如何设计一个自动刷小视频电路
今天给大家设计一个自动刷抖音的电路!
01
简单介绍
自动刷小视频电路的效果如下图所示:
电阻
其基本效果是电路每刷一次小视频,就停顿一下,然后再继续刷下一个小视频。以下是实物视频:
该效果可由以下电路实现:
电阻
02
电路设计要点
刷小视频电路的要点主要有两个:
一、电机旋转时,可以刷视频;
二、每刷一个视频,都需要停顿一下。
03
设计要点处理方法
一、电机旋转时,可以刷视频。
根据触屏原理,与电机金属杆连接的铜箔要想刷视频,其需要与手机形成较大的互容关系,才能够很好地控制屏幕。
电阻
为了增强这个互容值,可以在手机底部加一块面积较大的铜箔,同时将铜箔与电机金属杆连接,如下图:
电阻
二、每刷一个视频,都需要停顿一下;
这个功能可以利用前面跟大家讲过的延时电路来实现;
电阻
04
工作原理
1、在电路接上电时,由于红外对管是并排安装,所以在没有物体遮挡的情况下,红外接受二极管不会导通。
电阻
2、这个时候,Q1的基极会被电阻下拉至GND,所以Q1关断、Q3关断、Q4也关断;只有Q2处于导通状态,则这时候电机通电,电机旋转;
电阻
3、电机旋转时,会滑动屏幕,同时红外接收二极管的阻挡片也会跟着旋转;
电阻
4、当阻挡片旋转至红外二极管端时,红外接收二极管接收到红外信号。此时红外接收二极管流过电流。Q1导通,然后给电容C2放电,放电过程中,电机继续运行一小段时间;C2放电后,Q3和Q4跟着导通,然后Q2关断,电机便停止。
电阻
5、电机停止之后,红外接收二极管的电流消失,Q1断开,然后Q3通过给电容C2充电,充电过程中,Q3会继续保持导通状态,所以这段时间中,Q4也保持导通,Q2断开,实现延时效果。最后电容C2从0.3V慢慢充电至Vcc;
电阻
6、C2的电压充电至Vcc后,Q3断开、Q4断开;Q2导通,所以电机再次通电,继续旋转,进而滑动屏幕,直到红外阻挡片再次挡住红外二极管。
电阻
7、当红外阻挡片再次挡住红外二极管时,便又重复至第四部分。进而实现自动刷小视频的功能。
05
总结
该电路的工作逻辑较简单,整个电路可分为三部分:
1、红外控制;2、延时电路;3、电机控制电路。
编辑:黄飞
