示波器滚动模式与标准模式的区别
1.2w人已加入
示波器滚动模式与标准模式的区别
示波器是一种电子测试仪器,它用于显示电压随时间变化的波形图。示波器可以设置为两种显示模式:滚动模式和标准模式。这两种模式之间有一些区别,本文将详细介绍这些区别。
滚动模式是示波器的一种特殊模式,它的主要功能是在新数据到达时自动向左边滚动显示,而保持原有数据不变。这种模式允许我们连续地监视输入信号的波形,而不会丢失任何数据。滚动模式通常用于需要长时间监视信号的情况,比如检测短暂的故障或观察长时间持续的信号。
标准模式是最常用的示波器显示模式。在标准模式下,示波器显示一定时间内的波形,并在达到显示界限时停止显示。这种模式常用于瞬态事件的监测,比如脉冲宽度测量或电路响应测试。标准模式的显示将根据触发设置来决定何时停止,并且会将新的波形覆盖在旧的波形上。
下面,我将详细介绍滚动模式和标准模式之间的一些区别。
首先,滚动模式在时间轴上保持了连续不断的显示,因此可以连续观察到信号的变化。相反,标准模式只会显示一定时间范围内的波形,并且新的波形会覆盖旧的波形。因此,在标准模式下,您无法观察到超过显示时间范围的任何波形变化。
其次,滚动模式下,示波器会累积并显示所有的波形数据,这使得您可以对信号的长期趋势进行分析。然而,在标准模式下,示波器只会显示通过触发器和触发条件过滤的特定波形。这意味着您可能会错过某些重要信息,因为它们未满足触发条件。
此外,滚动模式可帮助您检测到信号中的任何瞬态或不确定性。无论信号是瞬态信号还是长时间持续信号,在滚动模式下,示波器能够捕捉到并显示每个波形的所有细节。与之相反,标准模式只能显示符合触发条件的波形。因此,标准模式可能会错过一些信号的瞬态部分或波形的细微变化。
在某些应用中,滚动模式还可以帮助您找出信号的周期性或重复模式。例如,在观察声音信号的音频频率特性时,滚动模式可以明确显示出重复周期。而在标准模式下,由于每个触发事件只会显示一个波形,您可能无法准确地分析信号的周期性变化。
最后,滚动模式可以实时更新和显示新的波形数据,这有助于监测正在变化的信号。根据示波器的设置,滚动模式可以以连续的速度滚动显示波形,而不会有任何停顿。相反,在标准模式下,示波器只显示在触发事件之后获取的数据,并在达到显示时间范围时停止。
综上所述,滚动模式和标准模式是示波器的两种常见显示模式。滚动模式适用于需要连续监测信号变化的长时间应用,例如发现短暂的故障或观察长时间持续的信号。而标准模式适用于瞬态事件监测,例如脉冲宽度测量或电路响应测试。无论选择哪种模式,重要的是根据具体的应用要求和需要来选择适当的示波器模式。
  • 相关推荐
