建筑物防雷等级分为几类
建筑物的防雷等级是指建筑物所需的防雷保护措施的等级划分。根据国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。每一类建筑物又根据建筑物的结构形式、高度、周围环境等因素,分为四个等级:一级、二级、三级和四级。不同等级的建筑物应采取相应的防雷保护措施,以降低雷电灾害的风险。
地凯科技介绍建筑物的防雷等级划分的依据和方法,以及不同等级的建筑物的防雷保护措施的要求。
建筑物的防雷等级划分的依据
建筑物的防雷等级划分的依据主要有以下几个方面:
建筑物的重要性。建筑物的重要性是指建筑物的功能、用途、社会效益、经济效益等方面的综合评价。一般来说,建筑物的重要性越高,其防雷等级也越高,需要采取更严格的防雷保护措施。例如,国家重要机关、军事设施、公共安全设施、文化遗产、科研机构、医疗机构、教育机构、交通枢纽、通信枢纽、电力枢纽、石油化工、核设施等,都属于重要性较高的建筑物,应划分为一类或二类建筑物。
建筑物的使用性质。建筑物的使用性质是指建筑物内的人员密度、活动性质、易燃易爆性等方面的特征。一般来说,建筑物的使用性质越复杂,其防雷等级也越高,需要采取更全面的防雷保护措施。例如,人员密集的公共场所、娱乐场所、商业场所、住宅场所、仓储场所等,都属于使用性质较复杂的建筑物,应划分为一类或二类建筑物。
浪涌保护器
防雷工程,防雷器,浪涌保护器
浪涌保护器
防雷工程,防雷器,浪涌保护器
建筑物发生雷电事故的可能性。建筑物发生雷电事故的可能性是指建筑物所处的地理位置、气候条件、地形地貌、周围环境等方面的影响。一般来说,建筑物发生雷电事故的可能性越大,其防雷等级也越高,需要采取更有效的防雷保护措施。例如,位于雷暴频繁的地区、高海拔的地区、开阔的地区、孤立的地区、周围有高大建筑物或金属结构的地区等,都属于发生雷电事故的可能性较大的建筑物,应划分为一类或二类建筑物。
建筑物发生雷电事故的后果。建筑物发生雷电事故的后果是指建筑物本身或者内部设备、人员、物资等受到雷电灾害的损失程度。一般来说,建筑物发生雷电事故的后果越严重,其防雷等级也越高,需要采取更完善的防雷保护措施。例如,建筑物本身的结构、材料、装饰等易受雷电损坏的建筑物,内部设备、人员、物资等价值高、敏感度高、重要度高的建筑物,都属于发生雷电事故的后果较严重的建筑物,应划分为一类或二类建筑物。
地凯科技建筑物的防雷等级划分的方法
建筑物的防雷等级划分的方法主要有以下两种:
综合评估法。综合评估法是指根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果等方面的综合评价,按照国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1的附录A中的评估表,给建筑物打分,然后根据总分的范围,确定建筑物的防雷等级。综合评估法适用于各种类型的建筑物,是一种较为通用的方法。
简化判别法。简化判别法是指根据建筑物的重要性、使用性质等方面的特征,按照国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1的附录B中的判别表,直接确定建筑物的防雷等级。简化判别法适用于一些常见的建筑物,是一种较为简便的方法。
浪涌保护器
防雷工程,防雷器,浪涌保护器
浪涌保护器
防雷工程,防雷器,浪涌保护器
地凯科技不同等级的建筑物的防雷保护措施的要求主要包括以下几个方面:
防雷接地装置。防雷接地装置是指用于将雷电电流导入地面的装置,包括接地体、接地引下线、接地连接件等。不同等级的建筑物的防雷接地装置应满足不同的接地电阻、接地电位、接地方式等要求,具体如下表所示:
建筑物防雷等级 接地电阻(Ω) 接地电位(V) 接地方式
一级 ≤1 ≤500 人工接地
二级 ≤2 ≤1000 人工接地
三级 ≤4 ≤2000 人工接地
四级 ≤10 ≤5000 人工接地
防直击雷装置。防直击雷装置是指用于防止建筑物直接被雷击的装置,包括接闪器、引下线、接地装置等。不同等级的建筑物的防直击雷装置应满足不同的接闪器形式、引下线数量、引下线布置、引下线连接等要求,具体如下表所示:
建筑物防雷等级 接闪器形式 引下线数量 引下线布置 引下线连接
一级 金属杆 ≥4 均匀分布 金属焊接
二级 金属杆 ≥3 均匀分布 金属焊接
三级 金属杆 ≥2 均匀分布 金属焊接
四级 金属杆 ≥1 任意布置 金属焊接
防雷电波侵入装置。防雷电波侵入装置是指用于防止雷电电磁波通过建筑物外部的金属管线、电缆等侵入建筑物内部的装置,包括过电压保护器、屏蔽接地等。不同等级的建筑物的防雷电波侵入装置应满足不同的过电压保护器的选择、安装、接地等要求,具体如下表所示:
建筑物防雷等级 过电压保护器的选择 过电压保护器的安装 过电压保护器的接地
一级 一级保护器或二级保护器 在建筑物进线处和重要设备处安装 与防直击雷接地装置连接
二级 二级保护器或三级保护器 在建筑物进线处和重要设备处安装 与防直击雷接地装置连接
三级 三级保护器 在建筑物进线处或重要设备处安装 与防直击雷接地装置连接
四级 三级保护器 在重要设备处安装 与防直击雷接地装置连接
防雷电内侵入装置。防雷电内侵入装置是指用于防止雷电电磁波通过建筑物内部的金属管线、电缆等侵入重要设备的装置,包括过电压保护器、屏蔽接地等。不同等级的建筑物的防雷电内侵入装置应满足不同的过电压保护器的选择、安装、接地等要求,具体如下表所示:
一级 二级保护器或三级保护器 在重要设备的进线处和出线处安装 与防直击雷接地装置连接
二级 三级保护器 在重要设备的进线处和出线处安装 与防直击雷接地装置连接
三级 三级保护器 在重要设备的进线处或出线处安装 与防直击雷接地装置连接
四级 三级保护器 在重要设备的进线处或出线处安装 与防直击雷接地装置连接
以上就是建筑物的防雷等级划分的依据、方法和要求的简要介绍。建筑物的防雷等级划分是建筑物防雷设计的基础,也是建筑物防雷保护的重要依据。建筑物的设计者、施工者、使用者等应根据国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》,合理确定建筑物的防雷等级,采取相应的防雷保护措施,以保障建筑物的安全和功能。
