基于FPGA的以太网ARP通信测试(一)
主机与目的主机进行以太网通信,需要知道目的主机的MAC地址(物理地址),以太网ARP通信协议就是用来获取目的主机MAC地址的。
ARP协议
ARP(Address Resolution Protocol),即地址解析协议,是根据IP地址(逻辑地址)获取MAC地址的一种TCP/IP协议。
MAC地址在网络中表示网卡的ID,每个网卡都需要并有且仅有一个MAC地址。源主机知道目的主机的IP地址,却不知道目的主机的MAC地址。而目的主机的MAC地址直接被网卡接收和解析,当解析到目的MAC地址非本地MAC地址时,则直接丢弃该包数据,因此在通信前需要先获得目的的MAC地址。
ARP协议的基本功能就是通过目的设备的IP地址,查询目的设备的MAC地址,以保证通信的顺利进行。
在获取到目的MAC地址之后,将目的MAC地址更新至ARP缓存表中,下次通信时,可以直接从ARP缓存表中获取,而不用重新获取。但ARP缓存表会有过期时间,过期后需要重新通过ARP协议进行获取。
协议格式
ARP协议属于TCP/IP协议簇的一种,位于以太网MAC帧格式的数据段,ARP数据包格式如下图所示。
ARP
硬件类型 (Hardware type):硬件地址的类型,1表示以太网;
协议类型 (Protocol type):要映射的协议地址类型,ARP协议的上层协议为IP协议,因此该协议类型为IP协议,其值为0x0800;
硬件地址长度 (Hardware size):硬件地址(MAC地址)的长度,以字节为单位。对于以太网上IP地址的ARP请求或者应答来说,该值为6;
协议地址长度 (Protocol size):IP地址的长度,以字节为单位。对于以太网上IP地址的ARP请求或者应答来说,该值为4;
OP (Opcode):操作码,用于表示该数据包为ARP请求或者ARP应答。1表示ARP请求,2表示ARP应答;
源MAC地址 :发送端的硬件地址;
源IP地址 :发送端的协议(IP)地址;
目的MAC地址 :接收端的硬件地址,在ARP请求时由于不知道接收端MAC地址,因此该字段为广播地址,即48’hff_ff_ff_ff_ff_ff;
目的IP地址 :接收端的协议(IP)地址。
ARP协议分为ARP请求和ARP应答,源主机发起查询目的MAC地址的报文称为ARP请求,目的主机响应源主机并发送包含本地MAC地址的报文称为ARP应答。
ARP请求
当源主机A需要获取目的主机B物理地址时,可以发送一个ARP请求报文,这个报文包含了主机A的MAC地址和IP地址以及主机B的IP地址。
因为主机A不知道主机B的物理地址,所以这个查询分组会在网络层中进行广播,即ARP请求时发送的接收方物理地址为广播地址,用48hff_ff_ff_ff_ff_ff表示。
主机A发起ARP请求,由于发送的目的MAC地址为广播地址,所以此时局域网中的所有主机都会进行接收并处理这个ARP请求报文,然后进行验证,查看接收方的IP地址是不是自己的地址。是则返回ARP应答报文,不是则不响应。
只有验证成功的主机B才会返回一个ARP应答报文,这个应答报文包含主机B的IP地址和物理地址。
ARP应答
主机B利用收到的ARP请求报文中的请求方物理地址,以单播的方式直接发送给主机A,主机A将收到的ARP应答报文中的目的MAC地址解析出来,将目的MAC地址和目的IP地址更新至ARP缓存表中。
当再次和主机A通信时,可以直接从ARP缓存表中获取,而不用重新发起ARP请求报文。
但是ARP缓存表中的表项有过期时间(一般为20分钟),过期之后,需要重新发起ARP请求以获取目的MAC地址。
以太网协议
ARP协议通过以太网进行传输,因此需要满足以太网通信协议所规定的格式。如下图所示,以太网的数据包就是通过对协议的封装来实现数据的传输,即ARP数据位于以太网帧格式的数据段。
ARP
28字节的ARP数据位于以太网帧格式的数据段。由于以太网数据段最少为46个字节,而ARP数据包总长度为28个字节,因此在ARP数据段后面需要填充18个字节的数据,以满足以太网传输格式的要求。这个填充的过程称为Padding,填充的数据可以为任意值,但一般为0。
ARP
以太网协议具体内容如上图所示,其中:
前导码 (Preamble):为了实现底层数据的正确阐述,物理层使用7个字节同步码(0和1交替(55-55-55-55-55-55-55))实现数据的同步;
帧起始界定符 (SFD,Start Frame Delimiter):使用1个字节的SFD(固定值为0xd5)来表示一帧的开始,即后面紧跟着传输的就是以太网的帧头;
目的MAC地址 :即接收端物理MAC地址,占用6个字节;
源MAC地址 :即发送端物理MAC地址,占用6个字节;
长度/类型 :上图中的长度/类型具有两个意义,当这两个字节的值小于1536(十六进制为 0x0600)时,代表该以太网中数据段的长度;如果这两个字节的值大于1536,则表示该以太网中的数据属于哪个上层协议;
数据 :以太网中的数据段长度最小46个字节,最大1500个字节;
帧检验序列 (FCS,Frame Check Sequence):为了确保数据的正确传输,在数据的尾部加入了4个字节的循环冗余校验码(CRC校验)来检测数据是否传输错误。
