简单认识二极管和三极管
电子技术常见知识点
二极管:将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管(P区引出的电极为阳极,N区引出的极为阴极)。
认识二极管
1二极管符号:
功率器件
2二极管工作特性:
(1)二极管具有单向导电性
加正向电压二极管导通  将二极管的正极接电路中的高电位,负极接低电位,称为正向偏置(正偏)。此时二极管内部呈现较小的电阻,有较大的电流通过,二极管的这种状态称为正向导通状态。     加反向电压二极管截止  将二极管的正极接电路中的低电位,负极接高电位,称为反向偏置(反偏)。此时二极管内部呈现很大的电阻,几乎没有电流通过,二极管的这种状态称为反向截止状态。
(2)二极管的特性曲线
功率器件
(3)正向特性
当正向电压较小时,二极管呈现的电阻很大,基本上处于截止状态,这个区域常称为正向特性的“死区”,一般硅二极管的“死区”电压约为0.5V,锗二极管约为0.2V。        当正向电压超过“死区”电压后,二极管的电阻变得很小,二极管处于导通状态,二极管导通后两端电压降基本保持不变,硅二极管约为0.7V,锗二极管约为0.3V。
(4)反向特性
反向截止区  二极管加反向电压时,仍然会有反向电流流过二极管,称为漏电流。漏电流基本不随反向电压的变化而变化,称为反向截止区。        反向击穿区  当加到二极管两端的反向电压超过某一规定数值时,反向电流突然急剧增大,这种现象称为反向击穿现象。实际应用时,普通二极管应避免工作在击穿范围。
3二极管的检测
(1)万用表置于R×1k挡。测量正向电阻时,万用表的黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极。
(2)万用表置于R×1k挡。测量反向电阻时,万用表的红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。
(3)根据二极管正、反向电阻阻值变化判断二极管的质量好坏。
二极管应用
二极管整流:
1.半波整流
2.桥式整流
1.半波整流:
功率器件
 当输入电压为正半周时,二极管VD因正向偏置而导通,在负载电阻上得到一个极性为上正下负的电压。     当输入电压为负半周时, 二极管VD因反向偏置而截止,此期间无电流通过,负载上的电压等于零。     在交流电一个周期内,二极管有半个周期导通,另半个周期截止,在负载电阻RL上的脉动直流电压波形是输入交流电压的一半,故称单相半波整流。     输出电压的极性取决于二极管在电路中的连接方式,如在图中二极管反接时,输出电压的极性也将变反。
2.桥式整流:
功率器件
U2为正半周时,对VD1、VD3加正向电压,VD1、VD3导通;对VD2、VD4加反向电压,VD2、VD4截止。电路中构成u2、VD1、RL 、VD3通电回路,在RL上形成上正下负的半波整流电压;       U2为负半周时,对VD2、VD4加正向电压,VD2、VD4导通;对VD1、VD3加反向电压,VD1、VD3截止。电路中构成u2、VD2、RL、VD4通电回路,同样在RL上形成上正下负的另外半波的整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。
认识三极管
三极管:在同一块硅片上制造出三个掺杂区域,并形成两个PN结(中间P区称为基区掺杂浓度低且很薄;上层N区为发射区,掺杂浓度很高;下层N区为集电区,面积很大),引出的三个极分别为基极b,发射极e,集电极c。
1三极管符号与结构:
功率器件
2三极管工作状态:
功率器件
3三极管特性曲线:
功率器件
功率器件
4三极管的检测
(1)三极管基极和类型判断
万用表置于R×1k挡。用万用表的第一根表笔依次接三极管的一个引脚,而第二根表笔分别接另两根引脚,以测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当第一根表笔接某电极,而第二根表笔先后接触另外两个电极均测得较小电阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。如果接基极b的第一根表笔是红表笔,则可判定三极管为PNP型;如果是黑表笔接基极b,则可判定三极管为NPN型。
(2)集电极和发射极的判断
对PNP管,将红表笔接假设的集电极,黑表笔接假设的发射极,用手指在集电极和基极之间加入人体电阻,观察指针摆动幅度。然后调换假设再测一次,比较两次指针摆动的幅度,摆动幅度大的一次说明正确,红表笔接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
对NPN型管的集电极和发射极的判断方法,原理与上同,测试时只要将两支表笔对调,用同样的方法、步骤即可得到正确的结果,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。
三极管应用
三极管
共射极基本放大电路
功率器件
(1)元件的作用
①三极管VT——起放大电流作用。因此是放大电路的核心元件。
②电源VCC——直流电源
作用一:是通过Rb和Rc为三极管提供工作电压,保证发射结正偏、集电结反偏;
作用二:是为电路的放大信号提供能源。
③基极电阻Rb——是使电源E供给放大管的基极b提供一个合适的基极电流Ib(又称为基极偏置电流),并向发射极提供所需的正向电压UBE,以保证三极管工作在放大状态。该电阻又称为偏流电阻或偏置电阻。
④集电极电阻Rc——是使电源E供给放大管的集电结所需的反向电压UCE ,与发射结的正向电压UBE共同作用,使放大管工作在放大状态;另外还使三极管的电流放大作用转换为电路的电压放大作用。该电阻又称为集电极负载电阻。
⑤耦合电容C1 和C2 ——分别为输入耦合电容和输出耦合电容;在电路中起隔直流通交流的作用,因此又称为隔直电容。其能使交流信号顺利通过,同时隔断前后级的直流通路以避免互相影响各自的工作状态。由于C1 和C2 的容量较大,在实际中一般选用电解电容器,因此使用时应注意其极性。
(2)静态工作点设置的必要性:使输出达到最大不失真,避免产生截止失真和饱和失真。
三极管
工作点稳定的放大电路
功率器件
当温度升高时,分压式偏置放大电路稳定工作点的过程可表示为:
功率器件
文章来源:功率半导体生态圈
审核编辑:汤梓红
