电路实现PID控制规律
1.2w人已加入
电路实现PID控制规律
电位器
输入信号用Vi表示,输出Vo表示
图a-P:
输出是在一个电位器上(让电阻的一部分参与工作),换句话说,输出就是输入的一部分,这就是比例关系啊
调电位器的触点,是不是可以调节输出输入比值, 但是不管怎么调,他们都是成比例关系的,调节的就是比例的大小。
所以这个结果就是比例放大。
图b-I:
输入信号Vi加在电阻和电容的组合上,电阻和电容串联来承受输入信号。
输出信号从电容两端取。
根据电路基本概念,电容器两端的充电电压不能突变,是逐渐增加的,是一个指数函数,这与积分规律一致,积分就是这样变化的。
通过这个电路,就实现是积分规律。
图C-D:
微分:输出还是加到电阻和电容上,不过,电阻和电容的位置调换了,输出是从电阻上取信号。
电容器两端电压不能突变,所以积分规律是一个缓慢增加的指数曲线,微分在电阻上取,就是一个衰减曲线。
图D-PD:
比例微分和单纯的D比较, 多一个电阻分压,
输入信号先加载两个电阻串联上,电压按比例分配。
还有一个电容和电阻的组合,就是图C的微分电路
图D和图C的微分电路一样的,只是增加了一个分压电路。
图E-PI:
也是一个分压电路,一个电阻和电容串联,但是输出是在电容上取值,因此得到一个积分电路
也就是积分电路与分压电路结合,就是PI调节电路。
