硬件的常见英文缩写
电子硬件的一些名词相信大部分人都有了解或听说过,在这些种类繁多的名词中,会发现几乎所有的硬件相关类的电子元器件或者是其他一些IC,模块电路,基础知识等等,都有英文表示或者是英文缩写。
INT0
这也是硬件行业相关发展而产生的,大部分的电子硬件相关知识还是西方国家那边先研究兴起的,因此自然很多规则制定都是英文。
不过这些抛开不谈,相信后面国产技术肯定会越来越好,所以对于目前硬件的常见英文缩写还是需要充分了解和掌握的。
常见控制接口
  • EN
这个EN可就常见了,就是常说的使能,英文全称Enable,它是芯片(包含有EN引脚的)的一个输入引脚输入端口,使用时只有该引脚激活。
比如说是置于高电平触发,那整个模块可以正常的工作。概念上可以把它想象成灭火器的保险栓,现有保险栓被拉开的动作触发,灭火器才可以正常的工作。
  • CS
CS?枪战游戏吗?不是哈,这里的CS全称Chip Select,指的是片选。
比如说需要发送某个数据,然后思考选择那个芯片进行接收。
比如说SPI信号,一个SPI总线上可以挂载多个设备(只有一个主设备Master),或者其他如DDR总线,由于有多个从设备,所以就需要CS来控制某一数据发送给哪个设备。
  • RST
RST就是重启,也许芯片的复位引脚,全称Reset。在缩写表示上有时也会写成R或者直接写全称RESET,不过芯片复位触发电平有的是高电平触发,有的是低电平触发。
有些会在引脚标准上看出(前提是有标注),比如说RST_N,表示的就是Reset信号是低电平复位生效。
INT0
  • INT
全称Interrupt,就是中断,意思也很直观,就是中断某个进程,中断芯片正在做的事情。
常见的比如说单片机中的INT0和INT1,在INT1或INT0中输入一个信号(低电平或下降沿),就可以使单片机临时停下正在执行的程序,转去执行预先编号的其他的程序。
  • PD/PWDN
全称Power Down,常常会缩写为PD或PWDN,是断电的意思。作用上就是使芯片断电,通过控制PD引脚来达到断电的目的,就可以不同直接断掉给芯片供电的外部电源。
INT0
摄像头上常常会使用到这根线,因为摄像头一般会有好几组电源供电,使用PD控制供电的有无就会很方便。
  • CLK
这个就很常见了,Clock,时钟,用于CLK时钟信号,用于芯片中的时序逻辑关系。
CLK时钟线在Layout设计时需要特别留意,因为CLK时钟线容易被周围干扰同时也会相应的干扰周围。
INT0
常见的标注比像信号协议加CLK,如SPI)CLK,I2C_CLK,频率标注SYS_26M,SYS_32K等等,看到这些,一般都是表示的CLK时钟信号。
  • CTRL
全称Control,控制的作用。有时也会用CMD(command)来表示。比如说555定时器芯片中的CTRL引脚可以控制芯片的工作模式。
通过改变CTRL引脚上的电压,来控制切换不同的工作模式,比如说单稳态,连续振荡和PWM(脉冲宽度调制)等等。
