什么是超声波传感器?光学与超声波传感器的对比
MEMS/传感技术
1263人已加入
什么是超声波?
所谓超声波,一般指的是“人类无法听到的高音”。
表示声音频率的单位被称为(Hz),频率越高声音越高。Hz(赫兹)是指振动在1 秒内重复的次数。例如,每秒重复100 次振动的波是100 Hz。人类的可听范围约为20 Hz~20 kHz。也就是说,超声波为20 kHz 以上的声音。
什么是超声波传感器?
超声波传感器正如其名,是使用超声波测量距离的传感器。
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
超声波传感器
与光学式传感器具有发射器和接收器 2 个部分不同,超声波式传感器1 个超声波元件可进行发射和接收两种操作。而反射型超声波式传感器的 1 个振动器即可交替进行发射和接收操作,由此可实现传感器的小型化。
求出距离的方法
如果将距离设为L、从发射到接收的时间设为T及音速设为C,则可通过距离L=1/2×T×C的公式求出。(T为往返时间,乘以1/2)
 超声波传感器的特点
【可检测透明体】
使用超声波,即使是玻璃或液位仍可反射回来,因此可进行检测。
【抗雾气和脏污】
若存在些许灰尘或脏污,则可在不受影响的情况下检测工作。
【也可检测复杂形状的检测物体】
可稳定检测网状的托盘或弹簧的有无等。
 光学(反射型)与超声波传感器的对比
可测量距离的代表性传感器为光学式。
比较光学式传感器和超声波式传感器的优点和缺点如下表。
超声波传感器
 超声波传感器的应用
01
圆柱型超声波传感器
【USC系列】
·检测容器内的液体液位高度
·检测材料的垂度,调整材料的补充
·对空箱中各种物体进行有无检测
02
超声波单双张检测传感器
【USDB系列】
·判断材料是无层、单层或双层
·板材供给中的双层检测
编辑:黄飞
