PCB布局时要考虑的18个点(上)
进行硬件PCB电路设计时,布局是重中之重,良好的布局可以为电路板带来稳定的性能,并大大方便布线的进行。在布局时是有一些要点可以遵循的。
以下18个点在布局的时候需要进行相应的考虑,设计时可以参考着来进行布局,码住收藏。
(1)对于结构有要求的器件
这类器件是需要结合实际结构进行电路板的布局的,看放在哪个位置合适,哪些区域是绝对不能放的,摆放的时候需要根据结构进行考量,不然最终可能导致电路板装不进去相应的结构件,比如说对于某些限高的要求。
*** (2) 连接器,接口的摆放位置***
连接器,接口的摆放位置一般是放置在电路板的边缘,方便进行外设设备的插拔,实际设计中需要根据产品需求进行设计。
*** (3) 布局美观***
硬件工程师画板图,有的画的跟艺术品一样,有的则是画的一团糟,完全无整洁可言,要想实现布局美观的效果,一般按元件的外框或中心点来进行定位,使得整个电路板上的电子元器件整体分布均匀。
*** (4) 散热***
散热也是电路板性能稳定的一个考量因素,长时间工作在高温状态,对于电路板的性能或某些电子元器件是有影响的,所以良好的散热也是布局时需要考虑的,PCB布局时需要考虑好散热区域划分。
*** (5) 考虑好布线通道评估***
对于这一块,需要考虑之后布线的时候走线是否合理方便,对于差分信号或者相同的部件,需要考虑等长需要的空间是否足够。
*** (6) 考虑好电源流向,评估好电源通道***
布局时需要考虑好电源流向,从入口进来,会给哪些地方供电,电源流向是否简洁明了,总体评估好电源通道。这也是布局中很重要的一项。
*** (7) 高速、中速、低速电路要分开***
高速中速低速电路要分开布局,尤其是高速电路,是很容易受到干扰和干扰别人的,所以要将各个区域分开布局,从而保证各类信号尽量避免被干扰。
*** (8) 强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件***
这些和高速低速一个概念,易产生干扰或者是干扰别人,所以是需要相互远离的,不然很容易出现信号异常,电路板性能下降的问题。
*** (9) 电平转换芯片靠近连接器放置***
电平转换是区别与电源系统中的电压转换的哦,它是两种不同的东西哦,电平转换主要针对的是信号线电平。
在使用时,如果碰到器件之间的接口和控制信号的电压不同,就需要用到电平转换芯片进行电平的转换。做完电平适配才可以成功通信。实际布局时需要靠近连接器放置。
