OP-TEE的内核初始化过程
1 OP-TEE OS的入口函数
  • • OP-TEE镜像的入口函数是在编译OP-TEE OS时通过链接文件来确定的,
  • • OP-TEE在编译时是按照optee_os/core/arch/arm/kernel/kern.ld.S文件链接生成OP-TEE OS的镜像文件,
  • • 在kern.ld.S文件中通过ENTRY宏来指定OP-TEE OS的入口函数,在OP-TEE中指定的入口函数是_start,
    • • 对于ARM32位系统,该函数定义在optee_os/core/arch/arm/generic_entry_a32.S文件中,
    • • 对于ARM64位系统而言,该函数定义在optee_os/core/arch/arm generic_entry_a64.S文件中。
2 OP-TEE的内核初始化过程
** _start会调用reset函数进入OP-TEE OS的启动过程**。
由于对称多处理(Symmetr ical Multi-Processing, SMP)架构的原因,在reset函数中会对主核和从核进行不同的启动操作,分别调用reset_primary函数和reset_secondary函数来完成。
1. reset入口函数执行内容
reset函数是主核和从核启动的第一个函数,该函数的执行流程如图所示。
函数
reset函数执行流程
进入到reset函数后, 系统会将_start的地址写入VBAR寄存器作为中断向量表的起始地址使用
在启动从核时, 从核知道会到该地址去获取应该执行代码来完成从核的启动 。整个reset函数的内容和注释如下:
LOCAL_FUNC reset , :
        UNWIND( .fnstart)
        UNWIND( .cantunwind)
            bootargs_entry              //获取启动带入的参数,主要是启动地址、device tree地址等
            /* 使能对齐检查并禁用数据和指令缓存 */
            read_sctlr r0                //读取sctlr中的数据,获取当前CPU控制寄存器中的值
        #if defined(CFG_SCTLR_ALIGNMENT_CHECK)
            orr r0, r0, #SCTLR_A       //设定对齐校验
        #else
            bic r0, r0, #SCTLR_A
        #endif
            bic r0, r0, #SCTLR_C       //关闭数据cache
            bic r0, r0, #SCTLR_I       //关闭指令cache
        #if defined(CFG_HWSUPP_MEM_PERM_WXN) && defined(CFG_CORE_RWDATA_NOEXEC)
            orr r0, r0, #(SCTLR_WXN | SCTLR_UWXN)
        #endif
            write_sctlr r0              //将r0写入到sctlr中,用于关闭cache
            isb
            /* 早期ARM核安全监控模式态的特殊配置 */
            bl  plat_cpu_reset_early   //执行CPU早期初始化
            ldr r0, =_start             //设定r0寄存器的值为_start函数的地址
            write_vbar r0                //将_start函数的地址写入VBAR寄存器中,用于启动时使用
        #if defined(CFG_WITH_ARM_TRUSTED_FW)
            b   reset_primary           //支持ATF时跳转到reset_primary中执行
        #else
              bl  get_core_pos            //判定当前CPU CORE的编号
              cmp r0, #0                   //将获得的CPU编号与0对比
              beq reset_primary           //如果当前core是主核,则使用reset_primary进行初始化
              b   reset_secondary         //如果当前core是从核,则使用reset_secondary进行初始化
          #endif
          UNWIND( .fnend)
          END_FUNC reset
plat_cpu_reset_early函数将会设定SCR寄存器中的安全标志位 ,用于标记当前CPU是处于安全世界状态中,并且将_start地址写入VBAR寄存器,用于在需要启动从核时系统能找到启动代码的入口地址,
reset_primary函数是主核启动代码的入口函数,该函数将会启动主核的基本初始化、配置运行环境,然后再开始执行唤醒从核的操作。
  • 对于从核的唤醒操作,如果系统支持PSCI,从核的唤醒是在REE OS启动时 ,发送PSCI给EL3或Monitor模式的代码来启动从核;
  • • 如果不使用PSCI,而是选择在OP-TEE中使能CFG_SYNC_BOOT_CPU,则OP-TEE会在主核启动结束后唤醒从核。
