EMC仿真的方向 EMC仿真的难处在于哪里?
EMC仿真的方向
目前仿真的方向基本上有两个,一个是以试验测试为导向,对产品进行EMC测试项目的仿真,比如对产品进行辐射发射的仿真,传导发射的仿真,辐射抗扰度的仿真等等,我把它称为替代仿真(仿真数值必须是可信的,才能替代实际测试)。
另一个是以指导产品设计EMC设计为导向,对产品进行EMC仿真,这类仿真主要内容有PDN的阻抗曲线,串扰度仿真,抗扰仿真等,我把这类仿真称为对比仿真(仿真数值不要求可信,只要求满足相关约束即可)。替代仿真的难度远大于对比仿真,因为要仿真数值可信才有意义,有时必须采集然后导入真实的噪声源,即便这样,在大于30MHz的高频段,要仿真和实测具有相似的曲线也是非常困难的(甚至几乎不可能)。
对比仿真是一种设计前期EMC评估的仿真,只需要有经验值进行仿真结果约束,那么仿真的结果还是比较有意义的,能够指导设计的。这两种仿真我都做过,个人倾向于替代+对比的仿真方向。
另外从仿真的频段来看,也有两个方向,高频和低频,一般也称为路的仿真和场的仿真 以汽车电子的EMC要求来说,有些项目确实可以进行替代仿真,并且结果可靠。有些EMC问题则只能在前期进行对比仿真进行优化以避免测试时出现问题。
我个人认为能够进行替代测试的项目包括
1、ESD仿真;
2、传导发射(前提是要导入真实的噪声源);
3、电源线瞬态传导抗扰。
这三个项目特点是要么干扰源和受扰源比较明确,要么是频段比较低。进行替代仿真的结果还是比较可靠的。对于其他的EMC问题,建议进行对比仿真。
EMC的难点
EMC仿真的难处在于哪里?细细讲来EMC仿真哪哪都难,但是有些难点是比较容易克服的,有些难点是还需要继续研究或工作量巨大的。
难点1:激励源。即便你采集真实的激励源导入到仿真中,也只能放置主要的几个激励源,你不可能导入所有的激励源。但是,这其实对仿真结果是有影响的。
难点2:器件模型。特别是巨多pin的有源器件模型。你只能抓住几个认为是重要port的点进行建模,不可能建立所有管脚的替代模型,这对仿真结果也是有影响的。
难点3:电路或结构的增删。为了仿真的可实施性,我们一般只留下对EMC有影响的电路和结构,而把其它东西一概删除或简化。但是删除的东西有些对EMC有微小的贡献,这对于EMC仿真结果也具有影响。
EMC对比仿真
最后跟大家分享一个对比仿真,单板重要信号的辐射抗扰度仿真!如下图所示,有几组走线的抗扰仿真结果,其中有一条信号走线的抗扰度明显比其他信号要差很多。
虽然满足约束要求(小于0.025),但是,对比于其他走线,该走在5MHz处明显有被干扰的可能性,因此,最好在设计阶段对该走线进行优化,降低BCI或辐射抗扰的风险。
emc
审核编辑:刘清
