工厂仓库环境监测系统解决方案
1.2w人已加入
仓库,是工厂管理运营的重中之重,需创造一个认为的稳定环境,为物品的存放创造条件,对仓储、办公室、楼宇、电子、机械、化工等场合实施监测、管理,提升仓储管理效率及物品品质。
工厂仓储环境监测系统解决方案,24小时在线监测仓库环境信息,并联动通风机、开窗机、空调等设备,智能化调控温湿度,达到长期维稳仓储环境的目的。
解决方案针对电子厂房、配电间、风机间、空压站、动力房等空间的温度严格监控和管理。可实现独立温湿度监控或远程温湿度监控,同时能对大面积的多点温度/湿度进行监测,并将数据传输到云端服务器上进行数据存储与分析,输出打印曲线、图 形、数据等多种形式的报表。在厂房出现异常情况下,进行声光、短信、手机语音、电子邮件等多种形式通知相应人员,充分实现无人值守的远程监控。
方案组成:
监测产品:常用的有一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、甲烷、PM2.5、PM10、温湿度等传感器、采集器等感知设备;
监测平台:云系统平台,为所有监测终端提供接入和数据存储服务,对监测设备和监测数据进行维护管理。管理者可以通过下载手机APP,或者关注微信服务号,或者是LED显示屏/液晶显示屏,随时查看各监测点的各项环境监测数据。
性能特点:
1)支持全开全关功能,适合批量化推广,可以满足各种场合的应用需求;
2)高度集成,实现一台设备对多个环境参数的同步检测,性能稳定、分辨率高;
3)支持设备联动控制功能,结合监测平台的逻辑控制功能,预设仓库的管理规则之后,系统可自主运行,方便维护;
4)具有部署快速、方便灵活等特点,实时监测实时发布监测数据,具有超标预警功能,移动端、电脑端都可实时查看和远程监管;
5)自主化报警,当环境参数超限、联动设备异常等情况时,自动预警,多途径报警,避免漏接漏报;
6)设备具备温度、湿度和压力自主调控功能,大大提高环境适应性,有效提高传感器工作稳定性和可靠性;
7)提供各种无线传输方式,比如LORA、WIFI、GPRS、4G等;
8)可对管理账号进行分级、分组管理,根据工作人员的职责,授予或划分到管理、编辑、操作、只读等权限组中;
9)系统硬件设备采用壁挂式固定,可用于室内或室外环境安装;
同时,通过对设备系统的调控,优化空调运行状态,可以节能省电。系统应用智能化现场总线的技术,整个系统中仅有数字信号传输,而且传感器、采集模块均可联网,使系统更可靠性、布线更方便,智能化的现场总线网络也为功能延伸提供了可能。
