为什么要做电源纹波测试呢?纹波是怎么产生的?
1.2w人已加入
纹波测试是电源测试中非常重要的一项。
为什么要做纹波测试呢?因为这关乎到电源产品的稳定性。
下面我们将从纹波的产生和带来的危害来了解下纹波测试的重要性。
01为什么会有纹波?纹波是怎么产生的?
开关电源输出的直流电压,是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。
由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,也就是说,在直流稳定量中带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。
在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。
纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。
开关电源纹波
纹波的成分较为复杂,它的形态一般为频率高于工频(中国是50Hz)的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。对于不同的场合,对纹波的要求各不一样。
02纹波会带来哪些危害
1.导致产生谐波,降低电源使用效率
2.较高的纹波导致产生浪涌电压或电流,对负载设备产生干扰,使其不能正常运行
3.干扰数字电路的逻辑关系,影响它的正常工作
4.带来噪音干扰,破坏信号的正常测量甚至损害设备
03可以完全避免纹波的产生和消除吗?
电源使用过程中要完全避免纹波的产生是很难办到的,只能想办法把纹波降到一个允许的范围内。
通过纹波测试,我们就可以知道被测电源的纹波范围,综合其他的测试数据对电源性能做一个判定。
开关电源
那么用什么电源测试设备去测试纹波呢?可以使用时序杂讯量测仪或示波器,比如源仪tet的E5010时序杂讯量测仪去测试。
