2.4G合封芯片 XL2422,集成M0核MCU,高性能 低功耗
XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。
芯片内含 32 位 ARM Cortex-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytes flash 和3Kbytes SRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USART等通讯外设,1路12bit ADC,2个16bit定时器,以及2路比较器。
由于XL2422有着上述的功能特点,使得XL2422在无线鼠标键盘,无线游戏手柄,有源无线标签,遥控玩具和智能家具等领域都有着很好的应用。
XL2422芯片是由我们的2.4G芯片XL2400P和M0核单片机 XL32F001合封,下面给大家简单介绍一下这两颗芯片的特点。
芯岭技术
RF芯片 XL2400P 特性:
频率范围:2.400~2.483GHZ
功耗较低:
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于 2uA。
节省外围器件:
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异:
125K/250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92/-90dBm;发射输出功率最大可达8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。
支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
XL32F001 单片机特性:
内核:32位ARMCortex- M0+,最高32MHz工作频率。
存储器:最大24Kbytes flash存储器,最大3Kbytes SRAM。
时钟系统:内部 24MHz 振荡器(HSI),内部32.768KHz RC 振荡器(LSI),32.768KHz低速晶体振荡器(LSE),外部时钟输入。
电源管理和复位:低功耗模式:Sleep和Stop,上电/掉电复位(POR/PDR),掉电检测复位(BOR)。
通用输入输出(I/O):多达11个I/0,均可作为外部中断,驱动电流8mA。
1 x 12-bit ADC
定时器:1个16bit 高级控制定时器(TIM1),1个通用的16位定时器(TIM14),1个低功耗定时器(LPTIM),支持从stop模式唤醒,1个独立看门狗定时器(IWDT),1个 SysTick timer。
通讯接口:2个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测。1个12C接口,支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz),支持7位寻址模式。
硬件 CRC-32 模块
2个比较器
串行单线调试(SWD)
如果你想要更好的了解2.4G合封芯片 XL2422这颗芯片,欢迎前往芯岭技术官网(www.xinlinggo.com)获取更多详细资料或者联系我们。
原文标题:2.4G合封芯片 XL2422,集成M0核MCU,高性能 低功耗
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
