元器件的焊接技巧
在电子硬件行业领域中,烙铁是一个一定会打交道的工具了。
不管是焊接一个电阻电容,一个大的IC,或者是从一个板子中拆除下来一个器件,那电烙铁都能发挥作用,而且是很大的作用。
所以一个好的硬件工程师手上活技术是必不可少的,很多资深硬件工程师焊接的元器件也非常艺术,不仅不会出错,而且非常美观。
而对于不精炼的,可能就是手脚残废了。
对于此,了解烙铁的焊接是必不可少的,来看下各个元器件的焊接技巧。
(工具:刀头电烙铁,温度大约调整到400摄氏度左右)
贴片电阻电容电感
对于小尺寸的贴片电阻电容电感,只有两个焊点,也是贴片元器件中比较容易焊接的一类,首先需要做什么呢?首先需要做的就是将焊盘的一端进行上锡(习惯上先上右边),上完锡之后,先对电阻(以电阻为例)进行一端的焊接,用镊子抓取贴片电阻,水平抵在已经沾有焊锡的焊盘上,然后用烙铁头水平方向抵触加热,此时焊锡会熔化,贴片电阻的右端会比较容易的和焊盘熔合,然后看位置对的对不上,如果检查左右端都对上了,就可以开始对左边进行上锡了。
上锡方法是用锡丝抵在左端(水平方向),然后用烙铁进行抵触加热,待焊锡熔化与贴片电阻左端连接,移开烙铁头,检查无误的话就完成了整次焊接。
(如果焊接不方便时可以调整PCB板子的位置,找到合适的角度即可)
SOP16器件
对于这一类器件,相比于大的IC,它的引脚数量没有那么多,并且引脚之间的间距也没有很窄,所以焊接时可以利用和焊接贴片电阻电容电感相同的思路。
具体实施上,先确定好位置方向,然后焊接它的其中一根引脚(一般是四个端点中的一个)进行位置的固定,固定完后检查所有的引脚位置是否与焊盘位置一致,如果一致,开始依次焊接剩下的引脚,方法和焊接电阻的左端一样。
全部焊接完再检查一边即可。
LQFP48等多引脚IC器件
这一类器件是多引脚器件,并且各个引脚之间的间隙还特别小,所以不能使用上面的方法来进行焊接。
在具体的操作上,先找到IC的位置与方向,然后使用焊锡焊接一边,就是简单的将一坨锡给粘到上面即可。
粘好之后,看一下各个引脚的位置是否能够一一对上,如果能够一一对上,就可以开始接下来的操作的,将其他没有上锡的三边按照同样的方法进行上锡。
都上完锡之后,就是进行接下来的优化焊锡了,给IC芯片的四周点上松香,然后用刀头电烙铁进行焊锡熔化,使得焊锡熔化之后流向各个引脚,如果有多余焊锡,则使用烙铁将其甩去,四个边的操作是一样的。
