DCDC输入电压的原因是什么?有何解决方法?
问题描述
今天在调试一个DCDC 升压电路时,接上电源发现过流。电路输入电压 24V , 期望升压到 39 V。升压芯片是德州仪器的 TPS55340。
输出电压
问题原因
没有焊接反馈电阻RV1。估计没有焊接反馈 RV1 时, 因为反馈引脚检测到的电压始终为零,导致芯片内部把输出电压调的很高,从而烧了内部 MOS 管。
输出电压
从上图中可以看到, MOS 管烧了后会导致 VIN 对地短路。
解决办法
焊上反馈电阻后问题解决。
其他
德州仪器的 TPS55340 是一款集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。它可以配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。它具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。
TPS55340 的主要特点有:
高效率:最高可达 95%
高频率:可调节的开关频率从 100 kHz 到 2.5 MHz
高灵活性:可通过外部元件调节输出电压、开关频率、软启动时间和过流保护等参数
高可靠性:具有过温保护、欠压锁定和短路保护等功能
TPS55340 的主要应用有:
汽车和工业控制系统
LED 照明和背光驱动
无线通信和网络设备
便携式和消费类电子产品
另一种常见的过流(输入端)原因是可调的电源的限流太小。电路中去耦电容太大,例如几百个uF 以上,启动时瞬间电流很大,使用可调电源供电时,输入电源的的限流太低,也会导导致启动失败。
审核编辑:刘清
