endcase
    end
endmodule
Verilog
案例3:注释掉default,非full_case,必然出现latch!
    input      [1:0]  IN1 ;
    always @(*) begin
        case(IN1)
        endcase
    end
endmodule
Verilog
因此,尽管x赋值直接被DC工具省略,也没有latch出现,但是仍然建议不要使用x赋值,除非full_case情况下,不会执行default条件下的x赋值分支,写x赋值可以用于仿真查看波形,如下代码所示:
always @(*)begin
    case(pmu_state)
        // During power down sequence, shifting pattern to active
        // ISOLATE -> RETAIN -> PWRDOWN
        // and stay unchange during powered down state
        `ARM_POWERING_DOWN, `ARM_POWERED_DOWN: begin
            nxt_isolate_n = 1'b0;
            nxt_retain_n  = ISOLATEn;
            nxt_pwrdown   = ~RETAINn;
        end
        // During power up sequence,  shifting pattern to active
        // PWRDOWN -> RETAIN -> ISOLATE
        `ARM_POWERING_UP, `ARM_POWERED_UP: begin
            nxt_pwrdown   = 1'b0     ;
            nxt_retain_n  = ~PWRDOWN ;
            nxt_isolate_n = RETAINn  ;
        end
        // Propagate X
        default: begin
            nxt_isolate_n = 1'bX;
            nxt_retain_n  = 1'bX;
            nxt_pwrdown   = 1'bX;
        end
    endcase
end
  审核编辑:汤梓红
