FPGA学习-分频器设计
分频器设计
一:分频器概念
板载时钟往往有限个(50MHZ/100MHZ/24MHZ/60MHZ…),如果在设计中需要其他时钟时,板载时钟不满足时,需要对板载时钟进行分频/倍频,目的是用于满足设计的需求。
分频:产生比板载时钟小的时钟。
倍频:产生比板载时钟大的时钟。
二:分频器的种类
对于分频电路来说,可以分为整数分频和小数分频。
整数分频:偶数分频和奇数分频。
小数分频:半整数分频和非半整数分频。
三:分频器的思想
采用计数器的思想实现。
例子1:模10计数器
FPGA
假设系统时钟sys_clk50MHZ,对应的时钟周期Tclk=20ns,计数器每计数一次需要20ns,那么计数10次需要200ns
1整数分频:偶数分频(Duty50
FPGA
计数器计数10个持续时间为T=200ns,那么输出频率:
F=1/T=1/200ns=10^9/200HZ=5MHZ
1MHZ=10^3KHZ=10^6HZ
通过模10计数器得到的频率为5MHZ
占空比:高电平持续时间占整个周期比值。
50MHZ~5MHZ10分频电路(Duty50
2整数分频:偶数分频(输出时钟高电平持续系统时钟一个周期:尖峰脉冲信号)
FPGA
3整数分频:偶数分频(Duty60
FPGA
根据上述偶数分频的方式,可以得出以下结论:
Fsys_clk = 50MHZT sys_clk = 1/ Fsys_clk = 20ns
如果Fclk_out = 5MHZTclk_out = 1/ Fclk_out = 200ns
以系统时钟上升沿来时,使其计数器加1,换句话说计数器计数一次需要20ns,当满足200ns持续时间时,需要让计数器计数10次。
那么计数器计数最大值cnt_max=10
推导公式:cnt_max(计数器计数最大值) = 200ns/20ns = Tclk_out / T sys_clk = Fsys_clk / Fclk_out
FPGA
4整数分频:奇数分频
例子15分频电路(50MHZ--->10MHZ):Duty=3:2
FPGA
测试35分频电路(Duty=3:2
FPGA
例子25分频电路(50MHZ--->10MHZ):Duty=1:1
FPGA
首先需要设置两个计数器(0~4),第一个计数器以时钟上升沿计数,第二个计数器以时钟下降沿计数,都分别产生5分频电路,且占空比都为3:2,最后输出5分频电路占空比1:1就是由上述两个5分频电路相与得到的。
clk_out = clk_out1 & clk_out2;
如果5分频电路占空比是2:3时,最后输出5分频电路占空比1:1就是由上述两个5分频电路相或得到的。
clk_out = clk_out1 | clk_out2;
测试45分频电路(Duty=1:1
FPGA
测试55分频电路(Duty=1:1
FPGA
FPGA
      精彩推荐       至芯科技FPGA就业培训班——助你步入成功之路、10月29号西安中心开课、欢迎咨询! FPGA学习-时序逻辑电路 什么是PCIe?扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
 FPGAFPGA
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA学习-分频器设计
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
