无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿?
1.2w人已加入
无功补偿电容器补偿原理
在电力系统中,由于电感器原件 (变压器、电机等) 的存在,会导致电路旁路形成无功电流,即使在交替供电电源稳定的情况下,也会对系统造成一定的能量浪费,这时候就需要采取无功补偿措施来降低无功损耗、提高电网效率。无功补偿的原理就是“电容器赔偿电感器”扭转原来形成的无功电路,以实现新的功率因数。在变压器和电机等电感器负载前增加一定的电容器负载,使电压和电流之间的相位差减小,用电压和电流相位差角就接近甚至等于零来降低无功。
为什么采取就地补偿?
就地补偿是指在负载附近加无功电容器,以达到电源无功功率补偿的目的。相较于集中式补偿,就地补偿有以下优点:
1. 提高了无功功率补偿效率:就地补偿可以直接作用于负载端附近,自适应补偿能力强,补偿效果好,同时也避免了全线电气参数变化所引起的补偿效率降低问题。
2. 减少了线路电损:线路中补偿电容器的串联电感与电源导线的电感相互作用形成了补偿回路,通过该回路可以降低线路的等效电阻和电感,从而减少线路本身的电损。
3. 减少了系统电压波动:在交流电源电压稳定的情况下,由于理论上负载端路不导致电流波动,所以增加就地补偿能够保证交流电源的电压与负载侧的电压保持一致。
4. 简化了工程中的调试、监控和维护工作:就地补偿系统的布线简单、易于维护,在很大程度上减少了系统调试、监控和维护的时间和成本。
总之,就地补偿采用现场设备实现无功补偿,不需要搭设运输、布线等较为复杂的设备,为能源调节工作提供了很大便利,也符合现代经济高效的思路,能够更好满足市场的需求。
