离线语音小夜灯内部电路设计
作者:晓宇
离线语音小夜灯
离线语音技术应用于小家电,照明等产品上,大概从2017年开始,最近三年指数式增多,前几天某音刷到一个USB的离线语音小夜灯,标价6.99米,咋这么便宜,想都没想点进去就想买,但是,惊喜往往在最后,付款的时候,有什么优惠券啥的,最后下来只要0.98米,马上安排。
点进去,看到语音小夜灯已经卖了24.4W件,果然价格便宜,就是卖的好,某个小产品被中山佛山这帮人看上,特别是灯,如果没有特别的差异化,最好就不要做了,因为他们哪怕是不赚钱,都能出。。。
我们一步步拆解下,看看里面到底藏的什么“黑科技”......
首先这个小夜灯是USB直插的,还带万向弯曲的软管灯杆,三色灯光可调,亮度也可以多档调整,即插即用。里面就是一个电路板加一个匀光灯罩。
三极管
盲猜应该是单面板+语音芯片+三极管调光+两组CW灯珠,我们打开看看:
三极管
三极管
大部分猜的对的,本来PCB与外壳之间要锁三颗螺丝的,这里也就省了,锁一颗略微固定即可。黑色唯一的那块就是一个离线语音识别芯片了,丝印为BP0A104,这应该只是一个序列号,芯片左边那个是一个很便宜的模拟麦克风,还有必要的几个阻容,8个白光灯珠,8个暖光灯珠,按照我的设想,这种便宜方案调光部分应该是这样,冷暖灯珠各通过一路PWM,通过三极管对灯珠进行控制,灯珠就选用5V的灯珠,方案精简。
三极管
然后我找了一下三极管或者MOS,在哪里,没找到!
我还是太年轻了,人家根本就不需要!
要啥三极管,几分钱也是成本,直接将灯珠共阳,负极直连语音芯片的PWM引脚即可,就是下面这样:
三极管
芯片的灌电流一般比拉电流大,5V下面直接串了两个并联电阻进行限流,通过PWM限制整体功率在芯片承受范围之内,也不需要多好的光,能亮即可,所以,怎么说呢,又不是不能用,毕竟这么便宜,对吧。
手头刚好没示波器跟万用表,也就没办法测具体的值,不过基本上大家也都知道,还看到一点,芯片是SOP16封装的,有一些IO口是没用的,工程师的在设计的时候,直接把不用的IO的焊盘去掉,并涂黑,大家可以看下,这五个SMT点也都是费用啊,只要量大,年底老板又可以换车了。
三极管
麦克风电路:
三极管
下面是原芯片的DEMO方案,有增加两个三极管,方案商自己去掉后基本就是我们拿到实物的这个方案。
三极管
三极管
实际体验
实际体验了一下,2米左右打开灯光关闭灯光调光等识别成功在80%左右,速度也比较快,应该是识别到三个字就开始识别并执行了,由于没有唤醒词,偶尔还算有一些误触发,这个也能理解了,3米左右,说话的分贝也要相对大一点点才行。 成本估算
语音芯片:1元(量大的情况可以做到)
单面板PCB:0.3元
16个灯珠:0.8元
外围电路:0.3元(麦+阻容)
外壳含USB软管:1元
贴片组装:0.5元
快递:1元
合计:4.9元
这些价格只是预估,实际还可能更便宜,有量极兔快递好像可以做到这么低,按照6.99元的价格,卖一个也能赚2块,这里24W销量按照一半是刷的,也有20多万盈利了。
编辑:黄飞
