智能农业灌溉系统,定时控制,让农业生产信息化
1.2w人已加入
物联网技术的飞速发展与应用,已经应用到了农业的许多领域,包括农业环境监测、温室管理、节水灌溉、气象监测、土壤墒情监测等方面。涉及田间种植、设施种植、畜禽养殖、水产养殖等生产管理中,推动我国农业由传统的劳动密集型,向技术密集型转变。
智能农业灌溉系统,也叫智慧农业灌溉系统、节水灌溉系统,基于农业物联网、传感器、自动控制、计算机、无线通信等技术,利用传感器收集灌溉区域的实时信息,将信息无线传输到云平台,并通过云平台进行处理,为农田、园林、温室等场景的灌溉作业,提供数据依据。
智能农业灌溉系统主要包括三部分组成:智能农业管理平台、阀门控制器、数据采集器、智能网关等部分组成。通过前端采集的土壤、气候等相关数据,处理数据结果并作出灌排决策,由智能网关发射无线控制信号控制电磁阀的开关和持续时间,并实时监测管道压力及流量等信息,对农田作物、温室系统进行精准水肥灌溉。
系统功能
(1)信息监测:包括两方面信息,一是灌溉区域的环境信息,有土壤温湿度、PH值、电导率等信息;二是组成智能农业灌溉系统的设备状态信息,比如阀门控制器的电池、电压、信号、开关状态等信息,监测频率可设置为1-5分钟一次,监测周期为24小时全天候;
(2)智能灌溉:管理平台支持自动灌溉、循环灌溉、定时灌溉三种灌溉模式,只需设定好灌溉模式的灌溉量、灌溉时长、阀门开关等参数,交由系统自动执行,按照预设灌溉规则,自动控制田间阀门启闭,完成灌溉管理;
(3)联动控制:结合气象环境监测系统、土壤墒情监测等信息,计算作物参考蒸发蒸腾量, 结合土壤墒情和作物生育期,自动生成灌溉计划,启动机井和田间阀门实现智能化灌溉;
(4)报警机制:对监测参数超限、系统组成设备状态等情况进行示警,比如土壤湿度过低、阀门控制器电量过低等情况,系统自动以平台信息、现场声光、微信消息等方式报警;
(5)数据管理:历史数据自动以一分钟一次的频率存储,并形成曲线图,便于查看。同时支持历史记录查询功能,查询数据可导出Excel格式,并打印;
系统优势
(1)无线通讯,自组网协议,无须人员现场操作,安装维护方便,降低人工成本、提高生产效率;
(2)采用模块化设计理念,可以按照项目需要自由扩展,维护简单;
(3)系统组成硬件设备,可任意升级、更换被控硬件设备,接入管理平台即可远程控制;
(4)人机界面友好,管理平台全中文界面,学习使用简单;
(5)系统具备抗电磁干扰能力,增加可维护性,便于扩展;
智能农业灌溉系统,主要面向领域的日常灌溉控制和管理而设计,通过现代化的科学技术手段,达到降低人力成本,提高自动化生产效率,节约水资源的目的。
