电源布局布线有哪些因素需要考虑
在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢?
在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路,它所需要的体积更小,更适用与现在电子产品越来越小越便捷的特性,在实际设计中,电路结构和元器件的选型都是非常关键的,只有这些选得合适了,才能在后面的布局布线时不会出现意料之外的情况。
电路设计
当然,电路板的布局布线也是需要有很多需要考虑的因素的,很多电源不能正常工作就是因为电源电路布局布线不合理而导致的。
那在实际的电源布局布线有哪些因素需要重要考虑呢?
关键路径和节点
正式开始布局布线前,首先需要非常熟悉电源工作时的电流流向路径,电路中各个单元部分的电压和电流的大小对于电路板布局以及实际的电路效果有很大的影响,所以在布局布线前先在结合原理图对于电源工作时的电流电压性质进行分析是必须的。
比如说某些部分的电路电压电流很大,那再PCB设计时就需要对这部分电流流向的走线进行加宽,这样才可以使得最后所呈现的电源效果符合预期。
开关管的布局
在DCDC电源的布局中,那开关管就是一个不可或缺的电子元器件,因为它充当着“开关”电路转换的作用。在开关管的布局中,它的位置需要与IC放置在同一面(不要一个正面一个反面),电流环路的路径要尽可能的短。
如果适用的是MOS管的话,源极D和漏极S,尽可能使用铜皮直接布线,连接IC的开关引脚和GND引脚。
电路设计
输入电容的布局
电容是电源电路中一个非常重要的元件,不够时滤波,旁路等等都是常常被用到的作用,在布局输入电容时,布线尽可能够短,所以输入电容尽可能靠近IC的位置,在DCDC电源电路设计时,输入电容常常是大容量电容和小容量电容搭配着使用的,不同类型的电容搭配可以使得滤波效果更好。
大电容与小电容在放置时应该哪一个更靠近IC呢?一般情况下,更小容量的电容,本身的寄生电感更小,在瞬间提供的电流能力更强,所以小电容在放置时更需要接近IC放置。
电路设计
当然,在PCB空间有限的时候,也是允许存在距离IC距离远一点的(但是不能太远),不然最后呈现的效果就会是电源纹波与噪声会比较大。
