一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片(Ci2454)
1.2w人已加入
无线收发器特性:
n 工作在 2.4GHz ISM 频段。
n 调制方式:GFSK/FSK。
n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
n 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
n 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
n 最高发射功率:11dBm。
n 最高 10MHz 三线 SPI 接口。
n 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
n 支持 1bit RSSI 输出。
MCU 特性:
n 内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。
n 2Kx14 bits EPROM。
n 128 bytes SRAM。
n 11 个 GPIO。
n 8 级堆栈。
n 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
n 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。
n 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(
PWM1,2,3,4,5)。
n 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
n 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
n 内建 1 个高精度电压比较器。
n 内建电阻频率转换器(RFC)功能。
n 内建上电复位电路(
POR)。
n 内建低压复位电路(LVR)。
n 内建看门狗计数器(WDT)。
n 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC),E_HXT(大于 6MHz
的外部高速晶振),E_XT(
455K~6MHz 的外部晶振)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz),E_LXT(
32KHz 外部低速
晶振)。
n 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(
Slow mode)、
待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
n 8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT
中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
n 在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢
出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中
断、外部输入中断、低电压侦测中断。
n 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改
变中断、外部输入中断。
其他特性:
n 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。
n 超低睡眠功耗 5uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于关断模式)。
n SOP-16 封装。
n 极少外围器件,降低系统应用成本。
二、脚位示意图
无线收发器
三、脚信息表:
无线收发器
四、应用原理图:
无线收发器
五、产品应用领域:
n儿童摇控玩具
n玩具类对讲机
n遥控灯饰
n学生答题卡
