电子元器件的认识
对于电子元器件,每一个工程师都需要非常了解,不管是对于硬件设计还是Debug,都会提供很好的帮助。
  • 电阻
是的,电阻如果从材质制造工艺上来分的话,种类繁多,包括像是什么碳膜电阻,金属膜电阻,线扰电阻,无感电阻,薄膜电阻,厚膜电阻等等等等。
但是如果从使用者或者开发设计者的角度看的话,我可能只需要某个阻值大小的电阻,至于它是什么材质,什么制造工艺,如果不是特殊电路,特定环境的话,那可能不是工程师需要重点考虑的,用就完事了。
所以对于这些电阻的材质种类的话,随便看一眼就好了,以下会列出, 有需要的时候可以翻过来这里进行对照着看
  • 碳膜电阻
碳膜电阻主要包含的材质就是碳,它是通过真空高温热分解的结晶碳沉积在陶瓷骨架上制成的。阻值的不同是通过控制碳膜的厚度和刻槽来控制电阻值。
DEBUG
碳膜电阻器具有良好的稳定性,负温度系数小,受电压和频率影响较小,制作工艺简单。
  • 金属膜电阻
金属膜电阻器是将金属或合金材料用真空加热蒸发在瓷基体上形成一层薄膜而制成的,也有采用高温分解,化学沉积和烧渗等方法制成的。
DEBUG
金属膜电阻稳定性和耐热性能好,工作频率范围大,常常在高频电路中使用。
  • 金属氧化膜电阻
金属氧化膜电阻器是用锡和锑等金属盐溶液(四氯化锡和三氧化锑)喷雾到约为550°C的加热炉内的炽热陶瓷骨架表面上,沉积后而制成的。
这种电阻器的导电膜层均匀,有些性能优于金属膜电阻器。
  • 线绕电阻
线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。
  • 无感电阻
无感电阻有点特殊哈,它和它的名字一样,表示的是没有感值的电阻,其他电阻一般都会带寄生电感,而无感电阻所带的寄生电感虽然并不能说完全没有,但是很小,这个概念可以和前面说的0欧姆电阻类比,虽然说无或者0,但还是有细微一点的。
无感电阻的制作工艺也和普通电阻不一样。
普通电阻就像上面说的金属膜,碳膜等等材料组成,无感电阻的结构较为复杂,通常会有线圈,磁芯,终端等等所组成。
