怎么理解电容通交流隔直流
做硬件的都知道,电容通交流,隔直流;那么这个怎么简单理解?我们来举个例子?如下图所示:电路接好后,我们来做个实验:
电容
1.先将示波器调节好,接到图中电阻两端;将直流电源5V接入,此时按下开关S1;如下图:
电容
从示波器波形我们观察到,开关S1打开后,电阻两端电压迅速上升到5V,又迅速到0V,在此之后一直维持0V;
2.在上述实验基础上,将直流电源换成5V占空比50%的正弦波输入,此时再按下开关S1,观察波形:
电容
从实验结果上我们可以看出,电阻两端波形和输入波形基本一样,在此之后一直维持正弦波输出;
从上述实验我们可以简单得出这样一个结论:电容在还没被直流充满前,我们可以认为它是通直流的,一旦充满后就保持断路了;电容是通交流的,我们可以说在整个周期里电容是一直没充满的状态,所以说通交流;
这上述实验,感兴趣的小伙伴也可以自己测试测试,加深理解;
今天就到这里,谢谢大家;
