畜禽养殖管理系统解决方案,定时喂料,智能化畜禽养殖
1.2w人已加入
养殖业与农业一样都拥有上千年的历史,从最早的简单放养、圈养,到现代化大规模的养殖管理,向着高技术、低人工、高产能、低消耗的方向前进着。畜牧业现代化的主要特点是集中化、规模化,并以营利为生产目的。为了畜牧产业的健康发展,需要依赖以信息技术、智能技术为支撑,提供新的智慧畜牧解决方案,突破核心关键技术,实现环境保护、畜禽养殖、畜牧产业的可持续发展。
畜禽养殖管理系统解决方案,应用物联网、云计算、大数据及人工智能等信息技术,结合国内养殖现状和养殖户需求为源头,结合现代农业科技、4G/5G通信技术、计算机、GIS电子地图等技术,为传统行业提供信息化、智能化的产品与端到端的解决方案。
解决方案的应用,围绕设施化畜禽养殖场生产和管理环节,通过智能传感器在线采集养殖场环境信息,同时集成改造现有的养殖场环境控制设备、饲料投喂控制设备等,实现猪牛羊、鸡鸭鹅等禽畜规模化养殖的智能管理。
养殖户通过安卓/IOS手机APP、电脑端网页/软件、平板等信息终端,实时掌握养殖环境信息,及时获取异常报警信息,同时根据监测结果,智能控制环控、喂养等设备,实现健康养殖、节能降耗的目标。
系统组成:
①信息采集系统:负责收集养殖舍/棚内的环境消息,比如二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、光照强度、气压、噪声、粉尘、视频等参数,配合监测对应参数的感知设备,实现环境参数自动检测、传输、接收。具体应用哪些感知设备,可结合具体养殖需求与实际情况而定。
②调控系统:控制设备包含风机、湿帘、照明、开窗、喂料机、清粪系统等系统,实现养殖舍内环境(包括照度、温度、湿度等)的集中、远程、联动调节。
③畜禽养殖管理平台:系统的管理平台,负责对采集养殖信息、联动控制设备状态信息等,实时信息进行存储、分析、管理。具备报警机制、智能控制、集中管理、历史数据查询等功能,为养殖智能化,提供分析、溯源、优化等功能。
智能管理:
影响畜禽生长的主要环境因素有温湿度、二氧化碳浓度、氨气浓度、光照强度等,为了保证畜禽的正常生长,采用温湿度传感器、二氧化碳传感器、氨气传感器等检测环境,结合畜禽养殖环境监控系统使用,根据环境数据联动控制设备自动调节环境,从而达到监测和控制养殖场环境的作用。
温湿度控制:养殖户根据空气温湿度传感器监测的实时数据,可以手动按智能控制柜按钮、系统自动开关、管理平台界面点击设备图标等方式,启停风机、除湿机、开窗机、取暖设备等通风换气设备,准确调控温湿度。根据舍内动物生长需要的温湿度要求,进行及时降温、除湿或加温、加湿控制,保证舍内合理的温湿度。
光照度控制:结合光照度传感器采集的参数,可预设补光灯等设备,对光照强度与光照时间的控制,提高免疫力,増强畜禽消化机能,提高畜禽増重速度与成活率。
空气质量控制:主要是针对氨气、二氧化碳、硫化氢等有害气体,基于空气质量传感器监测参数,配合蜂鸣器、声光报警器等报警装置。当监测的气体浓度达到报警阈值时,自动发出现报警声,提醒养殖户介入排查通风换气系统。
其他环境因素控制:包括粉尘、压差、风速等环境参数,或多或少都影响了畜禽的养殖,系统可实现环境数据采集、处理、转换、上传,对现场环境的远程监测。
历史数据管理:管理平台自动存储历史数据,存储频率为一分钟一次,并同步形成曲线图,便于查看。支持以时间为条件检索任意时间段的记录,查询数据可导出Excel报表、打印,为制定优化养殖方案,通过精细数据,让养殖场増加更多的经济收益。
系统特点:
1、为养殖户供应实时监测数据,环境监测参数可设置为1-5分钟采集一次,及时做出相关调整和方案;
2、系统功能拓展便捷,支持与水泵、电机、电子耳标、自动称重系统、网络摄像头、刮粪板、除尘机、饲喂机、供热/制冷系统、卷帘机、水质传感器、智能水/电表等设备联动控制,具有性能稳定、组态灵敏,扩展便捷等优势;
3、管理平台具备集中监控、GIS电子地图、云组态等功能,多舍的监测参数可汇总至管理平台,配合电子地图可自动、手动巡查全国各地的养殖场,实现对养殖场的远程管理;
4、个性化应用,提供服务器API接口,对管理平台进行个性化定义、私有化部署等,支持定制服务;
经过畜禽养殖管理系统的运用,结合科技的发展进步,可以进行高效率的养殖出产,科学养殖禽畜,劳动力的减少,为养殖业创造更高收益。
