节能型工业锅炉数据采集远程监控解决方案
由于工业锅炉具备“高污染、高耗能、高耗水”的生产特点,锅炉行业往往要付出高额的能耗成本,对能源利用与环境污染有重要作用。因此,国家大力支持推广节能环保产业,实现高效节能、先进环保和资源综合利用,节能型工业锅炉就是节能环保产业的新型设备。
节能型工业锅炉具备热能转换效率高、煤炭需求低、功能多样实用等优势,能够有效降低能耗成本与环境污染。与传统锅炉一样,具备高度自动化PLC控制系统,可以实现锅炉生产的自动控制,对此,物通博联提供基于工业智能网关的PLC数据采集远程监控解决方案,帮助进一步加强锅炉能耗的智能管理与优化,主要解决以下问题:
数据采集
1、能耗数据采集
网关可以接入PLC、水电表、传感器等设备,实时采集用电、用水、温湿度、流量、压力及设备开关状态等数据,实现能耗监控与设备监控,提供数据报表与曲线图展示形式。
2、能耗超限报警
网关实现自动化能耗数据采集,并在监测到异常超限数据时自动报警,通过微信、短信、邮件等方式进行通知,管理者就能及时查看异常故障设备并及时管理控制。
3、远程控制维护
结合温度、压力、水位等数据判断设备故障分析与维护需求,远程控制锅炉、风机、电机的启停与工作模式,也能实现PLC的远程编程调试和远程上下载程序操作。
4、能耗优化管理
结合大数据分析和智能算法,可以构建锅炉能耗分析模型,评估分析能耗水平、能耗结构、异常能耗信息、污染源数据等,驱动决策管理升级,减少能耗与环境污染。
5、能源应用扩展
网关也能接入储能系统、污水处理系统等,实现实时数据共享与智能警报,可以有效减少能耗,平衡用能来源结构,提高环保效益,进一步减少能耗成本。
审核编辑:汤梓红
