逆变器MPPT是什么意思 单个光伏组件的MPPT的影响因素
  逆变器MPPT是什么意思
  MPPT 是 Maximum Power Point Tracking(最大功率点跟踪)的缩写。逆变器中的 MPPT 是一种技术,它用于优化太阳能光伏电池组的功率输出。
  太阳能光伏电池组的输出功率受到多种因素的影响,包括光照强度、温度和阴影等。光伏电池组的 IV 特性曲线显示了在不同条件下的电流和电压之间的关系,其中有一个特定的点称为最大功率点 (MPP)。在该点上,电池组将输出最大的功率。
  MPPT 技术的目标是监测和跟踪光伏电池组的输出,以确保在任何给定的条件下都能够稳定地工作在 MPP。通过不断调整逆变器的工作点,MPPT 技术将保持光伏电池组输出的最大功率,从而最大程度地提高太阳能系统的效率。
  MPPT 逆变器通常会使用一些算法和电子元件来实现对光伏电池组的 MPP 的追踪和调整。这些逆变器可以监测输入电压和电流,计算功率,并根据这些数据动态地调整工作点,以实现最大功率点跟踪。
  MPPT 技术在太阳能光伏系统中起到非常重要的作用,通过最大功率点跟踪,提高了太阳能电池组的效率并最大化了可利用的能量输出。
  单个光伏组件的MPPT的影响因素
  一般来说,辐照度、温度变化对输出功率的影响,最直接就体现在MPPT上,也就是说辐照度和温度是影响MPPT的重要因素。
  辐照度降低,光伏组件的输出功率会降低;温度升高,光伏组件的输出功率会降低;
  1、辐照度对MPPT的影响
MPPT
(辐照度变化对光伏组件输出功率的影响)
  逆变器进行最大功率点跟踪(MPPT)就是要找到上图中,功率最大的点。从上图可以看出,当辐照度下降的时候,最大功率点几乎是成比例降低的,如下表所示。
MPPT
由上表可以看出辐照度成比例下降时,MPPT电压略微下降;由于P=IU,辐照度下降时,P成比例下降,而U略微下降,因此电流I应该是成比例下降的。
  2、温度对MPPT的影响
MPPT
(温度变化对组件输出功率的影响)
  从上图可以看出,当温度变化时,最大功率按照温度系数的比例逐渐下降,如下表所示。
MPPT
由此可见:电流主要受辐照度的大,电压主要受温度的影响。
  逆变器mppt组串不同可以吗
  是的,逆变器的 MPPT 输入通常可以连接并管理多个串联的光伏电池组。这种配置被称为组串不同。
  在太阳能光伏系统中,多个光伏电池组可以连接成串以增加电压,并通过并联方式连接以增加电流。在组串不同的配置中,每个串联的光伏电池组具有不同的特性,例如不同的光照强度或角度。
  逆变器的 MPPT 输入端通常具有多个独立的输入通道,每个通道可以连接一个串联的光伏电池组。每个通道上的 MPPT 跟踪算法独立地监测和调整每个光伏电池组的功率输出,以实现最大功率点跟踪。
  通过识别和跟踪每个串联的光伏电池组的功率点,组串不同的配置可以最大化整个系统的能量产出。这对于应对部分阴影、不同朝向或不同类型的太阳能电池组等情况非常有用。
  连接不同特性的光伏电池组时,要确保它们的额定电压和电流等参数在逆变器所允许的范围内,并遵循逆变器厂商的指定配置和操作要求。此外,逆变器的 MPPT 输入也可能有一定数量的限制或最大通道数。
编辑:黄飞
