固态继电器的接触电阻和工作电压检测方法
1.2w人已加入
电磁固态继电器的检测主要包括以下两个方面:
一、触点接触电阻的检测: 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
正常情况下,电阻值应该为0欧姆。如果按下电枢后,万用表测量的电阻值仍为0欧姆,则说明接触良好。
如果一组接触被测量为具有一定的电阻或无限大,那么接触就是氧化或烧蚀。
二、固态继电器工作电压的检测: 固态继电器在电气工程设备中应用广泛,能自动进行电气控制设备闭合和释放的转换系统功能。
在更换继电器时,如果无法确定继电器的工作电压和性能,可以采用以下方法进行检测。
首先,准备一个约10k欧的电位计、直流电源和万用表。
采用万用表进行的工作电压接线方法。将各部件按图纸串联组成电路,再与被测组电气设备的绕组线圈连接。直流电源可以是25-30V直流。
当串联完成后,电源接通,此时,如果继电器触点立即产生牵引动作,直流电压应降低一点。
当继电器后电压下降而没有任何动作时,应调整电位器电阻值(增加或减少电阻值),观看万用表毫安电流块应有读数显示,当电位器调整到一定位置时,继电器触点合拢,此处的万用表读数为继电器的吸收电流值。
例如,如果指示器值为5毫安,则继电器吸入电流为5毫安。当然,继电器的工作电流大于闭合电流,通常是闭合电流的2倍,即10毫安。
如果万用表测量的继电器线圈的电阻为100欧姆,则用100毫安计算电流,继电器的额定工作电压约为10伏。
固态继电器接合后,慢慢旋转电位器的电阻值(电阻值要增大)。
当固态继电器原来的啮合触点瞬间释放时,立即停止转动电位器,观察电流表上显示的数据,即为固态继电器的释放电流值。
