CK6155A0和A4有什么区别?外挂FLASH如何使用?
1.2w人已加入
简介:
CK61XX系列芯片根据不同功能需求,不同的应用场所,提供了不同封装的不同芯片型号来多向选择,其中包括:CK6142A、CK6145A、CK6152A、CK6155A、CK6159A、CK6156B等。
除了不同型号区分以外,CK的语音芯片还有内置FLASH和外挂FLASH的区分。
详解:
为什么要设计A0和A4的两个不同规格?
A0 A4
芯片无内部FLASH,必须外挂FLASH,SPI_FLASH最大支持128Mbit 内置4Mbit(也就是半M)的FLASH,适用于4Mbit空间内存足够用的场所
芯片的FLASH脚3条线被占用,这3个IO不能作他用(相当于少3个IO) 芯片的FLASH脚3条线没被占用,比A0多3个IO口资源可利用
从上面的对比可以看到,A0和A4各有各的优势,A0版本适合需要扩展内存(需求大容量存储)的场所,至于选配多大的FLASH可以根据自己的需求来选择,最大支持128Mbit。缺点是SPI外挂走的是3线模式,外挂FLASH的3条数据线占用到3个IO资源,详细可以查看下面的电路图。
A4版本适应于音频文件适量,4Mbit空间足够的产品场合。当然A4芯片也可以再外挂一个FLASH(内部+外部双FLASH)的模式,至于选择哪种搭配方式,最好提供详细的功能需求给深圳冠一音讯有限公司评估,他们会有更合适的更性价比的方案。
芯片
CK6155A0和A4G挂FLASH
如上图所示,以CK6155A0和A4为例,SPI_FLASH的引脚是第1~第3PIN,A0外挂FLASH后,PD2 PD1 PD0这3个IO就被FLASH的通讯占用;A4不外挂FLASH的情况下,PA8 PA7 PA6可以正常都做普通IO口使用。
另外,SPI_FLASH的引脚接线方式参考下图:
芯片
CK6155的SPI_FLASH接线图
芯片版本明细:
不同的型号的芯片有不同的内置FLASH版本,具体区别如下:
型号 封装 内置和外置FLASH版本
CK6142 SOP-16 A0、A4
CK6145 QSOP-24 A0 、A4
CK6152 SOP-16 A0 、A4
CK6155 QSOP-24 A0 、A4
CK6159 QFN-20 A0 、A4
CK6156 QFN-32 B2只有一个内置2Mbit的版本
总结,根据不同的需求选择对应的芯片型号,搭配不同的FLASH方案,如果你不懂,那就把专业的事情交给专业的人干,选高性价比的搭配方式,干就完了。
