钨灯丝扫描电镜使用的一些注意事项
1.2w人已加入
钨丝扫描电子显微镜的总发射电流和光斑大,抗干扰能力和稳定性好。可在低真空下不充电对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学、化工、物理、电子、生物、医药等领域有着广泛的用途。
工作原理:
通过向电子枪中的钨丝施加高电压,使电子枪处于热激发状态。在阳极的作用下,热激发电子枪可以激发电子束。电子束在扫描线圈的磁场控制下,在样品表面逐点扫描,激发出二次电子和背散射电子等物理信号,被探测器收集,经放大器放大,对图像进行调制。。钨丝扫描电镜适用于大量的常规检查。
钨丝扫描电子显微镜使用时的一些注意事项:
(1) 新长丝的表面可以吸收一定量的空气和水蒸气。当安装在电子显微镜灯管中时,会慢慢从灯丝表面释放出来,影响灯管的真空度,腐蚀灯丝。因此,新长丝在更换前必须进行“除湿脱气”。可将其置于45°C的电热箱中加热数小时,然后放入透射电子显微镜抽膜腔中预排气数小时,以除去新灯丝上吸附的灰尘。残余空气和水蒸气
(2) 如果干燥后的样品暂时不用,可以存放在干燥器或真空中。样品贴附台后,最好将其放入透射电子显微镜膜提取腔中,预抽真空数小时后再放入电子显微镜中观察。
(3)降低饱和点以满足要求。扫描电子显微镜的钨丝有两个饱和点:第二饱和点用于高分辨率观测和摄影。如果对图像要求不高或者做EDS的话,可以在第一个饱和点下功夫,这样可以延长灯丝的寿命。
扫描电镜
(4)抽高真空后等待几分钟,使真空度更高。。在放气前等几分钟,让灯丝冷却下来,然后再放气,以避免灯丝因接触大气而过热而氧化。
(5) 加速电压不宜过高,满足要求即可。如果能用低电压,就不要用高电压。。当放大倍数不超过10,000倍时,15-20 Kv通常就足够了。同时,工作电压和工作距离应保持相对稳定。如无特殊需要,不要频繁改变电压和工作距离。电子显微镜工作参数的频繁变化不利于电子显微镜的稳定运行。
(6)尽可能少地频繁开关灯丝。次数过多会对灯丝不利。。它不仅大大降低了维护成本,而且保证了电子显微镜的高效稳定运行。
