反激式开关电源电路原理图讲解
电源电路图
747人已加入
滤波电路
这是一款100-240VAC输入,14V 10A DC输出的原理图,现对原理图中每个部分的原理说明如下.
一.GBP410整流桥之前的电路.
滤波电路
F1:保险管,电流过大时,保护电路。
RT1:NTC热敏电阻,负温度系数,防止开关时产生的冲击电流
MOV1:压敏电阻,抑制输入电路的过压
L1:共模电感,用于EMC中的共模干扰
CX1:X安规电容,用于滤除差模干扰
R1,R2,R3,R4:滤波电路的放电阻,电阻串联分压,让电阻两端的电压控制在耐压范围内.电阻并联,主要用于提高放电的电流,同时考虑电阻的功率.
LF2:二级共模电感,
CX2:X安规电容,用于滤除差模干扰
二.GBP410整流桥之后的滤波电路
滤波电路
1.整流桥GBP410两个并联,为了扩流散热用.
2.C1,EC1,EC2,EC3为滤波电容
3.L3为滤波电感,电感上并的电阻R5为,电感泄流回路,用于开关机时电感泄放电流.
4.CY1,CY2为Y电容.(CY2在原理图的右下下)
三.WT6629开关电路部分
滤波电路
1.D1,D2,R6,R10,C4组成RCD吸收电路,D6为TVS管,防止过高的尖峰电压损坏电容C4,R6用于限制泄放电流,D1,D2并联,用于扩流散热.
2.Q1为开关管,C3,用于吸收漏感尖峰,RS1,RS2,RS3为电流采样电阻,用于过流保护用.R21,C8组成RC滤波电路.为什么要用RS1,RS2,RS3三个并联,得一个奇怪的采样的电阻呢?
3.R24,R23,R22,T4,组成开关管的G极驱动,T4为Q1关断时提供快速关断通路,R24为关断时限流电阻.R22为G极下拉电阻.
4.WT6629的4PIN用于设置频率 的,所以R25用于设置频率,公式为:f=1560/R25(KR),并且这个阻值有范围要求:24-31KR之间.
5.WT6629的5PIN用于温度检测的,规格书没有明确说明,但从表格中可以看出,0.8V为恢复电压,那么0.65V,意思就是低于0.65V就动作,5PIN到地串联的NTC电阻,温度升高,阻值降低,电阻两端的电压下降,是符合的.
滤波电路
6.原理图中的VCC,为次级线圈变压给WT6629供电,次级线圈经过D3半波整流,C6,EC4滤波,R7,R8为漏感泄放回路,D4,R15,EC5,C9再次RC滤波,D4为隔离二极管.
7.R16与C5串联再与D3并联,是为了吸收反向高压,保护二极管,不然二极管容易被击穿损坏.
四. 整流输出电路
滤波电路
1.二极管U5,U4并联后与后面电容组成半波整流滤波,两个二极管并联是为了扩流散热,二极管上并的电容电阻是为了吸收反向电压尖,反向电压尖峰产生的原因是二极管的寄生电容和漏感震荡引起。
五.反馈回路
滤波电路
1.WT431不是用于稳压,而是用作一个电压门限开关,R28与R29分压后接到431的R脚,R脚与内部的Vref进行比较,R26为光耦的限流,R27,R26同时给WT431供电.
1)如果R脚的电压高于2.5V时,比较器输出高,三极管导通,K,A两点短路,光耦PC817的1.2脚导通.
2)如果R脚的电压低于2.5V时,比较器输出低,三极管断开,K,A两点开路,光耦PC817的1.2脚开路.
滤波电路
当VOUT电压升高时,431的K极和A极短接,然后将光耦发光二极管的阴极接地,光耦导通,电源芯片(WT6629)的第二管脚(FB)被拉低,芯片便调整输出占空比,使VOUT电压降低。当VOUT降低时,光耦不导通,电源芯片 FB 端为高电平,调整输出占空比,使VOUT升高。
