EPC推出用于3相BLDC电机驱动逆变器的参考设计
  高效功率转换 (EPC) 宣布推出 EPC9194,这是一款用于 3 相 BLDC 电机驱动逆变器的参考设计。它的工作输入电源电压范围为 14 V 至 60 V,可提供高达 60 Apk (40 A 的电流)有效值) 的输出电流。该电压范围和功率水平使该解决方案适用于各种三相BLDC电机驱动器,例如电动自行车、电动滑板车、无人机、机器人和直流伺服电机中的驱动器。
  EPC9194演示板配备六 (6) 个EPC2302 100V eGaN FET,采用 3 mm x 5 mm QFN 封装。该板的尺寸仅为 130 mm x 100 mm(包括连接器)。EPC2302 eGaN FET 的 RDS(on) 仅为 1.8 mOhm,其 QG、QGD 和 QOSS 参数也非常小,从而降低了导通和开关损耗。该封装是热增强型 QFN,顶部外露,可改善冷凝器和可润湿侧面的散热,以便进行直接检查。
  在 20 A 电流下运行的 6 个 EPC2302 的估计总功率损耗有效值100 kHz PWM频率是Si MOSFET解决方案的一半,在16 kHz PWM频率下工作相同的RDS(on)。100 kHz PWM 频率可实现准纯正弦电流,从而减少电机的振动和失真,并有助于将电机系统效率提高 7%。此外,100 kHz PWM频率允许消除或减少电解电容,并减小输入滤波器。
  该EPC9194与不同制造商的控制器兼容,可实现快速开发并缩短设计周期。EPC 提供控制接口板 (EPC9147X),以便与许多流行的 BLDC 电机一起运行此逆变器参考设计。
        审核编辑:彭菁
