打破了哪些垄断?16项传感器产品入选!国资委发布国产硬科技产品推荐目录!(附全目录)
1.2w人已加入
近期,国务院国资委发布了《中央企业科技创新成果推荐目录(2022年版)》,该目录包括核心电子元器件、关键零部件、分析测试仪器、基础软件、关键材料、先进工艺、高端装备等7个领域,共计369个项目。   这些产品,都是中国硬科技顶尖技术的转化,是国产高科技替代的拳头产品,许多产品打破了国外垄断,填补相关领域空白。  其中,核心电子元器件领域63项,关键零部件领域54项,分析测试仪器领域25项,基础软件领域45项,关键材料领域60项,先进工艺领域28项,高端装备领域94项。   据统计,共有16项传感器产品入选,下文我们看看有哪些传感器产品入选,以及产品性能情况如何?打破了哪些垄断?文末附369项产品全清单。
高精度谐振压力传感器
【中央企业名称】中国电子科技集团有限公司
【成果简介】高精度谐振压力传感器是战斗机飞行大气参数监测系统中的核心器件,为飞行高度参数提供直观测量数据,是我国战机装备的飞行、测控及姿态控制的重要组成部分。该项目的研制打破了国外的高精度压力传感器产品和技术垄断,填补国内空白,提高了我国装备自有化水平。
【主要指标】
1.测量范围:(0~120)kPa(绝压)
2.测量精度:0.02%FS(±60Pa)
3.年稳定性:0.02%FS
4.工作温度范围:-40℃~80℃
【成果图片】
非制冷红外焦平面传感器
【成果简介】非制冷红外焦平面传感器能够捕捉8-14微米的热辐射电磁波,实现夜视的功能。作为MEMS技术的一个分支,非制冷红外焦平面传感器技术能够将人眼能够感受的光波从波长为0.5-0.9微米电磁波拓展到8-14微米的热辐射电磁波,即使在漆黑的夜晚,这种红外传感器仍能接收这些红外的电磁波,并能转换成为人眼看得见的信号,从而实现夜视能力。非制冷红外传感器是热成像系统的核心部件,是探测、识别和分析物体红外信息的关键,具有无需制冷、维护简单、成本低、功耗小、重量轻、启动快、性价比高等特点,在军民领域备受关注。海康微影传感掌握该领域芯片制造核心技术,拥有自有化生产线,打破了西方国家的技术垄断。
【主要指标】
1.阵列规格:1280*1024
2.噪声等效温差(NETD):≤30mK
3.工作温度:-40℃~85℃
4.响应时间:≤20ms
5.封装形式:晶圆级封装
6.测量精度:±0.1℃
7.能耗指标:≤400mW
【成果图片】
高量程热流传感器
【成果简介】高量程热流传感器主要用于监测发动机喷射尾炎的热流密度,为装备状态监测及总体设计分析及优化相关参数提供重要的判据,是我国武器装备研制、测试及运行过程中的重要组成部分。该产品的测量范围为0~5000kW/m2,测量精度为5%FS, 零点输出:±0.2mV,满量程输出:≥10mV,具有耐高温、重复性好、响应时间快等特点,主要性能指标达到了国际同类先进产品水平,技术成熟度达到5级。实现了从敏感元件到传感器组件具备全部自有化,原材料与加工、制作全部立足于国内。该项目的研制打破了国外在高量程热流监测领域的技术垄断,填补了国内空白,增强了我国武器装备科研设计能力,提高武器装备自有化水平。
【主要指标】
1.测量范围:0~5000kW/m2
2.测量精度:5%FS
3.零点输出:±0.2mV
4.满量程输出:≥10mV
【成果图片】
MEMS气体传感器
【中央企业名称】中国兵器工业集团有限公司
【成果简介】MEMS气体传感器适用于室内空气质量监测、手机、电脑等消费类电子产品应用检测空气质量;也适用于呼出气体检测仪、室内烟雾报警等。MEMS气体传感器利用MEMS工艺在硅基衬底上制作微热板,所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的金属氧化物半导体材料。当传感器所处存在气体环境中时,传感器的电导率随空气中被检测气体的浓度而发生改变。该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。本产品采用MEMS工艺,结构坚固,抗震性好;具有尺寸小、功耗低、灵敏度高、响应恢复快、驱动电路简单、稳定性好、寿命长等优点。技术成熟度9级。
【主要指标】
1.加热电阻:88Ω±5Ω
2.加热功耗:≤50mW
3.敏感体表面电阻:1KΩ~30KΩ(50ppm乙醇)
4.灵敏度:R0(空气)/RS(50ppm乙醇)≥3.0
【成果图片】
高精度高温转速传感器
【成果简介】突破转速高温测量难题,满足550℃下3000Hz转速的测试要求,达到0.2%FS的测量精度,拓展至航空发动机上和高超声速武器发动机上的高温转速测量,高温转速传感器是燃气轮机低压压气机、高压压气机以及动力涡轮转速测量的关键部件,具有监测燃气轮机运行工况、超速报警和紧急停车功能。
【主要指标】
1.量程:(50-3000)Hz
2.工作温度:(-60~550)℃
3.精度:0.2%FS
【成果图片】
高精度多功能温湿度传感器
【成果简介】温湿度是各种工程领域中环境监测的核心测量参数,本项目通过技术攻坚全面解决了高精度温湿度测量的自主化问题,摆脱高性能温湿度传感器产品进口依赖,大大提升了武器装备系统信息自主保障能力。
【主要指标】
1.温度测量范围:-50℃~100℃
2.湿度测量范围:0%RH~100%RH
3.温度精度:≤0.1℃
4.湿度精度:0.8%RH(@25℃)
【成果图片】
分压型氧气传感器
【成果简介】分压型氧气传感器主要用于战机制、空间站、潜艇等武器装备密闭环境中的生命保障系统和氧气安全工作状态控制系统,对系统中的氧分压进行精确检测,具有响应快、精度高、功耗低、封装尺寸小的特点。传感器采用氧化锆固体电解质高温氧泵机理,将被测气体中氧气分压转变成电信号,输出周期信号;周期信号与氧分压存在函数关系,通过测量输出周期,可以实现对外界空气氧分压的精确测量。
【主要指标】
1.测量范围:10~300kPa
2.精度:±1kPa
3.响应时间:≤7s
4.功耗:≤8W
【成果图片】
仪器用高性能热释电红外探测器关键技术及器件
【中央企业名称】中国有研科技集团有限公司
【成果简介】热释电红外探测器是一种基于红外热释电效应通过热释电敏感材料、功能增强材料高效接收微弱红外辐射并通过专用读出电路转换为电信号的探测器,具有比探测率高、响应速度快、可靠性高等优点。该成果是中国有研科技集团有限公司面向传感领域布局的一项关键核心技术攻关成果,经过自主科技攻坚,目前已突破系列关键技术,达到技术成熟度6级,具备批量供货能力。形成了基于电压型、电流型读出,单通道、双通道以及多种滤波片组合的系列化产品,特殊需求可定制开发。所研制的高性能热释电红外探测器主要有以下应用:基于非分散红外吸收原理(NDIR)分辨气体种类和浓度,面向医疗领域医院及家庭端的呼吸监测系列监护仪器;面向工业安全及排放监测领域的CO2、CO、NOx、SO2及CH4系列烷烃类气体识别及浓度测定;室内外空气环境、汽车轿厢空气质量监测、电池安全预警监测;火焰探测及火灾早期预警;红外光谱仪器以及国防军工等。
【主要指标】
1.电压响应优于:1.5×105V/W
2.比探测率达到:5.0×108Jones
3.响应时间优于:20ms
4.信号类型:模拟及数字信号输出
5.封装形式:TO39、SMD封装
【成果图片】
薄膜压力传感器
【成果简介】项目产品技术具有完全自有知识产权,48所1986年创作性提出采用离子束溅射技术制造薄膜压力传感器的技术路线,该路线与国外普遍采用的磁控溅射比较,具有膜层粘附力强,致密、均匀等特点,是先进的薄膜制备工艺路线。薄膜压力传感器广泛应用于航空、航天、石油、船舶等领域,具有高可靠、大量程、耐恶劣环境等特点。如:柴油发动机油轨压力监测、高精度大量程气压监测等。产品技术成熟度高,已经在包括飞船、商用卫星、导弹、火箭、飞机、航空发动机、战车、船舶等装备中得到广泛应用。
【主要指标】
1.精度:≤0.2%FS
2.灵敏度:≥1.5mV/V
3.过载压力:200%FS
4.热零点漂移:≤0.01%FS
5.热灵敏度漂移:≤0.015%FS
6.绝缘强度:≥200MΩ/500V
【成果图片】
车用片式氧气传感器
【成果简介】
“片式氧气传感器”是一种陶瓷基氧气传感器,利用氧化锆陶瓷在高温下的离子电导特性和铂电极对氧气的催化性能进行氧分压感应,从而实现氧气含量检测的一种氧气传感器。
本成果针对机动车尾气温度高、车载排气环境恶劣、气体成分复杂的应用场景,提出了一种响应速度快、灵敏度高、可靠性好的车用气体传感器技术方案。通过开展片式氧气传感器的自有化替换研制,打破了国外车用氧气传感器依赖进口的局面,实现了车用尾气排放控制的核心器件的自主可控。
通过该传感器的研制,积累了氧化锆基氧气传感器类产品的设计、加工、测试技术基础及传感器的材料应用技术和批产制造技术等。成功研制出汽车或摩托车等机动车尾气监测用开关型氧气传感器、宽域型氧气传感器、极限电流型氧气传感器等系列产品。在上述传感器的研发技术及经验的支撑下,2021年启动研发应用于柴油车尾气监测的氮氧化物气体传感器,该传感器目前被德国Continental公司垄断,属于氧化锆类氧气传感器中难度最大、应用前景最好、生命周期最长的氧传感器产品。
【主要指标】
(一)测量范围:0.9-1.1
(二)测量精度:±0.05
(三)加热电阻:9Ω±1Ω
【成果图片】
宽频带低噪声感应式磁传感器
【成果简介】
宽频带低噪声感应式磁传感器能够实现0.5Hz-500kHz内磁场的高灵敏度测量,是电磁探测和各种地球物理电磁法仪器中的核心部件。可在甚低频低频中频电磁环境监测、电测脉冲探测、磁异常探测等军用电磁探测领域和浅层地下目标精细探测、地球物理科研和雷电探测等领域广泛应用;与磁通门磁传感器、光泵式磁传感器、超导量子干涉器件磁传感器相比,感应式磁传感器具有宽频带、高灵敏度、动态范围大、结构简单、适用性强、价格适中的综合优势。与国内同类产品相比,具有工作频率高、高频频带宽、高灵敏度、动态范围大的特点。目前在低频、甚低频、极低频频段电磁测量等领域已形成了系列化产品,实现了0.00025Hz-500kHz的全频段覆盖,技术成熟度高。
【主要指标】
(一)频带范围:型号一:0.5Hz-200kHz; 型号二:1kHz-500kHz
(二)频率响应(灵敏度):型号一:20mV/nT; 型号二:25mV/nT
(三)噪声水平(分辨率):型号一:200fT/√Hz@10Hz;5fT/√ Hz@10kHz;10fT/√Hz@50kHz; 型号二:50fT/√Hz@1kHz;8fT/ √Hz@10kHz;5fT/√Hz@100kHz
【成果图片】
MSI310型惯性组件
【成果简介】MSI310型惯性组件具有体积小、功耗低、环境适应性好、精度高以及成本低廉的优点,能够涵盖军民两用,特别是在汽车自动驾驶领域有着巨大市场前景。
汽车自动驾驶需要包括导航定位、姿态、视觉、听觉和雷达等多种传感器,并将这些传感器收集的信息进行算法融合。导航定位和姿态传感器是的核心部件是MEMS惯性组件,MSI360在这方面具有极强的竞争力。
产品集成了微型高精度MEMS陀螺仪和加速度传感器,高性能处理器和卫星/惯导/轮速/胎压等多传感器融合算法,是一款硬件和软件完美结合的产品。且性价比超高,价格不到国外同等产品的一半。
除汽车应用外,机器人、飞机等领域也可以广泛应用。
【主要指标】
1.体积:<10cm3
2.陀螺稳定性:<10°/h
3.加速度计稳定性:<0.2mg
4.功耗:<0.2W
5.环境适应性:>1000g
【成果图片】
分布式高精度光纤振动传感器系统
【中央企业名称】中国电子科技集团公司
【成果简介】
分布式高精度光纤振动传感器系统基于相位敏感光时域反射(Φ-OTDR)原理,集光纤传感、信号处理和存储于一体的综合振动监测产品;采用先进的光纤通信与传感技术,以光缆作为传感介质,利用后向瑞利散射光的干涉效应,实现长距离分布式振动信号的定位与还原。分布式光纤振动传感器系统相比于传统传感系统具有实时监测距离长、全介质、本质安全等优势,设备可部署于监控室,光缆布设于待监测区域,可广泛应用于周界安防、能源管道监测、大型结构健康监测等领域。
【主要指标】
(一)探测距离:100km
(二)定位精度:30m
【成果图片】
分布式高精度应变、温度、振动光纤传感测试仪
【中央企业名称】中国信息通信科技集团有限公司
【成果简介】
用途:为石油天然气管线、高速铁路、高速公路、电力输送线路等国家大型基础设施的状态监测与安全管理提供完整先进的分布式高精度应变、温度、振动光纤传感测试仪,显著提升相关大型基础设施的运营能力、安全管理水平与应急管理能力。
功能特点:基于光栅阵列的新一代光纤传感技术具有网络容量大、探测精度高、传感距离长、响应速度快、可靠性好等方面的突出优点,可实现超大容量、超长距离、超高精度的应变、温度、振动传感监测。
技术成熟度:围绕能源、石化、交通、电力、海洋等行业领域重要基础设施和重大装备安全监测的迫切需要,本产品适用于上述重要行业领域复杂恶劣环境下的应变、温度、振动等参数测量,具备“大容量、长距离、高精度、高可靠”等优点。
【主要指标】
(一)温度传感测试仪~单通道最长监测距离:60km
(二)温度传感测试仪~通道数:2通道
(三)温度传感测试仪~温度测量精度:0.5℃
(四)应变传感测试仪~单通道最长监测距离:60km
(五)应变传感测试仪~通道数:2通道
(六)应变传感测试仪~应变测量精度:2
(七)振动传感测试仪~单通道最长测量距离:60km
(八)振动传感测试仪~通道数:2通道
(九)振动传感测试仪~空间分辨率:5m
【成果图片】
微型智能电流传感器
【中央企业名称】中国南方电网有限责任公司
【成果简介】 微型智能电流传感器是一种非侵入式微型电流测量装置,具有小体积、高精度、宽量程、宽频响、自取能、自组网、低成本、即贴即用等特征,适用于电网数字化转型中发、输、配、变、用等环节海量部署,全面采集电网基础运行数据。微型智能电流传感器采用磁阻传感芯片(TMR芯片)作为核心测量元件,支持集成电流监测、故障录波、谐波监测、无线授时、空中升级等特色功能,已用于智能变电站、配电房及户外线路的电流负荷监测。目前已实现量产供货,在粤港澳大湾区、广西、贵州等地规模化推广应用近1.6万余套,有力支撑了能源数字化转型和新型电力系统建设。
【主要指标】
1.电流测量范围:0A~2000A;电流测量精度:0.5S
2.采样率≧2k Hz,可测19次谐波
3.温度测量范围:-25℃-125℃;测温精度:±1℃
4.供电电源:双电源供电,后备电源+工频电磁场(最小启动电流0.5A)
5.产品尺寸:63*32*73(卡扣孔径32mm)
6.安装方式:卡扣式、带电安装
7.数据传输方式:蓝牙5.0(2.4GHz),距离100米
8.数据更新间隔(s):10s(时间间隔可调)
9.防护等级:IP67
10.附加功能:故障录波、谐波、电压、功率等功能
【成果图片】
非电气量集成传感器
【成果简介】 非电气量集成传感器(多物理量集成传感器)是用于输电线路导线、通道和环境的一体化全景智能监测及隐患预警装置,传感器集成了导线温度/振动/电流、海拔、可见光图像/红外图像、环境温湿度等10个物理量和低功耗神经网络处理器,具备一体化/模块化多参量感知、自取能、低功耗、高防护、高可靠、双向通信、端侧智能识别、方便安装等特点,可实现输电线路导线状态、环境状态和通道状态(外破、山火、树障等)全景智能监测与告警,实现了产业化生产与批量供货,并已在输电线路综合监测、增容等领域工程应用。
【主要指标】
1.导线温度测量范围:-30~125℃;导线温度测量误差:≤±1℃
2.导线振动(舞动)测量幅值:0m(p-p)~10.000m(p-p)
3.导线振动(舞动)频率:0.1Hz~2.0Hz(误差±15%)
4.电流测量精度:0.5级(额定量程:1kA),1%(异常±20kA)
5.图像分辨率:≥3844×2160
6.红外图像温度分辨率:1℃(可选)
7.气压测量准确度:±10Pa
8.环境温度测量范围:-40~80℃(误差:≤±2℃)
9.海拔高度:高程±10cm
10.端侧智能识别目标包括:施工车辆、山火、鸟巢等
【成果图片】
附录:中央企业科技创新成果推荐目录(2022年版)
↓↓↓向下滑动,查看更多↓↓↓
序号 技术产品名称 企业名称 所属领域
1 高精度惯性导航微系统 中国航天科工集团有限公司 核心电子元器件
2 大功率IPM功率驱动器可靠性研究 中国航天科工集团有限公司 核心电子元器件
3 915nm  30W高功率半导体激光器芯片产品 中国航天科工集团有限公司 核心电子元器件
4 5Gb 高速—56g背板连接器 中国航天科工集团有限公司 核心电子元器件
5 光传输器件 中国航天科工集团有限公司 核心电子元器件
6 光接入器件 中国航天科工集团有限公司 核心电子元器件
7 脉冲高压、高频、高速电缆 中国航天科工集团有限公司 核心电子元器件
8 20G以上高速连接器 中国航空工业集团有限公司 核心电子元器件
9 MEMS气体传感器 中国兵器工业集团有限公司 核心电子元器件
10 1200V  SiC 二极管系列产品 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
11 太赫兹检波器单片及模块系列 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
12 高密度高可靠陶瓷外壳系列 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
13 MSI310型惯性组件 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
14 永磁交流伺服电机组件系列产品 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
15 太赫兹InP功率放大器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
16 SiC  MOSFET 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
17 220GHz倍频器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
18 全屏蔽宽带MEMS环行隔离组件 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
19 6英寸锗衬底太阳电池 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
20 卫星用高精度高比功率电源控制器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
21 高精度高温转速传感器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
22 高量程热流传感器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
23 高精度多功能温湿度传感器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
24 分压型氧气传感器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
25 高精度谐振压力传感器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
26 射频软磁器件系列 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
27 高精度光纤陀螺用1550nm Y波导器件 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
28 高速铌酸锂调制器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
29 12通道探测器芯片阵列 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
30 25Gbits  InGaAs雪崩光电二极管芯片 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
31 高效抗辐照T/R阵面用DC/DC电源 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
32 高压输入变频软开关砖型模块电源 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
33 亿门级FPGA 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
34 32核64位服务器CPU 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
35 嵌入式制动电子控制单元 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
36 EM2400型BMC芯片 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
37 一体式带宽可调量子光源模块 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
38 5G通信终端wifi滤波器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
39 薄膜压力传感器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
40 非制冷红外焦平面传感器 中国电子科技集团有限公司 核心电子元器件
41 “伏羲”电力专用芯片 中国南方电网有限责任公司 核心电子元器件
42 基于RISC-V内核架构的物联网低功耗32位MCU芯片 中国移动通信集团有限公司 核心电子元器件
43 基于RISC-V内核的物联网NB-IoT通信芯片 中国移动通信集团有限公司 核心电子元器件
44 5G通信模组 中国移动通信集团有限公司 核心电子元器件
45 腾锐D2000通用桌面应用处理器 中国电子信息产业集团有限公司 核心电子元器件
46 腾云S2500通用服务器应用处理器 中国电子信息产业集团有限公司 核心电子元器件
47 奇衍高性能系列7000万门级FPGA 中国电子信息产业集团有限公司 核心电子元器件
48 智能网联汽车安全芯片CIU98_B 中国电子信息产业集团有限公司 核心电子元器件
49 车规级宽禁带半导体IGBT模块 东风汽车集团有限公司 核心电子元器件
50 多层外延CoolMOS器件系列产品 华润(集团)有限公司 核心电子元器件
51 水热法PPKTP器件 中国有色矿业集团有限公司 核心电子元器件
52 仪器用高性能热释电红外探测器关键技术及器件 中国有研科技集团有限公司 核心电子元器件
53 超级电容器 中国中车集团有限公司 核心电子元器件
54 1T可编程网络交换芯片 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
55 400G相干光传输放大和驱动芯片 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
56 100G相干光传输模块和系统设备 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
57 波长选择开关 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
58 (多元化)光纤放大器 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
59 超高动态范围光时域反射仪 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
60 400G硅基光收发芯片 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
61 多模双通车规级车联网C-V2X通信芯片 中国信息通信科技集团有限公司 核心电子元器件
62 KONSEMI存储及控制芯片 华侨城集团有限公司 核心电子元器件
63 8K@120Hz显示处理器 华侨城集团有限公司 核心电子元器件
64 数字控制式比例伺服阀 中国航天科工集团有限公司 关键零部件
65 高可靠长寿命谐波减速器 中国航天科工集团有限公司 关键零部件
66 微型滚珠丝杠副 中国航天科工集团有限公司 关键零部件
67 空间微型离心泵 中国航天科工集团有限公司 关键零部件
68 钛合金沉头鼓包抽芯铆钉 中国航天科工集团有限公司 关键零部件
69 民机飞行控制远程伺服作动分系统 中国航空工业集团有限公司 关键零部件
70 车用片式氧气传感器 中国兵器工业集团有限公司 关键零部件
71 混合动力专用变速器 DHT硬件集成技术 中国兵器装备集团有限公司 关键零部件
72 宽频带低噪声感应式磁传感器 中国电子科技集团有限公司 关键零部件
73 超高温高灵敏度声波测井换能器 中国石油天然气集团有限公司 关键零部件
74 风电机组主控制器研制与应用 中国大唐集团有限公司 关键零部件
75 大型工业可编程智能控制器 中国长江三峡集团有限公司 关键零部件
76 5G智慧电力网关 中国移动通信集团有限公司 关键零部件
77 IM30系列PLC 中国电子信息产业集团有限公司 关键零部件
78 乘用车混合动力专用发动机技术研究(C10T、C15被动式预燃室、C15点燃压燃) 东风汽车集团有限公司 关键零部件
79 汽油机核心关键零部件(增压器) 东风汽车集团有限公司 关键零部件
80 燃气喷射系统 东风汽车集团有限公司 关键零部件
81 涡轮增压器 东风汽车集团有限公司 关键零部件
82 L4级自动驾驶域控制器 东风汽车集团有限公司 关键零部件
83 云控系统 东风汽车集团有限公司 关键零部件
84 马赫动力C15TDR发动机 东风汽车集团有限公司 关键零部件
85 高性能荧光及拉曼检测应用滤光器件 中国机械工业集团有限公司 关键零部件
86 7MW大功率海上风电主轴轴承 中国机械工业集团有限公司 关键零部件
87 盾构机用高压主驱动密封 中国机械工业集团有限公司 关键零部件
88 800MN大型模锻压机主缸密封 中国机械工业集团有限公司 关键零部件
89 粉煤气化工艺高压浓相粉煤控制阀 中国机械工业集团有限公司 关键零部件
90 飞机用旅客观察窗窗框 中国铝业集团有限公司 关键零部件
91 高强2014铝合金航空精密轮毂模锻件 中国铝业集团有限公司 关键零部件
92 船用低速柴油机气阀制造关键技术及产业化 中国远洋海运集团有限公司 关键零部件
93 超精密导轨及空气静压轴承技术 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 关键零部件
94 高精度转台和电主轴设计制造技术 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 关键零部件
95 高精度数字式三维测头 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 关键零部件
96 双刃粗镗刀模块及微调精镗刀模块 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 关键零部件
97 核电放射性水用全金属水滤芯 中国钢研科技集团有限公司 关键零部件
98 质子交换膜燃料电池金属双极板 中国钢研科技集团有限公司 关键零部件
99 300MW级F级重型燃机GH4706合金透平轮盘锻件 中国钢研科技集团有限公司 关键零部件
100 长寿命抗结焦NH1949高温合金乙烯裂解炉管 中国钢研科技集团有限公司 关键零部件
101 高耐热负荷动车组制动盘 中国中车集团有限公司 关键零部件
102 一体化动车组司机室 中国中车集团有限公司 关键零部件
103 控制芯片 中国中车集团有限公司 关键零部件
104 轨道交通装备控制系统 中国中车集团有限公司 关键零部件
105 3300V750A等级全SiC器件 中国中车集团有限公司 关键零部件
106 时速350公里高速受电弓 中国中车集团有限公司 关键零部件
107 环槽铆钉连接副及铆接装备 中国中车集团有限公司 关键零部件
108 盾构/TBM主驱动橡胶密封 中国铁路工程集团有限公司 关键零部件
109 大排量轴向柱塞泵(CREG-SG750HD1) 中国铁路工程集团有限公司 关键零部件
110 盾构/TBM控制系统核心部件 中国铁路工程集团有限公司 关键零部件
111 C-V2X模组 中国信息通信科技集团有限公司 关键零部件
112 车用高性能绿色纤维复合材料系列产品 中国保利集团有限公司 关键零部件
113 一体化安全PLC 中国航空油料集团有限公司 关键零部件
114 一回路辅助系统水过滤器滤芯 中国广核集团有限公司 关键零部件
115 MicroLED显示面板 华侨城集团有限公司 关键零部件
116 ±800kV胶浸纸直流穿墙套管及换流变阀侧套管 中国电气装备集团有限公司 关键零部件
117 大电流电流互感器 中国电气装备集团有限公司 关键零部件
118 AMC4302高准确度时频测量仪 中国航天科工集团有限公司 分析测试仪器
119 PXIe数字荧光示波器产品系列 中国航天科工集团有限公司 分析测试仪器
120 模块化频谱分析仪和微波信号源 中国航天科工集团有限公司 分析测试仪器
121 卫星导航模拟器及通信产品 中国航天科工集团有限公司 分析测试仪器
122 模块化宽带微波信号发生器 中国航天科工集团有限公司 分析测试仪器
123 分布式高精度光纤振动传感器系统 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
124 矢量网络分析仪 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
125 太赫兹功率计 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
126 微波毫米波连续波与脉冲功率测试仪 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
127 微波半导体芯片综合参数在片测试系统 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
128 光谱分析仪 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
129 数据网络测试仪 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
130 物联网综合测试系统 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
131 音频分析仪 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
132 信号发生与分析模块 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
133 北斗模拟通信测试仪器 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
134 射频及数模混合集成电路测试平台 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
135 超级针高清X射线成像系统 中国电子科技集团公司 分析测试仪器
136 粮食脂肪酸值自动测定系统 中国储备粮管理集团有限公司 分析测试仪器
137 小麦不完善粒检测仪 中国储备粮管理集团有限公司 分析测试仪器
138 高分辨ICP质谱仪(ICP-MS) 中国钢研科技集团股份有限公司 分析测试仪器
139 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 中国钢研科技集团股份有限公司 分析测试仪器
140 边云协同的深部开采地压风险预警系统 矿冶科技集团有限公司 分析测试仪器
141 5G移动通信终端综测仪 中国信息通信科技集团有限公司 分析测试仪器
142 分布式高精度应变、温度、振动光纤传感测试仪 中国信息通信科技集团有限公司 分析测试仪器
143 航天天域数据库管理系统 中国航天科工集团有限公司 基础软件
144 通途 航空制造云平台 中国航空工业集团有限公司 基础软件
145 船舶产品三维设计系统SPD6.0 中国船舶集团有限公司 基础软件
146 海云PDM软件 中国船舶集团有限公司 基础软件
147 舰船瞬态与强非线性流固声耦合分析软件 中国船舶集团有限公司 基础软件
148 多源信息融合处理软件系统 中国船舶集团有限公司 基础软件
149 高性能服务器操作系统 中国电子科技集团有限公司 基础软件
150 面向多种终端类型自适应的智能终端操作系统 中国电子科技集团有限公司 基础软件
151 金仓云数据库 中国电子科技集团有限公司 基础软件
152 睿知制造运营管理系统软件 中国电子科技集团有限公司 基础软件
153 通用嵌入式地理信息系统 中国电子科技集团有限公司 基础软件
154 构建基于云架构的管道数字孪生体计算平台及载体平台 中国石油天然气集团有限公司 基础软件
155 π-Frame地震一体化软件平台 中国石油化工集团有限公司 基础软件
156 面向高等级自动驾驶的车路协同系统 中国电信集团有限公司 基础软件
157 面向共建共享网络的智慧运营系统 中国电信集团有限公司 基础软件
158 天翼物联网分布式操作系统(CTWing OS) 中国电信集团有限公司 基础软件
159 面向大规模运营级网络的SDN协同控制器系统 中国电信集团有限公司 基础软件
160 天翼云操作系统 中国电信集团有限公司 基础软件
161 网络云化基础设施平台套件 中国电信集团有限公司 基础软件
162 物联网操作系统OneOS 中国移动通信集团有限公司 基础软件
163 网络智能化系统 中国移动通信集团有限公司 基础软件
164 5G+北斗高精度定位系统 中国移动通信集团有限公司 基础软件
165 “大云”操作系统 中国移动通信集团有限公司 基础软件
166 5G云梯 中国移动通信集团有限公司 基础软件
167 5G专网 中国移动通信集团有限公司 基础软件
168 跨平台SCADA软件(SC-ProView) 中国电子信息产业集团有限公司 基础软件
169 态势感知与安全运营平台 中国电子信息产业集团有限公司 基础软件
170 “招商芯”集装箱操作管理系统(CTOS) “招商芯”集装箱操作管理系统(CTOS) 基础软件
171 煤炭洗选工程CPIM三维可视化全生命周期管理平台 中国中煤能源集团有限公司 基础软件
172 云模式MES软件开发平台 中国机械科学研究总院集团有限公司 基础软件
173 材料数字化研发平台(CISRI-DLab) 中国钢研科技集团有限公司 基础软件
174 基因矿物加工工程 矿冶科技集团有限公司 基础软件
175 选矿流程智能运行操作工业软件 矿冶科技集团有限公司 基础软件
176 Insight  HR 6.0系统 中国国际技术智力合作集团有限公司 基础软件
177 BIMBase系统2022版 中国建筑科学研究院有限公司 基础软件
178 交通基础设施智慧康养实用技术 中国铁路工程集团有限公司 基础软件
179 大型盾构机控制系统 中国铁道建筑集团有限公司 基础软件
180 SDN智能管控融合系统 中国信息通信科技集团 基础软件
181 行人重识别算法 中国信息通信科技集团有限公司 基础软件
182 智慧控制产品 中国保利集团有限公司 基础软件
183 马良XCUBE BIM数智设计软件 中国建设科技有限公司 基础软件
184 中国民航客票交易系统 中国民航信息集团有限公司 基础软件
185 BIM仿真系统 中国电力建设集团有限公司 基础软件
186 轨道交通工程BIM全生命周期集成管理系统 中国电力建设集团有限公司 基础软件
187 华录超高清及VR制作平台 中国华录集团有限公司 基础软件
188 5G通信基站环形器隔离器用的微波铁氧体材料 中国航天科工集团有限公司 关键材料
189 增材制造高性能Ti80钛合金粉末 中国航天科工集团有限公司 关键材料
190 F-12G芳纶纤维 中国航天科工集团有限公司 关键材料
191 5G高频柔性覆铜板 中国航天科工集团有限公司 关键材料
192 石墨烯重防腐涂料 中国航天科工集团有限公司 关键材料
193 增材制造用金属粉末材料电弧微爆制备技术 中国航天科工集团有限公司 关键材料
194 通用航空用复合材料低孔隙率快速制造技术及应用 中国航空工业集团有限公司 关键材料
195 4寸低位错密度锑化铟单晶材料 中国兵器工业集团有限公司 关键材料
196 高比特性锂离子电池正极材料及空间用锂离子蓄电池 中国电子科技集团公司 关键材料
197 60mm×60mm碲锌镉衬底材料 中国电子科技集团公司 关键材料
198 3英寸长波二类超晶格材料 中国电子科技集团公司 关键材料
199 5英寸锑化铟材料 中国电子科技集团公司 关键材料
200 4英寸硅基碲镉汞外延片 中国电子科技集团公司 关键材料
201 中波1280×1024(10μm像元间距)碲镉汞红外焦平面组件 中国电子科技集团公司 关键材料
202 掺铈硅酸钇镥闪烁晶体 中国电子科技集团公司 关键材料
203 硒化镉单晶材料 中国电子科技集团公司 关键材料
204 PETG共聚酯原料及全系列产品制备技术 中国石油天然气股份有限公司 关键材料
205 官能化溶聚丁苯橡胶工业化技术及产品 中国石油天然气股份有限公司 关键材料
206 官能化溶聚丁苯橡胶产品 中国石油化工集团有限公司 关键材料
207 48K大丝束碳纤维产品 中国石油化工集团有限公司 关键材料
208 乙烯齐聚制α-烯烃技术及产品 中国石油化工集团有限公司 关键材料
209 氢化丁腈橡胶成套工业技术及产品 中国石油化工集团有限公司 关键材料
210 深水钻井井筒工作液 中国海洋石油集团有限公司 关键材料
211 220kV自主可控高压电缆可交联聚乙烯绝缘料 中国南方电网有限责任公司 关键材料
212 先进低能耗发电厂烟气二氧化碳捕集与精制技术 中国华能集团有限公司 关键材料
213 大型运载火箭镍基合金管材、航空发动机和重型燃机用高温合金制造技术 中国宝武钢铁集团有限公司 关键材料
214 高温气冷堆、舰船动力装置配套用镍基合金管材热挤压及制管成型技术研究 中国宝武钢铁集团有限公司 关键材料
215 高速重载车轴钢 中国宝武钢铁集团有限公司 关键材料
216 高纯度超细氮化铝 中国铝业集团有限公司 关键材料
217 舰船用5083高性能铝合金、航空航天用新型7000系铝合金 中国铝业集团有限公司 关键材料
218 半导体刻蚀气六氟丁二烯 中国中化控股有限责任公司 关键材料
219 高屏蔽性特种导电硅橡胶材料及制品 中国中化控股有限责任公司 关键材料
220 高屏蔽导电硅橡胶 中国中化控股有限责任公司 关键材料
221 对位芳纶高强产品 中国中化控股有限责任公司 关键材料
222 面向规模化应用的膜法海水淡化关键技术及装备 中国中化控股有限责任公司 关键材料
223 高容量硅基负极材料 中国五矿集团有限公司 关键材料
224 超高强型超高分子量聚乙烯纤维 国家开发投资集团有限公司 关键材料
225 环保型石墨烯无溶剂环氧防腐涂料 中国机械科学研究总院集团有限公司 关键材料
226 钛合金/铝合金/高强钢关键钎焊材料制造技术 中国机械科学研究总院集团有限公司 关键材料
227 稀土钽酸盐喷涂粉体及超高温热障涂层 中国中钢集团有限公司 关键材料
228 空心玻璃微珠 中国中钢集团有限公司 关键材料
229 大功率X射线管液态金属轴承用钼棒材 中国钢研科技集团有限公司 关键材料
230 第三代超高强度不锈钢技术及应用 中国钢研科技集团有限公司 关键材料
231 特种功能晶体与器件 中国建材集团有限公司 关键材料
232 T800级碳纤维增强高温高韧性树脂预浸料 中国建材集团有限公司 关键材料
233 航空航天用特种玻璃纤维精细织物 中国建材集团有限公司 关键材料
234 低碳水泥 中国建材集团有限公司 关键材料
235 高世代(8.5代)TFT-LCD玻璃基板 中国建材集团有限公司 关键材料
236 光学镀膜用铌靶材 中国有色矿业集团有限公司 关键材料
237 铍铜板、带、箔材 中国有色矿业集团有限公司 关键材料
238 新型高强高韧7000系铝合金材料技术 中国有研科技集团有限公司 关键材料
239 5G射频滤波芯片用高纯铝钪合金靶材 中国有研科技集团有限公司 关键材料
240 14英寸红外锗单晶 中国有研科技集团有限公司 关键材料
241 集成电路用12英寸高纯钴靶材 中国有研科技集团有限公司 关键材料
242 高性能钕铁硼用稀土金属平面和旋转靶材 中国有研科技集团有限公司 关键材料
243 高镍硅氧体系电池产品及技术 中国有研科技集团有限公司 关键材料
244 超低压选择性纳滤(DF)膜 中国交通建设集团有限公司 关键材料
245 高精度陀螺用细径保偏光纤关键技术及产业化研究 中国信息通信科技集团有限公司 关键材料
246 34/460/530型硬质包层系列激光光纤 中国信息通信科技集团有限公司 关键材料
247 可控交联聚乙烯技术及应用 国家能源投资集团有限责任公司 关键材料
248 大尺寸高性能复合材料压力容器 中国航天科工集团有限公司 先进工艺
249 回抽式三维并联搅拌摩擦焊技术与装备 中国航天科工集团有限公司 先进工艺
250 钛合金激光复合焊接技术与装备 中国航天科工集团有限公司 先进工艺
251 高功率端面泵浦表层增益板条激光模块 中国电子科技集团有限公司 先进工艺
252 AMB基板一体化封装 中国电子科技集团有限公司 先进工艺
253 曲面共形天线集成组装技术 中国电子科技集团有限公司 先进工艺
254 130nm硅基光电子成套工艺 中国电子科技集团有限公司 先进工艺
255 极地冰区半潜式钻井平台钻井系统设计技术 中国石油天然气集团有限公司 先进工艺
256 AnyCem自动化固井技术与装备 中国石油天然气集团有限公司 先进工艺
257 20万吨/年精环氧乙烷成套技术 中国石油化工集团有限公司 先进工艺
258 加氢裂化-异构脱蜡生产高档润滑油基础油成套技术及产品 中国石油化工集团有限公司 先进工艺
259 脱硝催化剂制造及再生技术 中国大唐集团有限公司 先进工艺
260 锅炉整体协调实时智能优化技术 中国大唐集团有限公司 先进工艺
261 工业副产气制备燃料电池车用氢气技术及装备 中国中化控股有限责任公司 先进工艺
262 深井矿山卸压开采技术 中国五矿集团有限公司 先进工艺
263 铁矿石品位、粒度及可磨度智能识别系统与装备 中国五矿集团有限公司 先进工艺
264 450mm直弧型特厚板坯连铸机 中国五矿集团有限公司 先进工艺
265 有机垃圾(餐厨垃圾、厨余垃圾)预处理工艺成套设备 中国节能环保集团有限公司 先进工艺
266 煤矿千米深井围岩控制及智能开采技术 中国煤炭科工集团有限公司 先进工艺
267 大规格钛合金精密铸件及熔铸装备 中国机械科学研究总院集团有限公司 先进工艺
268 航空发动机低涡轴用一体化挤压成形技术 中国钢研科技集团有限公司 先进工艺
269 系列封严涂层材料及产品 矿冶科技集团有限公司 先进工艺
270 先进发动机长寿命高温热障涂层技术 矿冶科技集团有限公司 先进工艺
271 地下爆破散装乳化炸药装药车、装药器研究及应用 中国保利集团有限公司 先进工艺
272 采动空间注浆技术 中国煤炭地质总局 先进工艺
273 工业烟尘超净排放用节能型水刺滤料 新兴际华集团有限公司 先进工艺
274 基于膜法的火电厂废水零排放技术 国家能源投资集团有限责任公司 先进工艺
275 大型煤粉锅炉协同处理城镇生活污泥技术 国家能源投资集团有限责任公司 先进工艺
276 智能视觉检测设备 中国航天科工集团有限公司 高端装备
277 微滴喷射大型砂型3D打印装备 中国航天科工集团有限公司 高端装备
278 自动钻铆技术 中国航空工业集团有限公司 高端装备
279 17.5万立方米Mark III Flex型LNG运输船 中国船舶集团有限公司 高端装备
280 搭载B型液舱的99000立方米超大型乙烷运输船 中国船舶集团有限公司 高端装备
281 17万立方米级精品LNG运输船 中国船舶集团有限公司 高端装备
282 新一代超深水钻井船 中国船舶集团有限公司 高端装备
283 CS16V27柴油机 中国船舶集团有限公司 高端装备
284 全固态高分辨力溢油监测雷达 中国船舶集团有限公司 高端装备
285 船舶构件打磨智能单元 中国船舶集团有限公司 高端装备
286 船舶中小组立智能焊接生产线 中国船舶集团有限公司 高端装备
287 智能船用型材智能加工生产线 中国船舶集团有限公司 高端装备
288 大型高端客滚船 中国船舶集团有限公司 高端装备
289 大型深远海综合科学考察船 中国船舶集团有限公司 高端装备
290 大型数控双旋轮强力旋压机 中国兵器工业集团有限公司 高端装备
291 电动轮矿用车电驱动系统及整车研制 中国兵器工业集团有限公司 高端装备
292 高可靠高密度海上大兆瓦风电齿轮箱 中国兵器装备集团有限公司 高端装备
293 天空地一体化分布式协同计算技术与应用 中国电子科技集团有限公司 高端装备
294 深腔引线键合设备 中国电子科技集团有限公司 高端装备
295 5G车路协同路侧单元RSU 中国电子科技集团有限公司 高端装备
296 大束流离子注入机 中国电子科技集团有限公司 高端装备
297 CG STEER旋转地质导向钻井系统 中国石油天然气集团有限公司 高端装备
298 一键式人机交互7000米自动化钻机 中国石油天然气集团有限公司 高端装备
299 eSeis陆上节点地震仪器及采集系统 中国石油天然气集团有限公司 高端装备
300 EV56高精度可控震源 中国石油天然气集团有限公司 高端装备
301 海洋地震勘探拖缆采集装备 中国海洋石油集团有限公司 高端装备
302 27万方LNG全容储罐 中国海洋石油集团有限公司 高端装备
303 特高压换流变阀侧套管和直流穿墙套管 国家电网有限公司 高端装备
304 特高压变压器用无励磁分接开关 国家电网有限公司 高端装备
305 微型智能电流传感器 中国南方电网有限责任公司 高端装备
306 非电气量集成传感器 中国南方电网有限责任公司 高端装备
307 ±800kV柔性直流穿墙套管 中国南方电网有限责任公司 高端装备
308 大容量换流变压器用6000kVA有载分接开关 中国南方电网有限责任公司 高端装备
309 睿渥可编程逻辑控制器(PLC) 中国华能集团有限公司 高端装备
310 睿渥HNICS-T316 DCS系统 中国华能集团有限公司 高端装备
311 规模化智能分散式电池储能系统技术 中国华能集团有限公司 高端装备
312 穿越式双小车岸桥 中国华电集团有限公司 高端装备
313 抗台风半潜浮动式海上风力发电系统成套设备 中国长江三峡集团有限公司 高端装备
314 ±400kV海上风电柔性直流输电系统 中国长江三峡集团有限公司 高端装备
315 70MPa加氢站关键技术装备开发 国家能源投资集团有限责任公司 高端装备
316 开放解耦的盒式波分设备及统一控制器 中国电信集团有限公司 高端装备
317 多元异构融合感知系统 中国移动通信集团有限公司 高端装备
318 5G网联无人机云、网、端产品 中国移动通信集团有限公司 高端装备
319 民航机场自助防爆测温闸机系统 中国电子信息产业集团有限公司 高端装备
320 9-12kg/s大型高效谷物联合收割机 中国机械工业集团有限公司 高端装备
321 220马力自动(无人)驾驶拖拉机 中国机械工业集团有限公司 高端装备
322 东方红LW3204拖拉机 中国机械工业集团有限公司 高端装备
323 百万千瓦水轮发电机组 哈尔滨电气集团有限公司 高端装备
324 1000MW巨型水轮发电机组 中国东方电气集团有限公司 高端装备
325 10MW海上风电样机变流器 中国东方电气集团有限公司 高端装备
326 8-10MW海上风电样机 中国东方电气集团有限公司 高端装备
327 50MW重型燃机机组 中国东方电气集团有限公司 高端装备
328 600MW级核电蒸汽发生器 中国东方电气集团有限公司 高端装备
329 2.4万箱级超大型集装箱船 中国远洋海运集团有限公司 高端装备
330 21万吨智能型散货船 中国远洋海运集团有限公司 高端装备
331 强力立式五轴加工中心 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 高端装备
332 大型龙门式复合材料自动铺丝缠带机 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 高端装备
333 用于钛合金壁板、复合材料等典型零件加工的高速立式五轴数控机床 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 高端装备
334 万吨级多功能试验系统 中国建筑集团有限公司 高端装备
335 煤矿高效能大流量远距离智能配送水基动力系统成套装备 中国煤炭科工集团有限公司 高端装备
336 高可靠性齿轮传动装置制造与工艺装备 中国机械科学研究总院集团有限公司 高端装备
337 大吨位惯性摩擦焊接技术及装备 中国机械科学研究总院集团有限公司 高端装备
338 空心叶片内腔化学气相沉积(CVD)涂覆工艺及成套装备 中国机械科学研究总院集团有限公司 高端装备
339 高端涂层刀具沉积工艺及成套装备 中国机械科学研究总院集团有限公司 高端装备
340 轨道交通用车轴精密辊锻成形成套技术 中国机械科学研究总院集团有限公司 高端装备
341 钛合金锻件精密成形工艺及自动化成套技术 中国机械科学研究总院集团有限公司 高端装备
342 钢铁窑炉烟尘细颗粒物超低排放预荷电袋滤器 中国中钢集团有限公司 高端装备
343 680立方米超大型智能浮选机 矿冶科技集团有限公司 高端装备
344 智能矿石分选机 矿冶科技集团有限公司 高端装备
345 DS6-100型计算机联锁 中国铁路通信信号集团有限公司 高端装备
346 应答器 中国铁路通信信号集团有限公司 高端装备
347 城轨高效能全自动无人驾驶列控系统 中国铁路通信信号集团有限公司 高端装备
348 CTCS-3级列控系统 中国铁路通信信号集团有限公司 高端装备
349 区域轨道交通协同运输与服务系统 中国铁路通信信号集团有限公司 高端装备
350 隧道联络通道掘进机 中国铁路工程集团有限公司 高端装备
351 隧道钻爆法施工智能成套装备 中国铁道建筑集团有限公司 高端装备
352 智能型大断面巷道快速掘锚成套装备 中国铁道建筑集团有限公司 高端装备
353 超大直径盾构机 中国铁道建筑集团有限公司 高端装备
354 Φ11.4m撑靴式竖向硬岩掘进机 中国交通建设集团有限公司 高端装备
355 地下掘进工程泥浆立体空间集成净化技术与装置 中国冶金地质总局 高端装备
356 直推式、低频液压冲击环保取样钻机 中国煤炭地质总局 高端装备
357 100米高频声波钻机 中国煤炭地质总局 高端装备
358 LCI-20PI型人工耳蜗植入体 新兴际华集团有限公司 高端装备
359 1000MW等级超超临界火电机组100%容量锅炉给水泵组 中国电力建设集团有限公司 高端装备
360 大型超超临界机组大功率风机 中国电力建设集团有限公司 高端装备
361 基于耦合负压电路的535kV混合式直流断路器 中国能源建设集团有限公司 高端装备
362 高压电极锅炉 中国能源建设集团有限公司 高端装备
363 乏池液位仪表 中国广核集团有限公司 高端装备
364 核岛大宗辅助系统安全阀 中国广核集团有限公司 高端装备
365 常规岛主给水泵液力耦合器 中国广核集团有限公司 高端装备
366 CPR1000堆芯微型裂变室中子探测器及信号处理系统 中国广核集团有限公司 高端装备
367 堆外核测量探测器 中国广核集团有限公司 高端装备
368 100kA燃机用发电机断路器成套装置 中国电气装备集团有限公司 高端装备
369 ZHN10-30  170kA发电机断路器成套装置 中国电气装备集团有限公司 高端装备
  • 相关推荐
