作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
1.2w人已加入
  作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
  钽电容实际上属于电解电容的范畴:
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
  钽电容器的电介质为五氧化二钽。其介电能力高于氧化铝电容器。因此,在同等容量下,钽电容器可以比铝电容器更小。另外,钽具有相对稳定的性能,因此钽电容器的性能一般被认为比铝电容器要好。
  钽聚合物电容器比铝聚合物电容器有更好的电性能:
  电容器的性能通常是通过测量来实现的。我们都知道大容量、高电压电阻和低ESR(等效串联电阻)的参数。事实上,除了这些参数外,还有一些鲜为人知的关键参数对电容器的稳定性有很大的影响。
  低漏电流:阴极是相同的聚合物(PEDTPPY等)的聚合物钽电容漏电流只有一小部分聚合物铝电容器,与著名的三洋OSCON高级产品为例,其4 v 33佛罗里达大学4 svp33m泄漏电流(LC)规范66 ua聚合物钽电容器通常只有12个ua,这代表了显卡如果使用聚合物钽电容滤波器将清洁,造成泄漏电流脉冲会很小。
  损耗角小:以4SVP33M为例,损耗角为0.15,同规格钽聚合物电容器的DF(损耗角)为0.08。在0.15和0.08之间存在0.10和0.12个数量级的差异。损耗角小,说明电容器的发热要小得多,有利于提高电容器的使用寿命,提高显卡的稳定性。
  故障率低:故障率是指电容器在一定的工作时间内可能发生一次故障。请注意,电容器可能故障一次,而不是需要修理或直接损坏。聚合物钽电容器是由于树脂封装,加上一个多层镀银和石墨阴极和钽丝故障率远远低于容易进入水分和腐蚀铝高分子电容器,在测试AVX和钡镁合金聚合物钽电容器的模拟运行1000000小时出现在失败,也就是说,你想遇到一个聚合物钽电容器故障不得不等待超过110年,所以Sam的关键电子设备的使用是合理的。
  ESR极低,不会爆炸,使其成为显卡上性能最好的电解电容器。
  钽电容物理性能优于铝电容:
  钽电容除了具有良好的电性能和稳定性外,由于其良好的物理性能(体积小,容量大),钽电容比铝电容的适用范围更广,主要体现在以下几个方面:
  高端显卡/CPU高集成度电源模块可能无法安装更多的立式铝电容器;
  主板/显卡PCB背面不能安装垂直铝电容;
  当显卡/CPU需要安装一个重型散热器时,烟囱式的垂直铝容量明显不起作用。
  出于这个原因,近年来,许多高端显卡和高端主板已经开始使用钽电容器的滤波电容电源模块(主要是结合钽电容和铝电容器),但非公开版本并不容易使用出于各种原因(设计、成本、采购、等)。
  审核编辑:汤梓红
