亿航EH216-S无人驾驶航空器系统的改进建议
1.2w人已加入
近期,中国民用航空局为亿航的EH216-S无人驾驶航空器系统颁发了型号合格证(TC),并公布了型号合格证数据单(TCDS)。 型号合格证数据单对EH216-S进行了运行限制:
动力电池
为尽可能减少运行限制对EH216-S实际应用的影响,尽快产生市场效益,提两项改进建议:
1、油电混动改进:
进行油电混合动力改进,能够极大增加续航时间。EH216-S最大起飞重量620千克,以功率载荷6.2千克/千瓦计,垂直起降时功率为100千瓦。EH216-S的1个动力电池组容量252Ah,工作电压85V,满额电量21.42KWH。EH216-S共需 3个电池组,保留最低电量25%,飞行时间约为0.5小时。以电池能量密度 0.2千瓦/千克计,电池总重量约为330千克。
动力电池
将3个电池组改进为燃油发电机+应急电池组合的油电混合动力,以燃油发电机功重比为0.8千瓦/千克计,100千瓦燃油发电机重量为125千克。以4分钟应急电量计,应急电池需要6.67千瓦时电量,重量约为35千克。以燃油能量密度12千瓦时/千克,燃油能量利用效率0.4计,加载燃油100千克,续航时间约为4.8小时。
原电池总重量330千克,减去燃油发电机重量125千克、应急电池重量35千克、加载燃油重量100千克,还能够剩余70千克重量分配给有效载荷。
2、视距距离改进:
无线电通信视距受地球曲率限制,提高无线电设备的“升空效益”是增加通信视距的有效方法。
动力电池
EH216-S的最大飞行高度120m(AGL),1000m(MSL)。采用系留旋翼升空平台,将 EH216-S地面控制站的通信终端升高至100米,根据视距计算公式,视距能够达到 75千米。若EH216-S用于航线运输,在起始两端均采用系留旋翼通信升空平台保证视距通信,运输航程可以增加到150千米。
上述两项改进技术难度并不大,但效果十分显著,非常适合在“人口稀少区”、“隔离空域内”的空中交通。
