炬豪半导体OLED屏/接近传感器助力手机进入全面屏时代
科技引领未来
客户通过使用炬豪半导体开发的“OLED屏下环境光/色温/接近传感器”B510,可以使智能终端实现最高的显示区域与机身尺寸比例,并保留关键的触摸屏禁用、自动显示亮度和色彩调节功能。
智能终端所在区域的环境光在透过OLED屏到达传感器时,强度会受到极大的衰减。同时,屏幕像素的发光也会对该环境光信号的光谱和强度造成极大的干扰。B510凭借自身极高的感光灵敏度,结合炬豪半导体自研的屏下环境光检测算法, 使得传感器在任何照明条件下,都能对环境光进行精准的测量。
产品概述
B510集成了环境光强度和色温感应,以及接近检测功能。产品采用光学LGA封装,封装尺寸为 3.34mm x 1.36mm x 0.6mm。B510支持客户订制截屏和FIFO算法,适用于OLED屏下应用。
通过控制外置的近红外VCSEL发射红外能量到待测目标,反射回来的红外能量被光电二极管接收,通过检测光电二极管接收的反射红外能量强弱,来实现目标的接近检测。
环境光噪声自动消除技术进一步改善了接近检测的效果。环境光强度和色温感应&接近检测使用的光电二极管连接有专用的模拟-数字转换器,可产生16位信号数据。
这种架构能够实现环境光强度和色温的精确测量,帮助应用设备计算出照度和CCT, 指导调节屏幕显示亮度和色温。
主要规格和特点
传感器
  性能表现
传感器
传感器
审核编辑:刘清
