怎么区分短路和断路?求解
1.2w人已加入
通俗地讲,电路是由电源、负载、导线(和开关)等组成的。
用电器
在这里,我们在明确一下电路的三种状态:
1.通路:接通的电路叫通路,工作在导通状态,这个时候负载或者导线有电流通过,有没有电流是判断是否是通路的关键条件;
2.开路(断路):我们知道,电路要想工作、电器设备要想工作,必须有电流通路。那么,断开的电路叫开路(断路)。一般表现为电路电流为零,电路处于断电状态、不工作、关机状态;
3.短路:属于通路的一种极端情况。一提到短路,是有描述对象的,谁(A)被谁(B)短路了。根据A的不同,分为两种情况:
A是电源,称为电源短路,表现为直接把导线接在电源两极上(实际情况,这是绝对不允许),当然存在间接的情况;
A是某一个用电器,称为设备短路或者负载短路,电器(负载)两端被导线连接在一起。
用电器
B是什么?通过上面的描述,就清楚了,导线(或者其它导体 电的良导体),因为它的电阻很小,在中学阶段,我们就理解为理想导线,也就是电阻为零的导线。
