一、Zorb简介
Zorb Framework是一个基于面向对象的思想来搭建一个轻量级的嵌入式框架。
搭建Zorb Framework的目的是为在不能运行Linux的芯片上快速开发应用,不用反复造轮子。
Zorb Framework的初步设计功能有:
1、时间系统功能zf_time
2、环形缓冲区功能zf_buffer
3、列表功能zf_list
4、状态机功能zf_fsm
5、事件功能zf_event
6、定时器功能zf_timer
7、任务功能zf_task
前6个功能,就可以实现纯事件驱动的程序,基本可以满足中小型嵌入式应用程序开发的需求。加上任务功能,是为了满足部分程序对实时性要求较高的需求。当然,也可以将前6个功能裁剪出来,然后运行在现有的嵌入式系统上面,这样子也可以满足实时性的需求。
二、嵌入式环境搭建
采用STM32F429开发板作为硬件运行环境,硬件资源用到串口1和systick,其中串口1提供调试打印功能,systick提供系统时间计数功能。
关于硬件环境的搭建不多说,可以参照开发板提供的例程来搭建,板级初始化完成了调试串口和systick的初始化。
/****************************************************************************** * 描述 :硬件环境初始化 * 参数 :无 * 返回 :无 ******************************************************************************/ void BSP_init(void) { /* 嵌套向量中断控制器组选择 */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); /* 初始化调试串口 */ Debug_USART_init(); /* Systick初始化 */ SystemTick_init(); } /****************************************************************************** * 描述 :硬件底层程序 * 参数 :无 * 返回 :无 ******************************************************************************/ void BSP_process(void) { }
三、调试输出
开发一个程序,最开始也最重要的是搭建调试的环境,我们采用串口1作为调试输出(printf映射),然后调试信息分为三个等级,后续上位机可以根据不同等级进行高亮提示:
/** ***************************************************************************** * @file zf_debug.h * @author Zorb * @version V1.0.0 * @date 2018-06-28 * @brief 调试输出的头文件 ***************************************************************************** * @history * * 1. Date:2018-06-28 * Author:Zorb * Modification:建立文件 * ***************************************************************************** */ #ifndef __ZF_DEBUG_H__ #define __ZF_DEBUG_H__ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include "stdio.h" #include "stdbool.h" #define LOG_D 0; /* 信息等级:正常 */ #define LOG_W 1; /* 信息等级:告警 */ #define LOG_E 2; /* 信息等级:错误 */ #define _ZF_DEBUG /* 定义调试功能 */ #define ZF_DEBUG_ON true /* 启用调试功能 */ #ifdef _ZF_DEBUG #if ZF_DEBUG_ON #define ZF_DEBUG(rank, x...) do { char code[10] = "[rank=0]"; code[6] = '0' + (char)rank; if (code[6] != '0') { printf("%s", code); } printf(x); } while(0) #else #define ZF_DEBUG(rank, x...) #endif /* ZF_DEBUG_ON */ #endif /* _ZF_DEBUG */ #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* __ZF_DEBUG_H__ */ /******************************** END OF FILE ********************************/
四、实现断言
在开发过程中,在关键地方进行一些断言,可以方便定位bug。
/** ***************************************************************************** * @file zf_assert.h * @author Zorb * @version V1.0.0 * @date 2018-06-28 * @brief 断言的头文件 ***************************************************************************** * @history * * 1. Date:2018-06-28 * Author:Zorb * Modification:建立文件 * ***************************************************************************** */ #ifndef __ZF_ASSERT_H__ #define __ZF_ASSERT_H__ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include "stdint.h" #define _ZF_ASSERT /* 定义断言功能 */ #define ZF_ASSERT_ON true /* 启用断言功能 */ #ifdef _ZF_ASSERT #if ZF_ASSERT_ON #define ZF_ASSERT(expression_) ((expression_) ? (void)0 : ZF_assertHandle((uint8_t *)__FILE__, (int)__LINE__)); #else #define ZF_ASSERT(expression_) #endif /* ZF_ASSERT_ON */ #endif /* _ZF_ASSERT */ /* 断言产生时的处理 */ void ZF_assertHandle(uint8_t *pFileName, int line); #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* __ZF_ASSERT_H__ */ /******************************** END OF FILE ********************************/
断言的处理很简单,就是告诉我们在哪个文件哪一行出错就可以,实现如下
/** ***************************************************************************** * @file zf_assert.c * @author Zorb * @version V1.0.0 * @date 2018-06-28 * @brief 断言的实现 ***************************************************************************** * @history * * 1. Date:2018-06-28 * Author:Zorb * Modification:建立文件 * ***************************************************************************** */ #include "zf_assert.h" #include "zf_debug.h" /****************************************************************************** * 描述 :断言产生时的处理 * 参数 :(in)-pFileName 文件名 * (in)-line 行数 * 返回 :无 ******************************************************************************/ void ZF_assertHandle(uint8_t *pFileName, int line) { ZF_DEBUG(LOG_E, "file:%s line:%d:asserted ", pFileName, line); while (1); } /******************************** END OF FILE ********************************/
五、建立时间系统
为了减少框架对资源的消耗,所以初步设定框架的最小时间周期为1ms,因此我们需要设置systick的定时周期为1ms,然后每次进入中断为我们的框架计数即可。
/****************************************************************************** * 描述 :SysTick中断服务程序 * 参数 :无 * 返回 :无 ******************************************************************************/ void SysTick_Handler(void) { /* 为zorb framework提供计时 */ ZF_timeTick(); }
现在时间系统提供的功能比较基础,只有系统滴答计数和系统死等待延时,后面我们开发定时器功能和任务功能的时候会重新扩展时间系统。
/** ***************************************************************************** * @file zf_time.h * @author Zorb * @version V1.0.0 * @date 2018-06-28 * @brief 系统时间的头文件 ***************************************************************************** * @history * * 1. Date:2018-06-28 * Author:Zorb * Modification:建立文件 * ***************************************************************************** */ #ifndef __ZF_TIME_H__ #define __ZF_TIME_H__ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include "stdbool.h" #include "stdint.h" /* 系统滴答周期(ms) */ #define ZF_TICK_PERIOD 1 /* 获取系统滴答数 */ #define ZF_SYSTICK() ZF_getSystemTick() /* 获取系统时间(ms) */ #define ZF_SYSTIME_MS() ZF_getSystemTimeMS() /* 系统延时(ms) */ #define ZF_DELAY_MS(ms_) do { if (ms_ % ZF_TICK_PERIOD) { ZF_delayTick((ms_ / ZF_TICK_PERIOD) + 1); } else { ZF_delayTick(ms_ / ZF_TICK_PERIOD); } } while(0) /* 获取系统滴答数 */ uint32_t ZF_getSystemTick(void); /* 获取系统时间(ms) */ uint32_t ZF_getSystemTimeMS(void); /* 系统延时 */ void ZF_delayTick(uint32_t tick); /* 系统滴答程序(需挂在硬件的时间中断里边) */ void ZF_timeTick (void); #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* __ZF_TIME_H__ */ /******************************** END OF FILE ********************************/
六、最后
本篇实现的功能比较基础,但是整个框架开发的根基,后面所有扩展的功能都需要在此环境下进行开发。搭建良好的调试输出环境,可以帮我们快速定位bug的所在,从而提高开发效率。
审核编辑:汤梓红
