XSAN数据恢复-存储空间架构迁移误操作导致故障的XSAN数据恢复案例
1.2w人已加入
XSAN数据恢复环境:
昆腾存储,MAC OS操作系统,存放视频类数据(MXF、MOV等格式文件)。
XSAN故障&检测:
将存储空间从XSAN架构迁移到STORNEXT架构后,存储空间中数据全部丢失。
故障存储中一共有9个数据卷:1个META信息卷+8个DATA信息卷。北亚企安数据恢复工程师分析META信息卷&读取其中的元信息,初步判断数据丢失的原因是在迁移存储空间的时候,工作人员误将整个存储系统格式化,导致全部数据丢失。
XSAN数据恢复过程:
1、将故障存储中所有数据以只读方式进行镜像备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析META信息卷中的元信息。分析出完整的元信息结构之后,北亚企安数据恢复工程师编写脚本,扫描META卷中的全部目录和节点信息并写入到数据库中。
数据恢复
北亚企安数据恢复——XSAN数据恢复
数据恢复
北亚企安数据恢复——XSAN数据恢复
3、存储系统被格式化后,虽然大部分节点和目录块信息还保留完整,但是还是有少量的节点和目录块被系统重置,导致部分文件或目录信息丢失。这些目录信息的丢失导致部分文件的目录结构断开,无法重构完整的目录树提取文件。进一步分析节点和目录块的信息,北亚企安数据恢复工程师对部分断开的目录树进行重构修复,对于无法修复的目录树需要进行特殊处理。
4、针对优先级别和实效性非常高的部分文件。根据用户方提供的具体的文件信息列表,北亚企安数据恢复工程师编写脚本,读取数据库并重构文件的目录树,针对列表中的文件进行批量提取恢复。
针对数量比较大,优先级比较高,用户方无法提供具体文件信息、而只能提供上一层或几层的目录信息的部分文件。根据用户方提供的一些目录信息,北亚企安数据恢复工程师编写脚本,读取数据库并重构完整目录树,针对目录进行子文件或子目录的完整提取恢复。
遍历整个数据库,读取数据库中的全部剩余文件信息。针对目录树完整的文件则重构完整目录树;针对部分上层目录树断开的文件则重构其部分目录树。提取数据库中剩余未提取的全部文件。
数据恢复
北亚企安数据恢复——XSAN数据恢复
数据恢复
北亚企安数据恢复——XSAN数据恢复
5、经用户方工程师的检验,恢复出来的数据文件正确可用。视频文件可以正常播放,工程文件可以正常编辑。本次数据恢复工作完成。
  审核编辑:汤梓红
