中性点的运行与使用方法
1.2w人已加入
电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以稳定接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流固定到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸;同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压稳定到正常线电压对中性点电压的2.6倍,防止电弧的重燃;防止弧光间隙过电压损坏主设备;同时可以防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。
1、 不接地系统。这种就是变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏的高压配电系统中采取这种方式。
2、直接接地系统。顾名思义,也就是说变压器的中性点在系统内采取的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。
3、接地电阻柜经消弧线圈接地。这种接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。
4、经接地电阻接地。这种接地方式往往在小电流接地系统中用到,同时在电缆回路较多的电力系统也会常常用到。在线路出资按单相接地的情况下,就会形成一个闭合的接地回路,这样一来,它的保护装置就能很快的将接地的馈线切除掉,从而防止了扩大故障范围
