Altium Designer的使用教学与技巧分享(三)
对于很多的电子行业从业者或者是在校电子类专业的大学生,那一定有听过鼎鼎大名的Altium Designer软件了,这个软件可以说是五脏俱全,涵盖了电子行业从业者大部分的设计内容。
所以了解这个软件的使用就显得尤为重要了,所以新开一个坑,就是关于Altium Designer的使用教学与技巧分享了,会一直更新,码住收藏。
对于原理图库的建立以及使用在《一起来搞定Altium Designer系列(二)》中已经完毕,然后就来说说PCB封装库的创建以及使用。
首先先选择为工程添加新的PCB库,如下图所示:
PCB封装库
创建完成之后就得到了一个.PcbLib文件,将这个文件从项目独立出来进行保存。
然后点击左下角的PCB Librarys进行封装库的设置界面。
PCB封装库
在正式开始进行PCB的封装设计之前,是一定要对被封装元件如芯片的datasheet进行参考分析的,这点不同于原理图中只要描述出功能以及信号网络名正确,PCB库的建立是要更加严格的,需要进行一比一进行的还原。
PCB封装库
如果是第一次看这种datasheet图,那建议先好好理解一两幅图,只要看明白了一个,其他的就都不是问题了。
这里面需要重点关注几个参数:
引脚宽度b
引脚间距e
总宽度D
总长度E
在创建封装时,可以使用向导来进行创建,它可以提供一个模块,方便PCB封装的快速创建。
PCB封装库
具体操作时如下
PCB封装库
选择QUAD,以及单位选择mm,因为datasheet中选择的都是毫米为单位
PCB封装库
PCB封装库
PCB封装库
PCB封装库
PCB封装库
PCB封装库
下图中的数字表示的就是一排引脚的数量,这里设计的是四边各40个引脚。
PCB封装库
PCB封装库
最后点击完成就搞定了,这个PCB元件库的一个基本元件就出来了
PCB封装库
呈现出来的效果就如下图所示,就是按照上面设置中设计出来的,样子外观可以进行调整
PCB封装库
比如说此时的引脚如果想设置长度和密度,可以点击其中一个引脚,然后点击查找相似对象,此时可以看到所有的相似对象,以及这个焊盘的单位等等信息。
PCB封装库
可以看到,此时的统计单位是mil,这时需要将mil切换成mm单位时,可以点击Q键,即可一键切换。
PCB封装库
在需要选中所有的相似引脚时需要添加相关的条件,需要将X Size和Y Size从Any切换成Same,点击确定之后就会选择所有的相同规格的引脚。
PCB封装库
PCB封装库
经过上面的步骤,这个元件的PCB封装雏形就算完成了,不过一般会在这个封装里面添加一些标识或文字类的,便于芯片的识别,不过要注意标注的内容不要盖住焊盘,标注使用top overlayer层。
PCB封装库
(Other Notes:放大缩小的操作,按下鼠标中键,然后上滑鼠标就是放大,下滑鼠标就是缩小)
