硬件测试的相关知识内容
  • 电气性能测试
j.负载测试
什么是负载? 其实像电阻,三极管,电机,扬声器等耗电等的东西,都可以称为负载。
负载测试是电子产品硬件测试中都会进行的一个测试步骤,也就是模拟一个环境让整个电路主板处于满负载运行的状态。
比如说电源负载测试,通过组件增加负载上的电流,一直到电源有过流保护,或者使用特定的负载来测量电源的输出电压。
从而通过负载测试的结果来判断电压负载测试是否合格,或者统计出这个电源负载的上限是多少。
k.馈电测试
馈电,指的是供电的意思,意思是被控制装置向控制点的送电,也可以看成在特定的条件下将电源传输到负载中的过程。
可以通过判断馈电是否异常来实现对该电路的安全监控。
l.主芯片复位电平
主芯片复位通常具有多种方式,比如硬件按键复位或者电平复位,通过复位来使得主芯片恢复到初始状态,从而确保系统的可靠启动和运行。
电阻
对于主芯片的复位电平测试,就需要将复位引脚接到相应电平,使其电平保持在某一电平值状态一段时间,看该电平是否会触发芯片的复位操作。
m.其他
根据电路板的不同,公司需求的不同,电气测试项也会有所取舍 ,其他的电气测试比如说Mos状态测试,使用耐压测试仪检测PCBA电气强度,接地测试,PCBA电源放电测试等等。
电气性能的测试项目确实不少,因为这些就是电路板性能的体现,所以包含的方面会比较多,上面罗列的是其中一些内容,不同企业也不一定会全部用上,或者要求的严格度不同,优先以所在公司要求为准。
然后就是PCBA测试中的信号波形测试 ,对于这一块内容,使用到的关键仪器就是示波器等, 尤其是对于一些高速信号,示波器的性能也必须跟上 (带宽,采样率啥的),不然测试结果就会不准确或者压根就观察不到这些高速信号波形。
