基于CW32的物联网应用
一、简介
1.这期视频向大家介绍如何使用CW32单片机通过ESP8266连接OneNET物联网平台,发送温湿度数据到平台,并接受平台的云控制。
二、所需物料
2.本实验使用到了CW32-48F大学计划开发板、DHT11温湿度传感器模块、ESP8266WIFI模块及Keil5开发环境。
单片机
CW32-48F大学计划板
单片机
DHT11温湿度传感器模块
单片机
ESP8266WIFI模块
单片机
ESP8266WIFI模块引脚分布
单片机
实物图
3.接线:根据原理图,把模块连接到开发板上
(1)ESP8266WIFI模块:
开发板上预留了该模块接口,通过串口向ESP8266写入指令。
单片机
(2)DHT11模块:开发板上预留了该模块接口
单片机
4.(1)MQTT协议介绍:
MQTT是一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,常用于物联网领域。它的特点是简化和减少了网络流量,可以高效地进行数据传输。在本次应用中,我们将使用MQTT协议进行数据上传。
(2)OneNET代码介绍:
在使用OneNet平台时,我们需要使用TCP协议进行连接。首先需要设置好TCP协议的相关参数,然后通过POST方法将温湿度数据上传到OneNet平台中。在上传数据时需要使用OneNet平台提供的API接口进行数据传输。
注: **#define ** PROID"XXX **" ** //xxx为产品ID
#define ACCESS_KEY "XXX **" ** //xxx为acess_key访问密钥
#define DEVICE_NAME ** "** XXX" //xxx为设备名称
单片机
单片机
三、核心代码
main.c
int main(void)
 unsigned short timeCount = 0;  //发送间隔变量
 unsigned char *dataPtr = NULL;
 Hardware_Init();        //初始化外围硬件
  while(DHT11_Init())    //检测DHT11
   Delay_ms(200);
 ESP8266_Init();          //初始化ESP8266
 UsartPrintf(USART_DEBUG, "Connect MQTTs Server...rn");
 while(ESP8266_SendCmd(ESP8266_ONENET_INFO, "CONNECT")) //ESP8266联网
   Delay_ms(500);
 UsartPrintf(USART_DEBUG, "NET_OKrn");
 while(OneNet_DevLink())      //接入OneNET
   Delay_ms(500);
 OneNET_Subscribe();     //订阅消息传输,允许接受下发指令
 TFTShowString(0,0,"     OneNET     ");  //界面
 TFTShowString(1,0,"  智能物联平台  ");
 TFTShowString(3,0,"humidity:    %");
 TFTShowString(4,0,"temperature:  C");
 while(1)
   if(++timeCount >= 50)
     DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);  //读取温湿度值
     TFTShowNumber(3,10,humidity);
     TFTShowNumber(4,12,temperature);
     UsartPrintf(USART_DEBUG,"TEMP:%d HUMI:%drn",temperature,humidity);
     UsartPrintf(USART_DEBUG, "OneNet_SendDatarn");
     OneNet_SendData();        //数据上传
     timeCount = 0;
     ESP8266_Clear();    //清除缓存
   dataPtr = ESP8266_GetIPD(0); //接收OneNET平台返回的数据
   if(dataPtr != NULL)
     OneNet_RevPro(dataPtr); //确认返回数据,执行下发命令
   Delay_ms(10);
Onenet.c:
#define PROID      "3OB4R7cKCw"       //产品ID(名称)
#define ACCESS_KEY    "n7GptYNpf9U97zHTz2ltc1Pvy4GB+0MXsU1nKel9ixc="  //产品访问密钥
#define DEVICE_NAME    "111"     //设备ID(名称)
void OneNet_RevPro(unsigned char *cmd)
 char *req_payload = NULL;
 char *cmdid_topic = NULL;
 unsigned short topic_len = 0;
 unsigned short req_len = 0;
 unsigned char qos = 0;
 static unsigned short pkt_id = 0;
 unsigned char type = 0;
 short result = 0;
 char numBuf[10];
 int num = 0;
 type = MQTT_UnPacketRecv(cmd);
 switch(type)
   case MQTT_PKT_PUBLISH:                                //接收的Publish消息
     result = MQTT_UnPacketPublish(cmd, &cmdid_topic, &topic_len, &req_payload, &req_len, &qos, &pkt_id);
     if(result == 0)
       char *data_ptr = NULL;
       UsartPrintf(USART_DEBUG, "topic: %s, topic_len: %d, payload: %s, payload_len: %drn",  cmdid_topic, topic_len, req_payload, req_len);
       data_ptr = strstr(cmdid_topic, "request/");                  //查找cmdid
       if(data_ptr)
         char topic_buf[80], cmdid[40];
         data_ptr = strchr(data_ptr, '/');
         data_ptr++;
         memcpy(cmdid, data_ptr, 36);                      //复制cmdid
         cmdid[36] = 0;
         snprintf(topic_buf, sizeof(topic_buf), "$sys/%s/%s/cmd/response/%s",
                             PROID, DEVICE_NAME, cmdid);
         OneNET_Publish(topic_buf, "ojbk");                    //回复命令
     case MQTT_PKT_PUBACK:                            //发送Publish消息,平台回复的Ack
         if(MQTT_UnPacketPublishAck(cmd) == 0)
       UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:  MQTT Publish Send OKrn");
   break;
   case MQTT_PKT_SUBACK:                                //发送Subscribe消息的Ack
     if(MQTT_UnPacketSubscribe(cmd) == 0)
       UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:  MQTT Subscribe OKrn");
     else
       UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:  MQTT Subscribe Errrn");
   break;
   default:
     result = -1;
   break;
 ESP8266_Clear();                  //清空缓存
 if(result == -1)
   return;
 dataPtr = strchr(req_payload, ':');          //搜索':'
 if(dataPtr != NULL)          //如果找到了
   dataPtr++;
   while(*dataPtr >= '0' && *dataPtr <= '9')    //判断是否是下发的命令控制数据
     numBuf[num++] = *dataPtr++;
   numBuf[num] = 0;
   num = atoi((const char *)numBuf);        //转为数值形式
   if(strstr((char *)req_payload, "light"))    //搜索"light",判断":"后面的数值进行控制
     if(num == 1)                //控制数据如果为1,代表开
       UsartPrintf(USART_DEBUG, "接收到1rn");
       //开灯
       PA07_SETLOW();
       TFTShowString(5,0,"light: ON ");
     else if(num == 0)              //控制数据如果为0,代表关
       UsartPrintf(USART_DEBUG, "接收到0rn");
       //关灯
       PA07_SETHIGH();
       TFTShowString(5,0,"light: OFF");
 if(type == MQTT_PKT_CMD || type == MQTT_PKT_PUBLISH)
   MQTT_FreeBuffer(cmdid_topic);
   MQTT_FreeBuffer(req_payload);
附件:基于CW32的物联网应用源码.zip
审核编辑:汤梓红
